[Yul] Sti 8 Noire!...
Re: [Yul] Sti 8 Noire!...
Message non lupar Yul » Lun 27 Mar 2017 19:49
Hola amigos!
Un peu de nouvelles pour faire vivre le post...
J'ai reçu mes demi-bloc du machiniste (qui m'a pris un rein pour réaléser pour faire passer les Wiseco, en passant!) et j'ai réuni ce dont j'avais besoin pour fermer (les bonnes pâtes à joint, la bonne graisse, les clés dynamo qui vont bien, le presse piston, celui que j'avais à cassé au premier serrage :perv: )
Bref, voilà où j'en suis, les blocs posés pas trop loin d'un autre joujou :
le travail aurait pu être plus propre, mais il est déjà précis, faut pas trop en demander :
Allez, on commence par le vilo et ses bielles
Hop, c'est fini! ça va vite, hein? Bon rien de nouveau, de tuto de Grego nous dit tout à ce sujet! Merci à lui, en passant, je m'en suis servi!
Maintenant, il suffit de poser le vilo...
...et de refermer les demi-blocs! La feuille de la revue technique aide bien pour eviter de retenir un ordre de serrage "digne d'un casse-tête"... La pâte à joint forch 164 qui va bien! et la 510 loctite (rose)
Pouf, c'est fermé et serré au couple...
Note à moi-même: ne pas oublier les cotons tiges!
Mais que fait-il?!? Ce n'est pas dans ce sens qu'on l'met le piston! Arretez-le!!!
Bon sinon, il manquait un petit passage sur le gap des segments sur le post de grego, je me suis dit que j'allais mettre juste quelques photos et en parler rapidement.
Alors on glisse le segment qu'on souhaite gaper dans le cylindre, on retourne le piston dans le cylindre au dessus du segment, dans le simple but de poser le segment bien parallèle au plan de joint de culasse.
et là, on peut mesurer l'écart avec une jauge d'épaisseur. Moi, j'ai choisi un gap un peu large, mais les températures de chez moi et l'utilisation envisagée devraient faire monter le moulin en tempé, et puis de toute façon, les pistons en 2816 demandent aussi des températures élevées pour bien fonctionner, alors d'un pierre, deux coups!
L'écart est à mesurer donc, et on l'augmente en limant (à la lime douce ou au papier de verre fin sur cale plane) les deux cotés du segment. Il faut bien veiller à faire deux cotés parallèles
la suite, Grego nous l'explique parfaitement, mais il oublie de nous dire que pour arriver à fixer le piston sur la bielle..... comme celui là, le premier :
Il faut réussir à glisser cet axe de merde!!! putain, wiseco, il auraient pu chanfreiner les bords sur un demi millimètre!.... :rougefaché:
Je jetterai les autres pistons dedans demain ou un autre jour, là il se fait tard et ma puce me réclame!...
Bonne soirée à vous tous!
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Daigoroh » Lun 27 Mar 2017 20:26
Aaaahhh c'est bien, ça prend forme :cote:
Bien propre ton taf :super:
Jolie machine a coté du moulin ;)
Message non lupar cossub » Lun 27 Mar 2017 20:57
beau travail :super:
Message non lupar Mecanojj » Lun 27 Mar 2017 21:45
:super: bon remontage !
Message non lupar gamma0 » Lun 27 Mar 2017 23:43
C'est déjà du bien avancé ! Doucement, mais sûrement ;) ! Merci pour les photos, c'est toujours intéressant de voir "l'anatomie" de nos moteurs :] ! Très beau le joujou bleu :super: !
Message non lupar Manu 1er » Mar 28 Mar 2017 00:54
Bien :super:
Message non lupar yostone » Mar 28 Mar 2017 07:02
Et bein ça bosse dur !!! :super:
Message non lupar sti04 » Mar 28 Mar 2017 10:29
nickel :super:
Message non lupar lordiom » Mar 28 Mar 2017 20:05
Superbe taf yul ! Tres interessant a lire ce post, merci
Message non lupar Yul » Sam 1 Avr 2017 17:07
Merci les amis! :amen:
Ça y est, j'ai trouvé le temps de fermer le bloc embiellé : (par contre, pardon, mais hostingpics ne gère plus les portraits, il me tourne toutes les photos en mode paysage... )
Pompe à huile 12mm, pompe à eau oem neuve en place!
et les p'tits pistons qui vous font coucou!
Allez hop, 19h chez moi, it's apéro time! Santé le subby!
Yul'
Yul
Message non lupar Manu 1er » Sam 1 Avr 2017 17:41
Message non lupar gamma0 » Sam 1 Avr 2017 21:42
:super: Bon courage pour la suite !
Message non lupar Daigoroh » Sam 1 Avr 2017 21:58
C'est propre,...c'est clinique :coeur:
Message non lupar lordiom » Lun 3 Avr 2017 13:36
C'est parfait, santé a toi Yul ! :super:
Message non lupar yostone » Sam 8 Avr 2017 18:51
Good job :super:
Message non lupar cossub » Sam 8 Avr 2017 19:02
nickel :super:
Message non lupar Yul » Ven 28 Avr 2017 16:23
Bonjour à tous!
Allez, aujourd'hui j'ai quelques minutes à consacrer à mon moteur :
on commence par virer les soupapes :
bien sûr, on les range correctement pour s'y retrouver :
on va donc retoucher les conduits et les travailler un peu!
Déjà, c'est quoi ce travail? les conduits pieuvre et admission ne correspondent pas?! :nonon:
Ok! on pose un joint et on fait du coloriage :
Une fois le joint viré, la partie noire doit absolument disparaitre!!
Tiens en passant, vu que les soupapes ne sont plus en place et que la culasse est dans la bonne position, je contrôle les sièges avec attention et grossissement adéquat :
Bilan : les sièges sont intactes et quasi comme neufs! Ce qui me rassure au sujet de la santé générale de mes culasses fissurées! :taistoi: D'avis d'expert, ça ira bien comme ça! ::d
Et puis on commence à dégrossir, je travaille au dremel et au papier rouleau 80 :
Ensuite, je finis au 150, puis un coup de brosse métallique pour garder un aspect de surface légèrement rugueux afin de continuer d'optimiser le mélange air/essence qui entre! Trop lisse, les conduits ne généreraient pas assez de turbulence et le risque peut être de condenser l'essence vaporisée par l'injecteur sur les surfaces de conduit et donc une moins bonne combustion au final dans la chambre!
Un conduit fini :
Plus d'inadéquation entre les conduits pieuvre/culasse, ceux-ci sont nettoyés des traces de fonderie et élargis de quelques millimètres en diamètre (jusqu'à 3mm par endroit)
Voilà!
Avec ce grand week-end de 3 jours, je devrai encore trouver un peu de temps pour finir les conduits et faire un rodage des soupapes!
t'chuss les amis!
Yul
Message non lupar lordiom » Ven 28 Avr 2017 16:27
C'est très intéressant et détaillé, un grand merci ! :super:
Message non lupar cossub » Ven 28 Avr 2017 18:10
:super: belle explication
Message non lupar sti04 » Ven 28 Avr 2017 21:21
Bonne idée d'optimisation Jul ;)
