Re: une sub de roux ! (Présentation ancienne STI 7 prodrive p4)
Message non lupar lordiom » Jeu 11 Avr 2013 10:13
Joyeux anniversaire ;)
Tu va t'offrir quelque chose pour la GT ?
Message non lupar Sub-a-roux » Jeu 11 Avr 2013 12:34
Merci JC ;-)
J'aimerais bien lui offrir une santé, vu qu'en ce moment elle a un peu de mal a prendre la pression lol
Sinon c'est son anniversaire toutes les semaines a titine, elle arrête pas de recevoir des nouveaux éléments lol
Puis je reçois bientôt aileron + prise d'air STI ;-)
Message non lupar Sub-a-roux » Jeu 11 Avr 2013 19:22
des nouvelles, j'ai réussi a choper un + après contact (ouff), donc manos branché, reglés, il me reste plus qu'a faire la plaque de fixation et hop fini.
pour le soléno j'ai débranché ma batterie pendant 5 min, j'ai juste oublié de laissé le contact pendant 1 min avant de démarrer, et tjs pas de pression au dessus de 0.5b... :(
ça peut être un mode dégradé de l'ecu qui détecte du cliquetis comme vous me disiez ? et pour détecter ce cliquetis, on fait comment ? stéthoscope ? ou ? quand ? comment ? qui en a un ? et qui sait faire ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(y'a pas un petit soucis avec photomania ? je n'arrive pas a charger les photos pour vous montrer tout ca... :nono: )
Message non lupar le bougnat » Jeu 11 Avr 2013 19:30
essaye un reset de l'ecu des fois que
la procédure doit bien être sur le forum
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
le bougnat
En ligne: 17d 18h 57m 1s
Ma voiture: GT light
Couleur: 74F
Message non lupar lordiom » Jeu 11 Avr 2013 19:35
heureusement je suis là :)
Voici les photos
Message non lupar Sub-a-roux » Jeu 11 Avr 2013 19:49
Nickel merci lordiom ! Bon je dois avoir un soucis chez moi de connection avec photo mania lol
Pour les photo :
La 1ère c'est a froid
La 2ème c'est a chaud mais pas complètement.
Donc tout est normal. (Ou presque )
Je regarderais ou est ce que je peux trouver un post sur le reset de l'ECU. Je suis preneur si quelqu'un l'a sous la main... Je vais pas avoir le temps de le faire avant demain soir... :-( ce soir m'a moitié l'invité au resto on va souffler mes bougies ^^
Message non lupar Wattman » Jeu 11 Avr 2013 19:51
Ca devient la mode les photos énormes et inregardables... Sur certains forums ils bloquent la taille à 800x600... :-/
Message non lupar Sub-a-roux » Jeu 11 Avr 2013 19:58
faut pas lui en vouloir, il a juste oublié de redimensionner les photos :) il ne les mets pas si grandes sur son post, c'est pas dans son habitude, ne le bat pas ! (a moins qu'il aime ca, mais ca je veux pas savoir ca me regarde pas ! :hehe: :hehe: :hehe: )
"Les cosses verte et noir ensemble c'est pour le reset, la lecture juste les cosses noir
La procédure pour le reset:
-Moteur chaud
-Cosses vertes et noires branché
-Contact mis
-Pédale au plancher pendant 15s pour GT <2000 puis relâché
-Roulez calmement au dessus de 11km/h jusque a que le CE flash régulièrement, si problème toujours présent il reflash les codes
-Contact coupé
-Débrancher les cosses
Ps:
La désignation des codes OBD2 sont commun a toutes les voitures sous ce protocole "
trouvé ! [font=Comic Sans MS][/font]
Message non lupar Manu 1er » Jeu 11 Avr 2013 20:48
Donc un truc qui me rassure c'est que ça ne venais pas du soleno 3 voies :mrgreen:
Par contre ce n'est pas un mode dégradé de l'ecu, car en mode dégradé, tu as une limitation de régime à 4000t/mn, j'ai eu ma Sub comme ça, et elle y ai resté un moment :-/
En faite c'est comme si le soleno restait fermé tout le temps, quand tu branche les fiche verte, est ce que tu entend ton soleno faire clac, clac, clac, clac, clac ? ( vous avez vu comme je fais bien le bruit du soleno :happy1: )
Si il clac pas, c'est soit qu'il est mort, ou soit c'est ton faisceau qui a un problème, ou un micro contact dans l'ECU qui est grillé, je vois que ça !
Après tu peux faire un test en débranchant la waste gate pour voir si le turbo souffle bien, mais attention il va donner tout ce qu'il a, donc pied léger :hehe:
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 12 Avr 2013 07:18
Merci Manu de ta réponse.
Alors oui g branché les fiches vertes le soleno faisait clac clac donc g mis du dégripant dedans, un coup de soufflette du wd40 fiches électronique dans la fiche, et tjs pas.
Ce soir en 1 je fais essai en débranchant la WG. En 2 débranchement de batterie si le turbo souffle correctement et j'attends 1 min avec contact avant de démarre histoire de réinitialiser et en 3 un reset ECU. Si avec tout ça ça ne remarche pas, j'essayerais de trouver quelqu'un qui sait détecter le cliquetis...
Sinon je remets le 3 voies et direct remap au bio avec 300ch environ + boîte 6 STI 8 en attendant le financement pour le bloc STI 8 :-) mais y'a encore le temps pour moteur boîte STI...
Message non lupar franck » Ven 12 Avr 2013 07:49
tu as pas le clips de la tige wastegate qui est tout simplement partit?
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 12 Avr 2013 07:52
Négatif :-) toujours en place, pas de jeu, a ce niveau la pas de soucis... :-S
Message non lupar lordiom » Ven 12 Avr 2013 10:54
Désolé pour les images, je les ai mise tel quel, je vais redimensionner et éditer le message ;)
Et non j'aime pas avoir mal, sauf si c'est bien fait :hehe: mdr
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 12 Avr 2013 11:31
Tatouage ! Non ?
Message non lupar lordiom » Ven 12 Avr 2013 11:38
Bien joué :hehe:
Les images sont redimensionné sur le précédent post ;)
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 12 Avr 2013 12:01
Je suis trop fort ! Lol
Bien joué pour le redimensionnement ;-)
Bon moi jveux me faire une signature digne de ce nom avec un bandeau de ma Gt, va falloir bosser un peu :-P
Message non lupar lordiom » Ven 12 Avr 2013 14:04
Tu veux pas que je m'en occupe ?
Topic Infographisme
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 12 Avr 2013 15:20
Ah oui je veux bien ! ;-)
Message non lupar lordiom » Ven 12 Avr 2013 15:27
Quand elle sera avec les éléments de carrosserie et la peinture non ? Je te fait un pack photo + signature :p
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 12 Avr 2013 17:26
Oui je pense qu'on le fera quand elle sera finite niveau carrosserie ;-)
Petite question pour les savants fous ! J'ai chopé 3 fiches noires sous le volant a côté des deux vertes, lesquelles il faut brancher ensemble pour faire un rizette ECU ? Lol
Je vous mets une photo si ça veut bien marcher...
On doit pas bien voir lol
