STI X Dark Grey
Re: STI X Dark Grey (news photos p 4 +new vidéo p 15)
Message non lupar dzorg » Dim 26 Jan 2014 13:40
Manu 1er a écrit:Débat qui serai facile à trancher, sur avec chrono en main, et distance de freinage :]
:super: a rajouter aussi l usage que l on fait de sa voiture :-/
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar Manu 1er » Dim 26 Jan 2014 15:05
Oui, il y a aussi une grosse différence parfois entre ressenti, et performance :ange:
Message non lupar zecascadeur » Dim 26 Jan 2014 18:21
Si tes disques AR sont encore bon rien ne t'oblige a les changer en même temps que tes AV qui sont mort ;)
Message non lupar KIMBLE » Dim 26 Jan 2014 19:20
ok merci pour vos retours les gars ;)
Re: Re : STI X Dark Grey (news photos p 4 +new vidéo p 15)
Message non lupar aaron-59 » Lun 27 Jan 2014 08:53
KIMBLE a écrit:ok merci pour vos retours les gars ;)
Kimble vu a la vitesse que tu roules de l'origine ira très bien :-)
aaron-59
En ligne: 2d 8h 50m 11s
Message non lupar KIMBLE » Lun 27 Jan 2014 20:56
oui c'est clair et le porte monnaie s'en portera pas plus mal :super:
Message non lupar Hugs » Lun 27 Jan 2014 22:04
Durites avia obligatoire + rbf600
Ensuite, moi je te conseille disques grN + EBC Bluestuff.
Aaron a mit du bluestuff si mes souvenirs sont bon?
Moi pour l'instant j'ai que l'arrière, et j'en suis content (HP hawk + devant)
Mais si c'est pour faire voiture balai, les yellowstuff suffisent... :mrgreen:
Hugs
En ligne: 7d 15h 9m 40s
Message non lupar aaron-59 » Mar 28 Jan 2014 08:49
Ouai j'ai bien des bleustuff au 4 coins avec disque d'origine et ca change déjà le freinage. Prochaine viste chez dany j'ajoute durite et rbf.
Mes disques ont seulement 12000km donc pas prêt de les changer
aaron-59
Message non lupar guymauve » Mer 29 Jan 2014 23:46
Peut on changer les disques par 2 ? Perso mes arrières sont loins mais mes avant ça va encore.
Sent from my iPhone using Tapatalk
guymauve
En ligne: 37d 15h 34m 49s
Message non lupar Wattman » Jeu 30 Jan 2014 00:21
Bien sûr!
Message non lupar Manu 1er » Jeu 30 Jan 2014 02:50
Les disques et plaquette, les pneus et les amortos se changent par essieux pour ne pas avoir de dissymétrie droite/gauche, mais aucune utilité de tous remplacer :-/
Message non lupar Hugs » Jeu 30 Jan 2014 13:31
Manu 1er a écrit:Les disques et plaquette, les pneus et les amortos se changent par essieux pour ne pas avoir de dissymétrie droite/gauche, mais aucune utilité de tous remplacer :-/
Pour les pneus j'ai toujours entendu qu'il fallait les changer par 4, afin d'avoir la même circonférence devant et derrière pour ne pas abimer le pont.
D'où l’intérêt d'intervertir avant arrière de temps en temps pour uniformiser l'usure...
Hugs
Message non lupar Manu 1er » Jeu 30 Jan 2014 15:21
Oui dans le principe c'est mieux, maintenant entre un pneu usée et un pneu neuf il n'y a pas tant de différence, si la transmission ne résiste pas à cette petite contrainte, c'est même pas la peine de faire rouler la voiture :]
Déjà rien que quand tu drift avec, les roues arrières moulinent bien plus vite que les avants, et là, la contrainte est bien pire, et pourtant ça tien heureusement :mrgreen:
Message non lupar yostone » Ven 31 Jan 2014 19:05
Manu 1er a écrit:Oui dans le principe c'est mieux, maintenant entre un pneu usée et un pneu neuf il n'y a pas tant de différence, si la transmission ne résiste pas à cette petite contrainte, c'est même pas la peine de faire rouler la voiture :]
+100 :)
Message non lupar guymauve » Ven 31 Jan 2014 21:37
Wattman a écrit:Bien sûr!
Merci à toi !
guymauve
Message non lupar KIMBLE » Sam 1 Fév 2014 14:18
merci à tous pour vos commentaires assez explicites sur des points techniques , somme toute :super:
Message non lupar guymauve » Lun 3 Fév 2014 00:43
Et peut-on mettre du Gr N en disques derrière et autre chose devant ou il faut obligatoirement le même set up ?
guymauve
Message non lupar Manu 1er » Lun 3 Fév 2014 00:53
C'est mieux d'avoir le même set up partout pour éviter les déséquilibres de freinage sur les version sans ABS, mais l'ABS corrige pas mal de chose ;-)
Message non lupar KIMBLE » Ven 7 Fév 2014 14:43
bien bien ... merci pour les derniers retours :super:
Message non lupar mike91 » Ven 7 Fév 2014 14:48
Manu 1er a écrit:Oui dans le principe c'est mieux, maintenant entre un pneu usée et un pneu neuf il n'y a pas tant de différence...
Comment expliques-tu que les soucis de transmission surviennent lorsqu'il y a eu pendant très longtemps des pneus de profil différents entre l'avant et l'arrière, mais également d'usure différente; ceci sur un 4 roues motrices bien sûr...
