ma sti 8 black
ma sti 8 black
Message non lupar albinos84190 » Mar 13 Mar 2012 10:58
donc voici ma black, sti 8 de 2003
76000 km, ligne en 63, dump valve hks, filtre sec piper cross, luge sous chassis, combinés filetés Boost_creep racing , jantes inovit en 18 avec semi slick falken.
j'ai deux ou trois problème que je n'arrive pas à résoudre et j'aurais besoin de vos lumières...
j'ai un petit jeux dans la direction lorsque je tourne à droite, et ça me le fesait aussi avec les amortisseurs d'origine. je n'arrive pas a identifier la source , si ce sont les bielletes, les silentblocks de triangle , de direction... comment puis je le savoir?
mon deuxième problème, c'est lorsque je commence à "attaquer", ma direction devient dure, comme si elle n'étais plus assistée.. est ce simplement le liquide a changer? si oui lequel dois je mettre? dot 5,1.?
après j'ai la fameuse coupure en 4eme, lorsqu'il fait froid et quand je suis a 4000 tr/m. suis réellement obligé de passer par la case remap?
et enfin, j'ai mes pneus qui touches la lèvre dans l'aile à l'arrière, lorsque je suis dans de grande courbe., vaut il mieux tordre cette lèvre pour la plaquer contre l'aile?
merci d'avance pour vos réponses amis subbistes..
albinos84190
En ligne: 4d 12h 9m 15s
Re: ma sti 8 black
Message non lupar albinos84190 » Mar 13 Mar 2012 11:01
combinés bcracing pardon
albinos84190
Re: ma sti 8 black
Message non lupar yostone » Mar 13 Mar 2012 11:13
Sympa ta STI 8 :super:
Re: ma sti 8 black
Message non lupar Erwan » Mar 13 Mar 2012 11:31
Belle 8, vraiment :super:
albinos84190 a écrit:j'ai un petit jeux dans la direction lorsque je tourne à droite, et ça me le fesait aussi avec les amortisseurs d'origine. je n'arrive pas a identifier la source , si ce sont les bielletes, les silentblocks de triangle , de direction... comment puis je le savoir?
Déjà entendu parlé de ce problème, il y a ça qui y remédie dans certains cas.
albinos84190 a écrit:j'ai mes pneus qui touches la lèvre dans l'aile à l'arrière, lorsque je suis dans de grande courbe., vaut il mieux tordre cette lèvre pour la plaquer contre l'aile?
Soit tes jantes ont trop de déport et/ou pneus trop larges, soit tu prends trop de roulis ( avec les semi-slick ça semble possible ).
Sur ma GT, j'avais résolu le problème en remplaçant les jantes kéké team-dynamics par des jantes d'origines, tellement mieux :mrgreen:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Re: ma sti 8 black
Message non lupar albinos84190 » Mar 13 Mar 2012 12:54
dac, il se peut que je prenne du roulis en effet, mais dans ce cas tu me conseillerai plutôt les barres avant ou arrière? et les links ou pas?, parcque le kit complet ça fait un peu cher, donc si je peux y aller petit à petit sur l'équipement c'est bien aussi ;) . je pense que de revenir en 17 règlerai le problème en effet, mais bon j'ai 4 pneus neufs sur mes 18 donc je vais déjà commencer par les finir...
albinos84190
Re: ma sti 8 black
Message non lupar Erwan » Mar 13 Mar 2012 13:12
Je ne suis pas un pro en régalges chassis, mais le peu que je sait :
- si changement des barres : changement de links obligatoires. Seb-perf a des prix très interessant sur du whiteline
- changement de links seul : normalement gain faible, mais perso je l'avais senti sur mon ancienne sub ( j'avais monté du flo-flex ).
Je ne pense pas que les links seul influent beaucoup sur la prise de roulis, c'est plus en précision de conduite que j'avais gagné. :merci:
Re: ma sti 8 black
Message non lupar albinos84190 » Mar 13 Mar 2012 14:10
ok merci pour ta réponse, mais tu commencerai par la barre avant ou arrière?
albinos84190
Re: ma sti 8 black
Message non lupar yostone » Mar 13 Mar 2012 14:27
albinos84190 a écrit:ok merci pour ta réponse, mais tu commencerai par la barre avant ou arrière?
