[GT 97] SUBARU GT 500+
Re: [GT 97] SUBARU GT BREAK
Message non lupar teva » Dim 22 Sep 2013 14:33
Hihihi
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Message non lupar Mecanojj » Lun 23 Sep 2013 21:44
Ça va pousser mémé dans les orties tout ça ![/quote]
Faut pas poussé meme dans les orties surtout si elle est en short! :hehe: dommage que tu puisse pas t'amuser dans les virages ! :] c'est le meilleur! :rouge:
Message non lupar Sub-a-roux » Mar 24 Sep 2013 09:46
Une sub c'est faut pour ça ! Les virages! ^^
Message non lupar lionos » Mar 24 Sep 2013 16:44
Ça annonce du bon tout ça !
Vivement les amortos pour que tu puisse enfin en profiter comme il se doit ! :super:
Message non lupar teva » Jeu 26 Sep 2013 04:13
mon 13e mois sera pour mettre de coté pour les cusco :mrgreen: je pense partir sur ça.
par contre, fait chié de chez chié. j'ai encore ma fuite d'huile au joint de cache culbuteur. hier soir j'ai degraissé dessous la culasse, bien essuyé et j'ai mis de la patte a joint partout. ce soir je vais laisser tourner le moteur et je verrais si cela a été efficace ou pas. la raison est tout simplement parce que le filetage de la culasse est fatigué, quand je serre la vis en question, ça ne serre pas jusqu'à ce que je peux plus comme les autres, ça continu de tourner tout le temps X(
si jamais ça ne suffit pas, je serais obligé de deposer le moteur pour refaire le filetage du diamètre au dessus. mais ça je ne pourrais pas le faire d'ici là car fini le gros chantier, bébé arrive dans pas longtemps.
teva
Message non lupar Manu 1er » Jeu 26 Sep 2013 09:18
Ouais, tu n'as pas d'autre choix que de refaire le filetage :rouge:
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 27 Sep 2013 16:34
Aller je te la rachète 1000€ Stu veux :mrgreen:
Message non lupar Mecanojj » Ven 27 Sep 2013 21:10
Sub-a-roux a écrit:Aller je te la rachète 1000€ Stu veux :mrgreen:
Ohhhhh le vautour!! :hehe: sinon il y'a pas la place entre la culasse et le longeron pour passer un taraud puis un helicoi?
Message non lupar teva » Sam 28 Sep 2013 05:29
Hahahaha non mais l'autre! Il en perd pas une! Krkrkrkrkr
Bah ça fuit toujours :( et non il n'y a pas assez de place pour passer un taraud le longeron est trop près.
Prochainement je vais redemander le couvre culasse re nettoyer et j'ai acheter une vis filetage presque identique mais un poil plus épais on verra si ça prend bien.
teva
Message non lupar teva » Sam 28 Sep 2013 14:24
Voila en photo là où j'ai la fuite
teva
Message non lupar Sub-a-roux » Sam 28 Sep 2013 18:37
Du boulot en spermective
Message non lupar teva » Dim 29 Sep 2013 13:10
Spermective? Krkrkrkrkrkr
teva
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 29 Sep 2013 13:54
Message non lupar teva » Mar 1 Oct 2013 07:02
J'ai une idée, je verais si ça marche. J'ai regardé hier et il y a de la profondeur dans le filetage de la culasse donc je vais modifier la vis. Je vais meuler la vis de sorte à réduire l'epaisseur comme ça je pourrais choper du filetage sein au fond.
En pointillé ce que je vais meuler
Ca peut marcher.
teva
Message non lupar lionos » Mar 1 Oct 2013 10:28
Je ne comprends pas ... ta vis ne s'enfoncera pas plus pour autant. :0
Il te faudrait une vis plus grande que d'origine, non ? Image
Message non lupar Betty Blue » Mar 1 Oct 2013 11:19
lionos a écrit:Je ne comprends pas ... ta vis ne s'enfoncera pas plus pour autant. :0
+1
Sauf si c'est vraiment mal serrer et qu'un seul filetage réussisse à mordre...mais un boulon plus long serais mieux :super:
Sax' & Sub'
Ma WRX 8.5
Betty Blue
En ligne: 6d 2h 27m 14s
Ma voiture: WRX 8.5 / Saxo VTS
Message non lupar teva » Mar 1 Oct 2013 12:37
Je vois que vous n'avez pas compris.
En meulant (supprimer) la partie en pointillé ça va réduire l'épaisseur pour avoir le même diamètre que le filet de la vis. De cette façon ça rallonge la partie fileté qui pourra chopper plus loin.
teva
Message non lupar snoop » Mar 1 Oct 2013 12:50
Ta tête de vis touche déjà le couvre culasse donc même en supprimant la partie en pointillé elle ne rentrera pas plus, a moins que comme le dit Betty blue ça soit vraiment mal serrer et dans ce cas tu arriveras a choper un petit morceau de filet mais c'est pas terrible.
STI 7 : mode betterave
snoop
En ligne: 9d 7h 39m 14s
Ma voiture: STI7
Message non lupar lionos » Mar 1 Oct 2013 13:46
Ben ouais, teva, j'avais bien compris ça, mais comme le dit snoop ta vis n'ira pas plus loin étant en butée sur le couvre culasse, donc si du filetage sain se trouve plus profond, il te faut la même vis en plus long :0
Message non lupar teva » Mar 1 Oct 2013 14:46
Ha d'accord vous faite halusion comme ça! Quand je serre la vis la tête de vis est en appui contre le couvre culasse mais tourne toujours donc la vis est déjà en buté avec la partie non fileté c'est pour ça que je veux gagner de la profondeuren grattant la partie non fileté. En appuyant lorsque je vais serrer ça va sûrement prendre du filet sain et écraser comme il faut le joint de couvre culasse.
Si ça ne marche pas je ne sais pas où trouver ce même type de vis.
teva
