STI X Dark Grey
Re: STI X Dark Grey (news photos p31 +new vidéo p 15)
Message non lupar KIMBLE » Ven 15 Aoû 2014 15:39
Manu 1er a écrit:Moi je suis à 2.5b derrière, et 2.1b à l'avant :mrgreen:
tu drift au moins ? :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Ven 15 Aoû 2014 16:08
Je suis réglé pour ::d
Message non lupar KIMBLE » Ven 15 Aoû 2014 16:10
Manu 1er a écrit:Je suis réglé pour ::d
excellentissime
sinon pour revenir à ma question... ce qui est préco par le constructeur ... 8/ 8/
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 15 Aoû 2014 16:20
met 100g de moins ou alors ce qui est préconiser. ;)
2.4 c'est trop.
Message non lupar KIMBLE » Ven 15 Aoû 2014 16:22
Tiëstosub a écrit:met 100g de moins ou alors ce qui est préconiser. ;)
2.4 c'est trop.
100 grs de moins
sur arrière ca ferait 1,8 ..... c'est peu non ...
avant ca ferait 2,2 , à la limite oui
qui a une X même config pour connaitre sa pression :amen:
Message non lupar KIMBLE » Ven 15 Aoû 2014 16:32
je viens de trouver ça sur le net ...
Pression des pneus pour SUBARU Impreza III WRX STI 2.5 Turbo 300 (2008)
Pression des pneus avant : 2.3 bar
Pression des pneus arrière : 2.2 bar
Pression des pneus avant (véhicule chargé) : 2.4 bar
Pression des pneus arrière (véhicule chargé) : 2.4 bar
:0
Message non lupar Daigoroh » Ven 15 Aoû 2014 17:43
Tu dois partir sur base des données constructeur, et ensuite ajusté selon tes besoin, mais surtout du ressentis ;)
Dans ce cas ci tu est en Dunlop,..il est possible que cette pression marche moins bien avec un autre gommards.
Attention aussi que si tu doit taper 10 bornes pour controler la pression de tes pneus, ceux ci auront d'office pris 100 gr minimum de plus par échauffement ;)
Les seul avantage de surgonfler les pneus,..une conso un peu moindre, et lors d'un passage dans un nid de poule, moins de chance de torcher la jante,...et la glisse comme Manu ;)
Message non lupar Tofisub90 » Sam 16 Aoû 2014 19:46
Perso, je suis en 225/35x19 et j'ai 2,4 partout ;)
Message non lupar eddy65 » Dim 17 Aoû 2014 11:31
moi je met 2,5 partout sur la GT ! :gene:
Message non lupar Manu 1er » Dim 17 Aoû 2014 13:14
Tofisub90 a écrit:Perso, je suis en 225/35x19 ...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 17 Aoû 2014 14:36
2.4 c'est trop.
100 grs de moins
ba tout simplement tu met 2.2 av et 1.9/2.0 arr
ç'est pas compliqué.
faut pensé aussi qu'un pneu trop gonflé perdra du grip une fois chaud .
Message non lupar Tofisub90 » Dim 17 Aoû 2014 14:50
kékiya? Na un blèm le Manu? :langue3:
Message non lupar eddy65 » Dim 17 Aoû 2014 17:20
ah c'est deux la ! :hehe: :hehe:
Message non lupar Manu 1er » Dim 17 Aoû 2014 18:30
Non, mais ça fais gros 19'' :mrgreen:
Message non lupar Daigoroh » Dim 17 Aoû 2014 19:06
Manu 1er a écrit:Non, mais ça fais gros 19'' :mrgreen:
C'est bien connu, les cm qu'on a pas dans le pantalon, on le met sur les jantes :mrgreen:
Ca, c'est pour le gay :P
Message non lupar Manu 1er » Dim 17 Aoû 2014 20:19
:mdr1:
Message non lupar Yul » Dim 17 Aoû 2014 20:42
hello les potos,
Kimble, ta pression s'ajuste aussi en fonction de l'indice de charge du pneu, tu peux gonfler un peu moins un indice 94, qu'un 91 par exemple, si c'est pour garder un peu de confort et rester dans un grip optimal au quotidien. Aussi le carrossage peut jouer, sur des flancs tendus ou non en fonction de la largeur de la jante... l'adaptation à l'auto et à son type de conduite est donc, le maître mot! ;) ...mais une base de 2.2/2.4 avant et 2.1/2.3 arrière semble correct pour commencer tes essais, si tu as des pneus rigides.
Autre chose: un pneu surgonflé atteindra sa température un peu moins rapidement qu'un pneu à juste pression, ça peut entrer en ligne de compte aussi.
:hello:
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar eddy65 » Lun 18 Aoû 2014 00:00
on voit ça en ce moment il est long a la détente ! :mrgreen:
Message non lupar Tofisub90 » Lun 18 Aoû 2014 06:20
Daigoroh a écrit:C'est bien connu, les cm qu'on a pas dans le pantalon, on le met sur les jantes :mrgreen:
En partant de ton raisonnement, je devrais au moins mettre du 24 pouces alors :mrgreen:
eddy65 a écrit:on voit ça en ce moment il est long a la détente ! :mrgreen:
Tu verras quand t'auras mon âge ... :pleur4: :happy1:
Message non lupar Manu 1er » Lun 18 Aoû 2014 11:19
:mdr2:
Avec spinner, ou sans :mdr3:
