Eole | Saxo VTS 16v + Subaru WRX + Saxo TU5JP4
Message non lupar Eole » Mar 11 Sep 2012 01:43
Me voici donc pour vous présenter mes autos !
Je commence par celle qui nous intéresse le plus, la sub !
C'est donc une WRX 7 de 2001, 88 000 kms à l'achat en mars 2011, 105 000 kms aujourd'hui !
Elle est équipée de la clim !
Lorsque je l'ai eu le proprio venait de changer le silencieux par un truc en inox avec une grosse sortie tuning que j'ai modifiée, et également la DA qui déconnait
Après avoir joué avec pendant 800 bornes je me suis aperçu du manque de mordant des freins et du coup je suis passé sur :
- 4 disques type grN neufs
- Plaquettes Carbon Lorraine RC6 aux 4 coins
- les durites avia étaient déjà montées sur l'auto !
les autres modifs sont :
- malle + aileron STI 8
- caches anti-brouillard STI
- Volant RRS
- Turbo_Timer HKS type 0
A l'achat je l'ai vidangé avec de la Motul Compétition et la boite à la Motul Gear, nouveau filtre à air
Demain elle va en révision avec vidange, 4 pneus neufs (lesquels ?) , et une peinture de la porte passager et du parechoc que j'ai trouvé le moyen d'abimer bêtement :rougefaché:
La voilà pas longtemps après l'achat :
Et maintenant :
Voilà pour la présentation du sushi !
Je vais faire un nouveau message pour vous présenter les 2 autres sportives :mrgreen:
Je me suis inscrit chez vous pour prendre des infos sur les modifs chassis à effectuer sur une soub... Parce que je souhaite vendre ma WRX pour passer à une STI 7 d'ici quelques mois :ghee:
J'ai gouté aux Saxo 16v et je suis devenu accro, j'ai gouté au flat 4 et je suis devenu accro aussi... 2 philosophies opposées mais la même banane au volant !
Eole
En ligne: 11h 42m 21s
Ma voiture: WRX 7 & Saxo 16v
Re: Eole | Saxo VTS 16v + Subaru WRX + Saxo TU5JP4 | Perpignan (
Message non lupar Eole » Mar 11 Sep 2012 01:47
Ma saxo 16v acheté en 2007 d'origine ; descriptif des modifs et photos
Extérieur:
:arrow: Bande paresoleil blanche CS
:arrow: Suppression des logos 16v
:arrow: Modification de la calandre par une grillagée
:arrow: Remise en état des baguettes noires au moyen du polytrol
:arrow: Suppression des gicleurs de lave-glace tuning
:arrow: Remise de la trappe à essence d’origine
:arrow: Plaques d’immatriculation blanches en plexi
:arrow: Ampoules Philips H4 Blue Vision
:arrow: Bavettes blanches Sparco
:arrow: Calculateur déplacé dans l'habitacle
:arrow: Batterie derriere le conducteur
Intérieur :
:arrow: Vidage maximum
:arrow: Baquet Sparco Corsa et Rev, fixations latérales RRS et consoles OMP
:arrow: 2 Harnais RRS 4 points 3 pouces
:arrow: Levier de berlingot (plus long), bague CS (pour éviter que levier saute de son emplacement), quickshift
:arrow: Volant Oreca 2 branches et moyeu OMP
:arrow: Support roue de secours Oreca :-/
:arrow: Extincteur
:arrow: Fabrication de panneaux de portes
:arrow: Repose-pied copilote
Châssis/ Liaison au sol :
:arrow: 4 jantes Speedline CS en 15 pouces, grises anthracites avec pneus semi-slicks R888
:arrow: 4 jantes « Vésuves » origine Xsara bientôt repeintes
:arrow: 4 jantes speedline type 2108 sur pneus Michelin PE2
:arrow: Freinage : Disques grN avant, DS3000 avant, OMP Racing arrière, flexibles avia, DOT 5.1
:arrow: Amortisseurs Viarouge tarage ferme (avant-arrière) + Eibach -30
:arrow: Barre anti-rapprochement supérieure OMP (réglable)
:arrow: barre anti-rapprochement inférieure OMP
:arrow: cales Bratex 16mm (avant-arriere)
:arrow: Renforts de bol PTS soudés
:arrow: Triangles: paliers arrieres Vibratechnics + silentblocs Powerflex (j'aime pas les Powerflex, ça va changer)
:arrow: Anti-couple Vibratechnics
Moteur/boite :
:arrow: Admission dynamique Raceland (isolé avec scotch alu) , filtre Green bi-couche
:arrow: Découpe de la traverse à la scie à cloche
:arrow: Suppression de la vanne EGR
:arrow: Suppression totale de la clim
:arrow: Silencieux grN OMP
:arrow: Décata Ragazzon
:arrow: Poulie damper alu
:arrow: Vidange à la Motul 300V compétition 100% synthèse
:arrow: Biellettes de boites renforcés, imitation PTS (très bonne qualité, une affaire!)
