Presentation de ma p'tite sub
Re: Presentation de ma p'tite sub
Message non lupar Tofisub90 » Sam 30 Aoû 2014 11:26
Message non lupar JulSub74 » Mer 7 Fév 2018 12:18
Bonjour a tous !!
De retour après une longue absence sur le forum (construction de la maison suivie de souci de santé...)
J'ai de nouveau besoin de vos lumières :D
Il y a quelques mois lors d'une des derniere sortie avec la sub avant de passer sur le billard, après avoir bien roulé comme un bourin, je rentre tranquillement chez moi, en montee 2ieme accel a fond tout normal, 3ieme normal et la je passe la 4 le turbo comence a charger et la plus rien! :| plus de pression...
Grosse trouille mais aucun bruit suspect ...
Ensuite dison une fois sur 2 sa marche normal et apres pareil premières montee en pression ok mais genre en 3 ou 4 plus rien...
Quelques jours apres , la veille de rentrer a l'hosto grosse chute de neige, pas pu résister a sortir, mais la plus du tout de pression, comme si je n'avais plus de turbo :naah:
Peut être un leger bruit de ferraille vers le turbo mais vraiment leger.
De quoi cela pourrait venir?
Turbo hs? Fuite durite? Problème de carto?
JulSub74
En ligne: 7d 7h 45m 17s
Message non lupar Wattman » Mer 7 Fév 2018 14:47
Ca sent le turbo ton histoire. Je pense qu'il faudrait commencer par là et malheureusement sans démonter ça va être difficile de répondre très précisément.
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar JulSub74 » Mer 7 Fév 2018 15:28
Hum c'est ce que je pence aussi, en demontant le down pipe je devrai pouvoir voiir la geule du turbo non? Ou il faut que je le sorte carrément?
Le seul truk bizarre c'est que j'aurai pencé qu'on turbo qui la ça s'entend? :0
En tout cas merci pour la rapidité de reponce ! :super:
JulSub74
Message non lupar Manu 1er » Mer 7 Fév 2018 16:27
Peut être aussi, solenoid, ou wastegate ...
Message non lupar JulSub74 » Mer 7 Fév 2018 23:11
Par quoi je devrais commencer alors? :/
Il y a un moyen de vois si ça vient de la wastegate ou autre?
JulSub74
Message non lupar Manu 1er » Jeu 8 Fév 2018 11:46
Ben je pense qu'il vaut mieux commencer par ce qu'il peux ce vérifier sans démontage, la wastegate, tu dois pouvoir la vérifier avec une seringue, pour voir si elle réagit bien, et que le clapet ne soit pas gripper, pour le solénoïdes, tu peux peut être t'en faire prêté un, si un copain habite dans ton coin ;-)
Message non lupar JulSub74 » Jeu 8 Fév 2018 12:46
Pour le solénoïde si je ne dit pas de coneries il me semble qu'il est shunté depuis la remap au bio ?
Ou alors je confond avec autre chose?
JulSub74
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Fév 2018 12:46
Le plus souvent, la waste gate c'est soit ça marche, soit non, c'est pas une fois oui et une fois non. Mais pourquoi pas, ça ne coûte rien de vérifier.
Le soléno, s'il est HS, là c'est clair, c'est tout le temps et ça n'enlève pas la pression, ça la réduit, donc il y a quand même un petit effet turbo.
Message non lupar JulSub74 » Jeu 8 Fév 2018 14:07
Bonne nouvelle, je crois que la tige qui va du turbo a la wastegate était grippé ou coincé sortie a fond. Sa peut venir de la?
JulSub74
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Fév 2018 14:11
Oh que oui!!!!!
Maintenant, l'étape suivante consiste à identifier la cause de ce grippage/blocage et y remédier. Si tu y arrives, c'est une solution à zéro €uro!!!! :super:
Message non lupar JulSub74 » Jeu 8 Fév 2018 14:20
Si c'est bien sa je suis heureux ::d
J'ai l'impression que quand je la tire a fond (sans avoir rien demoné) on dirait qu'elle va sortir de la wastegate et du coup elle coince, peut etre normale car a la main je la tire trop loin?
JulSub74
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Fév 2018 15:23
Honnêtement par message, difficile de répondre, il faudrait que je vois en réel pour me faire une idée (avec le ressenti de la force appliquée pour tirer).
Après, sil elle navigue bien à la main sans aller à 100% du déplacement, il se peut qu'elle s'était juste coincée mais ça peut vouloir dire un ressort qui fatigue.
Message non lupar Manu 1er » Jeu 8 Fév 2018 19:41
:ange:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
