Sub-a-roux a écrit:Ça sert à quoi pour des neuves ?
mike91 a écrit:Sub-a-roux a écrit:Ça sert à quoi pour des neuves ?
A la base, on serait en droit de se poser la question: bah oui, elles sont neuves, donc écartement déjà réglé...
MAIS NON!
Déjà, d'une, des bougies se montent la plupart du temps sur plusieurs véhicules différents, et l'écartement n'est pas forcément indentique.
Et de deux, je ne suis pas convaincu que l'écartement de toutes les bougies qui sortent de la chaîne de production soit le même...
Donc, faut contrôler et régler.
Daigoroh a écrit:La couper, mauvaise idée comme l'avait souligné Jean MI.
L'étirer, c'est pas une bonne idée non plus, car le circuit est sous pression, et elle risque de se barrer.
Perso, je prendrais contact avec Redox,...et si t'est trop impatient de retrouver ta belle, tu remet le radia d'origine en attendant de trouver LA solution
Sub-a-roux a écrit:Rigole pas le mécano m'a dit que mishimoto faisait une durite rigide en Alu... Moins épaisse car ne se dilate pas