:arrow: Pont court 13x64 et autobloquant Quaife
En mode circuit :
Passons à la F2000 :
Il s'agit à l'origine d'une VTS 8s en cours de prépa rallye F2013 avec un TU5JP4, dans le détail ça donne :
• Moteur C2 VTS TU5JP4 :
- Chambre de combustion polie et rectifiée
- Siège de soupape poli
- Réalignement des conduits côté admission d’air et collecteur d’échappement
- AAC mini grA PTS
- Admi dynamique MC Racing isolée
- Radiateur d’huile en façade
- Calculateur Saxo Challenge
- Collecteur origine c2 vts modifié en bas à cause du carter plus gros que sur les j4
• Boite MA :
- Couple court 13x64
- Mix de 3 boites MA pour récupérer les pignons choisis en fonction des rapports de boite voulus
- Volant moteur allégé à 3k900
• Chassis / Caisse :
- Caisse entierement soudée
- Arceau Sabelt boulonné 6 points, conforme à l’annexe J donc modifiable, barre de HANS déjà soudée
- Barres soudées entre les renforts de bol et l’espèce de demi-berceau
- Amortos B8 à l’arriere
- Amortos Spax retarés Viarouge à l’avant : à jeter…
- Traverse avant découpée
- Train arriere refait
- Frain avant de 307 HDI en 283
- Cales de 18 mm à l’avant
• Habitacle :
- Bac à batterie derriere le siege conducteur
- Console centrale réplique MC Racing
- Lampe copilote avec un modulateur d’intensité
- Baquet RRS Expert pour le pilote
- Baquet RRS Futura pour le copilote
- Harnais RRS
o Le tout homologué jusqu’en 2015
Au passage :hello: Piwaill tu ne me connais pas mais j'avais suivi ta saxo sur saxo-vts.com :)
Eole
Message non lupar yostone » Mar 11 Sep 2012 06:50
De très belles autos :super:
Message non lupar Yool wrx white » Mar 11 Sep 2012 08:39
+1 :super:
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Erwan » Mar 11 Sep 2012 13:06
beau matos !
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 11 Sep 2012 14:04
très belle caisse
pour les modifs chassis sur la sub,ça depend de ton utilisation ;)
Message non lupar FAB44 » Mar 11 Sep 2012 18:48
Top toutes ces voitures !!! :)
FAB44
En ligne: 21d 23m 36s
Ma voiture: M3 V8
Message non lupar stef » Mar 11 Sep 2012 19:08
c'est toi qui atout fait sur la F2000 ?
Message non lupar CRAPS19 » Mar 11 Sep 2012 20:04
de très belle auto :super:
CRAPS19
En ligne: 7d 23h 34m 38s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: verte
Message non lupar Eole » Mar 11 Sep 2012 23:39
Merci à tous !
Tiëstosub a écrit:très belle caisse
Eh bien la STI ne serait qu'une auto plaisir, donc arsouille sur petites routes et probablement un peu de circuit !
J'ai déjà repéré des modifs intéressantes mais je continue de lire le forum pour voir les différents avis. Sinon j'ai deux potes qui ont STI 7 300ch et STI 8 400+ avec un chassis très préparé pour la STI 8 donc ça m'aide aussi comme référentiel :mrgreen:
stef a écrit:c'est toi qui atout fait sur la F2000 ?