Je te conseil d'économiser pour les 2 car l'une ne va pas sans l'autre... tu vas avoir des soucis de conduite ;)
Re: ma sti 8 black
Message non lupar albinos84190 » Mar 13 Mar 2012 14:44
ok merci , il me reste plus qu'a économiser pour tout mêttre d'un coup... ;)
albinos84190
Re: ma sti 8 black
Message non lupar Erwan » Mar 13 Mar 2012 14:49
+1, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire :/
Re: ma sti 8 black
Message non lupar Yool wrx white » Mar 13 Mar 2012 15:07
Belle ta Black !
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Re: ma sti 8 black
Message non lupar KIMBLE » Mar 13 Mar 2012 15:29
jolie black
Re: ma sti 8 black
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 13 Mar 2012 18:43
belle noire
Re: ma sti 8 black
Message non lupar stef » Mar 13 Mar 2012 18:46
jolie :super:
Re: ma sti 8 black
Message non lupar damilde » Mar 13 Mar 2012 22:02
Jolie cette black :super:
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Re: ma sti 8 black
Message non lupar Mitch02 » Mar 13 Mar 2012 23:06
Jolie en black !
Mitch02
En ligne: 13d 23h 55m 59s
Ma voiture: GTR
Couleur: Black
Re: ma sti 8 black
Message non lupar Manu 1er » Lun 16 Juil 2012 11:54
Très belle auto, j'adore les noires :coeur:
Toujours commencé par l'arrière, car par l'avant c'est casse gueule ... ;-)
yostone a écrit:Je te conseil d'économiser pour les 2 car l'une ne va pas sans l'autre... tu vas avoir des soucis de conduite ;)
Moi je suis pas d'accord avec toi, Yo, c'est une question de réglage, de style de conduite et de ressenti ... :-/
Sur ma mienne, je trouvais que le train arrière n'était pas assez joueur, et j'avais une fâcheuse tendance à sous-virer, donc j'ai fais tous le trains arrière (silentblocs powerflex partout, barre en 22mm avec ces supports et les links), et à l'avant j'ai gardé la barre d'origine et j'ai juste changé les links !
Le comportement à changer exactement comme je voulais, l'avant se place avec précision, et l'arrière enroule la courbe en glissant légèrement en fin de courbe, vraiment top :mrgreen:
Tout ça pour dire que "l'un va pas sans l'autre" si tu veux gardé le même comportement que l'origine, après c'est que du réglages !
Re: ma sti 8 black
Message non lupar albinos84190 » Lun 16 Juil 2012 12:01
merci manu du conseil,
va falloir que je reposte un peu des photos, car je suis souvent sur le forum pour lire des topics mais je parle pas beaucoup de l'évolution de ma noire...
j'avais parlé de mes problèmes de direction qui devient dure dans le très sinueux, comme si la pompe de DA ne suffisait pas .. on m'a parlé de liquide de DA à base de silicone, quelqu'un aurait il entendu parlé de ça? ou alors est ce un additif? apparemment ça réduirait l'effet mousse dans le bocal et ça fluidifierait un peu plus le liquide...
merci de vos retours
albinos84190
Re: ma sti 8 black
Message non lupar Manu 1er » Lun 16 Juil 2012 12:39
albinos84190 a écrit:merci manu du conseil,
Je suis pas trop calé sur le sujet, mais un fluide trop chaud perd de son efficacité, voir à installé un radiateur de DA :-/
Re: ma sti 8 black
Message non lupar stef » Lun 16 Juil 2012 18:01
albinos84190 a écrit:j'avais parlé de mes problèmes de direction qui devient dure dans le très sinueux, comme si la pompe de DA ne suffisait pas .. on m'a parlé de liquide de DA à base de silicone, quelqu'un aurait il entendu parlé de ça? ou alors est ce un additif? apparemment ça réduirait l'effet mousse dans le bocal et ça fluidifierait un peu plus le liquide...
je te rassure ça le fait aussi sur une caisse à 50 000 € :hehe:
tu as déjà changé ton fluide de DA ? le durcissement peut venir de là aussi ;)
