[GT 97] SUBARU GT 500+
Re: [GT 97] SUBARU GT 500+
Message non lupar teva » Dim 8 Mai 2016 23:47
C'est grace à Lionos qui m'a retrouvé sur FB sur une discussion avec un ami en commun.
Un récap de ma config :
Boite 6 sti 7 prodrive
Shortshift
Embrayage ACT stage 3
Volant moteur allégé Exedy
Bloc 2,5l sti 8
Vilebrequin sti 8
Coussinet ACL
Bielle forgé Tomei
CP piston forgé 99,5 cote standard
Joint de culasse Cometic 1,5
Culasse 2,0l gt 97 retravaillé
Poulie dumper et alternateur allégé
Pipe admission 97 montage inversé
Câble accélérateur raccourci
Echangeur frontal Plazmaman retourné
Piping sur mesure
Courroie Distribution HKS
Pompe a huile 12
Pompe a essence 340
Remplacement filtre baie moteur par un anodisé et raccord AN
Régulateur Aeromotive 3,5b
Rail // fait maison
Injecteur Sard 850cc
Circuit essence baie moteur avia
Collecteur échapp moto gp equal
Turbo Garrett GT3076r carter compresseur ré orienté
Down pipe et ligne complète APS en 89 (3,5")
Circuit reniflard avia
Récupérateur d'huile FLracing avec patte de fixation modifié + remplacement des embouts par des raccords AN
Gestion map
Boitier Motec m48
AVCR
Arbre a cam stock
Wire Tuck set up = délocalisation boitier fusible et soléno/capteur map dans les ailes
Châssis plus performant avec des Tein Flex Advance
Biellette de barre stab whiteline
Sb de barre stab powerflex
Sb crémaillère whiteline
Support moteur renforcé
Support et SB de boite renforcé
Barre 4 point inferieur avant
Barre anti rapprochement superieur avant et arrière
Disque avant EBC groove
Disque arriere Mtec
Plaquette frein EBC av et ar
Huile frein DOT5 castrol
Huile moteur Castrol Edge 10w60
Etrier stock
Cale maitre cylindre Perrin
Abs supprimé
Circuit freinage sur mesure en durite aviation avec repartiteur av/ar wilwood
Suppression pompe DA meca
Installation pompe hydro electrique
Barre anti couple renforcé superpro
Suppression clim
Suppression bocal lave glace, essui glace arrière, poste radio et élément audio
-40kilo sur la caisse
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Message non lupar lordiom » Lun 9 Mai 2016 10:05
Magnifique, super d'avoir des news de toi Teva.
Ta sub est Brutale ! J'adore !
En ligne: 48d 8h 44m 42s
Message non lupar teva » Lun 9 Mai 2016 10:14
Yeah ! Merci Lordiom ! Ca faisait longtemps :mrgreen:
teva
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 9 Mai 2016 10:39
belle liste
juste les freins que je trouve juste
Message non lupar teva » Lun 9 Mai 2016 11:28
Ca parait juste. Mais c'est suffisant pour du street.
Quelque vidéo
Regarder sur youtube.com
Résurection du moulin :amen:
teva
Message non lupar kenzo 84 » Lun 9 Mai 2016 11:57
Aac stock ??? 8| Tu dois y perdre vachement les aac de gt97 sont vraiment merdiques pour remplir un 2.5l
Message non lupar teva » Lun 9 Mai 2016 12:59
Ouais ^^
Faut croire que mon tuner compense avec la geston :)
teva
Message non lupar teva » Lun 9 Mai 2016 13:18
Apres certes on est d'accord qu'avec des pointu je gagnerai bien plus. Après si on part sur ce terrain c'est comme passer à l'avgaz ou à l'ETS fuel racing je gagnerai bien plus.
Mais etant en culasse 2L je préfère ne pas upgrader et rester a 540hp 1.6bar @3200 tr/min
Mes prochaines modifs serait de passer en culasse 2.5L, grosse soupape, dual spring, changer mon faisceau, passer mon chra 3076 en rotated avec entrée admission 4" ect...
teva
Message non lupar lionos » Lun 9 Mai 2016 13:43
Ahh cool, merci de ton retour ici et de la mise à jour du post de ta Sub' :super:
J'adore les vidéos de "résurrection" :cote:
Le moteur est vraiment mis en valeur avec le wire tucking ;)
En ligne: 79d 20h 58m 4s
Message non lupar Tofisub90 » Lun 9 Mai 2016 14:41
Message non lupar Manu 1er » Lun 9 Mai 2016 16:02
Elle est vivante :mrgreen:
Message non lupar teva » Mar 10 Mai 2016 00:01
Manu 1er a écrit:Elle est vivante :mrgreen:
OUAIS :)
lionos a écrit:Ahh cool, merci de ton retour ici et de la mise à jour du post de ta Sub' :super:
Yes encore merci à toi Loulou (je peux t'appeler comme ça ici ?) :langue3:
Pour le style wire tucking ça fait moteur aéré, sain. Et pour tout ce qui est durite, j'ai fait en sorte que ça ne fasse pas "USINE A GAZ"
teva
Message non lupar Manu 1er » Mar 10 Mai 2016 01:10
Message non lupar lionos » Mar 10 Mai 2016 18:37
Pas de sushis :super: :hehe:
Message non lupar DC one » Ven 13 Mai 2016 15:40
540ch ... vu que le break est un peu plus lourd que la berline, j'aurai peur que ça fasse un peu juste, non ? :happy1:
Sacrée prépa en tout cas, c'est toujours beau à voir ce genre de projet :super:
DC one
En ligne: 3d 15h 32m 10s
Ma voiture: STI 8 PPP
Message non lupar teva » Sam 14 Mai 2016 15:46
Les break sont plus lourde de 40kg
Chose que j'ai reussi a perdre :)
Elle fait le même poids qu'une berline stock 1260kg
Merci ca fait plaisir ce genre de commentaire
teva
Message non lupar DC one » Mar 17 Mai 2016 08:37
De rien ;)
En plus, en regardant les photos, comme beaucoup je préfère la berline au break mais en voyant la tienne, on se dit que ça aurait limite été moins bien sur une berline, même esthétiquement, rien à redire, ça le fait.
DC one
Message non lupar teva » Mar 17 Mai 2016 14:49
Ma "touch style" n'est pas mauvais alors :mrgreen:
Gros changement de couleur pour le break de chasse...
Je ne pars plus sur du blanc
Je laisse la surprise mais ça va claquer et rester soft :malin1:
JE fais confiance en mon instinct
teva
Message non lupar lionos » Mar 17 Mai 2016 15:31
Et on te fait confiance :super:
Message non lupar yostone » Mer 18 Mai 2016 07:21
En ligne: 381d 2h 9m 20s
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