Euh non je l'ai achetée comme ça avec un lot de pièces, j'ai beaucoup de boulot dessus : soudure de barres supplémentaires sur l'arceau, installation d'un circuit de frein full avia avec frein à main hydrau, combinés filetés, faisceau électrique à revoir...
Mais je l'ai eu un prix très intéressant et je compte faire un mix entre la F2000 et ma 16v :)
Eole
Message non lupar lionos » Mer 12 Sep 2012 01:40
Beau garage !! :super:
Message non lupar Manu 1er » Mer 12 Sep 2012 21:44
Que c'est beau un Tu5 16v :]
Il manque le jolie collecteur d'admission PTS :malin1:
Message non lupar Eole » Mer 26 Sep 2012 01:27
Coucou !
La sub est en révision ! Au programme :
- Vidange moteur/boite
- Peinture porte passager (je l'avais un peu abimée... :/ ) + pare choc avant et caches antibrouillard
- Changement de deux roulements à l'avant qui étaient morts
- 4 pneus neufs Toyo T1R
Après ça je lui fait un bon nettoyage, un polish, puis un lustreur, puis mise en vente :snif:
Je louche depuis une semaine sur une STI 8.5 RHD mais j'aurais jamais vendu ma WRX à temps pour aller voir l'autre... V'là quand même l'annonce : http://www.leboncoin.fr/voitures/354502026.htm?ca=16_s
Vds Subaru Impreza STI 8.5 de 2005
Spécificités de la sti9
élargisseur arriere - train avant - interieur - DCCD
Carnet complet subaru
- Combinés HKS Hipermax III
- Ligne complete Ganador titanium
- Jantes ROTA grid 18 pouces
- Dump valve Blitz
- Admi K&N
- Lame avant
- Bavettes STI
- Xenon
- Autoradio double din Pioneer (dvd dvx...)
Excellent état. Aucun frais à prévoir.
62.000 miles - 99.200kms
Eole
Message non lupar dzorg » Mer 26 Sep 2012 04:48
T inquiète pas celle la çà fait plus de 6 mois qu'elle est en vente :-/
Elle est même dans les annonces ici il me semble ;)
Dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar Eole » Mer 26 Sep 2012 10:56
Ah je me disais bien que je l'avais deja vue celle-ci ! Il doit y avoir un probleme pour pas qu'elle soit vendue...
Eole
Message non lupar lyric » Mer 26 Sep 2012 12:59
Super toutes tes caisses :super: et effectivement la 8.5 elle est terrible :taré1:
Qu'est ce que vous préférez? Un medecin qui vous tiens la main en vous laissant mourir ou un medecin qui vous ignore en vous guerissant ? Evidemment, le pire de tout ce serait un medecin qui vous ignore en vous laissant mourir.
lyric
En ligne: 13h 2m 6s
Ma voiture: impreza/206s16
Message non lupar dzorg » Mer 26 Sep 2012 19:05
Eole a écrit:Ah je me disais bien que je l'avais deja vue celle-ci ! Il doit y avoir un probleme pour pas qu'elle soit vendue...
tiens ca doit etre celle ci
viewtopic.php?f=21&t=25582&p=485034#p485034
un probleme peut etre pas mais une conduite a droite ca attire pas plus que ca :-/
dzorg
dzorg
Message non lupar speedsub » Mer 26 Sep 2012 20:28
superbe tes 3 titines.
Bon je préfère la subaru, mais tu dois bien t'amuser avec les saxo.
speedsub
En ligne: 8d 15h 38m 12s
Ma voiture: wrx8,350z,s2000
Message non lupar Eole » Ven 28 Sep 2012 15:31
La saxo c'est pas du tout le même trip... J'suis content d'avoir sub et saxo dans le garage :)
Bon sinon la sub est de retour après sa révision !
J'hésite à la vendre, ça part difficilement ces bestioles là :nono:
Eole
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Ven 28 Sep 2012 19:01
salut , belle écurie que tu as là !! n'hésite pas trop ca monte à la tête ses choses là !!! j'en parle en connaissance de cause ! ;)
de retour en STI X !!
BEEP-BEEP38
En ligne: 14d 1h 17m 24s
Couleur: bleurk
