System too lean ,maf HS et gestion stock
Première carto 30 degré de température extérieur , tout c'est bien passé la carto était presque terminée , jusqu'au moment ou l'aiguille de température d'eau est monté un peu haut
Moteur
Piston Wiseco 99,5
Bielle H Manley
JDC Cosworth
Coussinets ACL
TD05H 20G 7cm Turbo de tarlouze
TGV Delete
Quelques coups de Dremel par ci par là ( culasses , turbo ...)
Kit rails Carl Davey + PE 800
Régulateur pression essence Sytec
Thermal Spacer Grimmspeed 8mm
Ligne kakumei en 76
Collecteur Equal Kakumei
Gros TMIC
Walbro 255 l/h
Durite Induction Perrin
Cold Air Intake APS 70 mm
Bougie froide ILFR7H
Dump GFB
Crépine KillerB
Catch can moteur/culasses
Radiateur setrab 16 rangés + plaque thermo mocal
Chassis
Barre anti-roulis réglable AV/AR 24 mm Whiteline
Links AV/AR réglable KLC 139 Whiteline
Ressort HR - 35 mm
Kit rotule direction Whiteline
Kit anti-lift Whiteline
kit silent bloc direction Whiteline
Kit BAR arrière / avant a momoter pour passer avec le TMIC
BAR inférieur 4 pts
Traverse light, front bumper beam Kakumei 1Kg vs stock +9Kg
OZ ULTRALEGERRA 8X17 + RE070
Monitoring
Large bande PLX
4 mano STACK , température LDR , température huile , pression d'huile , pression de suralimentation
Freinage
Master brace cylinder Grimmspeed
Plaquettes Cosworth trackmaster AV/AR + flexibles de frein Goodridge
Disque avant DBA 4000
Allégement de le caisse:
Banquette supprimée, suppression de la clim , cric , roue de secours.... Light is right
Bonus:
NTLS/FFS + Launch control callé à 5000.
Au final je suis content du résultat
SP 98 400 ch 490 Nm
E 85 450 ch 580 Nm les 2 carto @ 1,3 bar
Voilà je pense avoir tout dis , je vais mettre quelques photos maintenant .....
J'ai aussi ce petit coupé alfa roméo de 1967 , qui à était refait completement .
Fin les pistons Bob l'éponge
Mon atelier sous terrain avec des pièces un peu partout
Je me suis fait plaisir en acheter une chèvre " spéciale " pour les moteurs/boite , ça facilitera les choses lors du remontage
J'espère pouvoir bien avancer ce weekend en remontant les AAC , poulies .....
La cale est vraiment épaisse , ça à l'air solide .
Montage du FMIC en prévision pour l'évo suivante
Un petit tour au tourniquet de Chambley
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=JNKUMt6GXc0&feature=youtu.be[/BBvideo]
Ajout des balises vidéo, merci d'y penser
