Page 11 sur 11
Re: [Matthias45]Subby STi 8.5 PPP
Message non luPosté: Mer 6 Jan 2016 20:11
par Manu 1er
Tu n'est pas obligé d'en mettre partout non plus, et puis tu as vu sur la vidéo avant qu'il approche la caméra, on n'y voyais rien, la couleur est archi démodé, et forcément tu est sans doute obliger de percer tes plastiques pour la fixation, non moi ça ne me plait pas ...
Message non luPosté: Mer 6 Jan 2016 20:18
par Daigoroh
Message non luPosté: Jeu 7 Jan 2016 16:54
par fanfan_01
Moi j'ai trouver Ca:
Message non luPosté: Jeu 7 Jan 2016 17:18
par Robertodelasoubarou
un lien,des infos ?
Message non luPosté: Jeu 7 Jan 2016 19:10
par fanfan_01
Pour les Info :
You are looking at a brand new boxed GReddy Intelligent Informeter Touch multi-functional performance monitor.
The GReddy Intelligent informeter is an extremely powerful monitoring and diagnostic tool providing real-time data on up to 53 performance variables including information on RPM, Throttle, Ignition timing, Airflow, Battery, Fuel economy and much more.
Easy to install, simply plugs into the factory diagnostic connector.
3.5 inch 65536 color TFT LCD touch screen with user friendly interface.
Compatible with OBD, CAN-BUS and Nissan non-OBD systems. (optional harness required for use with Nissan non-OBD equipped cars)
Record and Playback of monitoring data
Peak-hold memory
Diagnostic mode allows resetting of stored diagnostic codes
Metric or SAE unit display
Dual language (English or Japanese)
Optional sensor adapter and additional sensors allow monitoring of boost, oil/fuel pressure and oil/coolant temperature
Voilà le la vidéo:
https://m.youtube.com/watch?v=dT3aRjrN45E
Message non luPosté: Jeu 7 Jan 2016 20:05
par Daigoroh
Message non luPosté: Jeu 7 Jan 2016 21:25
par Advan21
C'est pas tout jeune comme boitier (2009) :gene:
T'aurais l'appli Torque pro sur smartphone ou sur tablette, comme dans l'auto à Thomas, et tu aurais les même infos pour bien moins cher non ?
En plus y a pas les balises avec ton lien :langue3:
Message non luPosté: Jeu 7 Jan 2016 21:36
par Mric
Montage tablette
Y'a des trucs pas mal comme montage
Message non luPosté: Ven 8 Jan 2016 00:00
par fanfan_01
Oui c'est vrai , pas faux avec vos tablette ;)
Message non luPosté: Ven 8 Jan 2016 00:48
par Manu 1er
Message non luPosté: Ven 8 Jan 2016 16:10
oui une tablette 7p avec un elm et torque pro et un support si besoin,ça te coute 130€ ;)
Message non luPosté: Ven 8 Jan 2016 16:14
par Tofisub90
Message non luPosté: Mar 19 Jan 2016 17:04
par matthias45
Bon voila, commande complète reçut, écran, tout les sondes, l'unité de contrôle, et le boîtier moteur pour branché toute les sondes, impeccable, y'a plus qu'a maintenant^^
Message non luPosté: Mar 19 Jan 2016 17:09
par Tofisub90
Message non luPosté: Mar 19 Jan 2016 19:07
par Advan21
Top :super:
Message non luPosté: Mar 19 Jan 2016 19:30
par Manu 1er
Le mieux est de le fixé sur le volant, comme j'ai fait pour mon Alfano, c'est là ou tu auras le plus de lisibilité, et ou ça fera le moins moche :-/
Message non luPosté: Mar 19 Jan 2016 19:48
:super: :super:
Message non luPosté: Jeu 15 Sep 2016 20:11
par bubuleperdu
Un petit retour... :(
Je suis tombé dessus et ton retour d'expérience m'interesse.
As tu pris une plaque sandwich pour la pression et la température de l'huile?
As tu pris un adaptateur pour mettre sur la durite d,eau ou as tu mis la sonde a un autre endroit?
Merci :taré1:
Message non luPosté: Ven 30 Sep 2016 11:17
par Typh_01
Toi , si j'entends encore que tu vx la vendre , ca va c**** :diable:
