Ma STI 8 / Quel type d'huile ? page 33
Re: Ma STI 8 / Besoin de conseils, sifflement page 25
Message non lupar ghostfire » Lun 9 Mai 2016 18:20
Merde je pensais avoir trouvé mon soucis, zut !
Les vis de l'UP côté turbo sont bien serrées, et difficile de voir si je joint est HS :(
ghostfire
En ligne: 13d 3h 31m 35s
Message non lupar Wattman » Lun 9 Mai 2016 18:23
Faut vérifier le serrage des vis d'en bas (cliquet 1/2, petite rallonge, douille de 14 et clé de 14 pour l'autre côté si ça tourne dans le vide).
Ensuite faut tester le serrage du collecteur, par contre faut tomber le pare-chaleur.
Message non lupar ghostfire » Lun 9 Mai 2016 21:00
Super, merci pour les conseils !
Est ce que tu penses que c'est jouable dans un garage "classique" (genre 19m²) ? J'ai même envie de déposer collecteur, up-pipe et changer tous les joints pour être tranquille mais la place chez moi est pas top :(
ghostfire
Message non lupar Wattman » Lun 9 Mai 2016 22:22
J'ai démonté mon premier UP dans un box avec un bras dans le plâtre (les anciens confirmeront), donc ça devrait être faisable. :gene:
Message non lupar ghostfire » Mar 10 Mai 2016 17:03
C'est bon à savoir, tu me rassures :mrgreen: Parce que les avis sur les forums US font peut, j'ai l'impression de re-lire les sujets de montage d'une durite d'induction :hehe:
Tu as des suggestions/conseils à me donner ? Il vaut mieux poser les deux côtés avant sur chandelles, ou uniquement côté passager ? (j'ai pas beaucoup de place de chaque côté, sauf si je la serre à gauche ou à droite...).
En fait j'ai toujours du mal à me lancer, j'aime savoir ou je vais et ce qu'il me faudra c'est d'ailleurs pour ça que j'ai déjà lu la procédure dans la RTA et sur les forums mais se lancer c'est le plus compliqué :hehe:
ghostfire
Message non lupar Wattman » Mer 11 Mai 2016 11:32
J'avais tout fait par le côté passager à l'époque, avec juste l'avant qui sortait du box pour ne pas gêner les autres usagers.
Message non lupar ghostfire » Mer 11 Mai 2016 11:47
D'accord donc t'as réussi à tout faire dans la foulée. Ou alors la reposer sur roue et la rentrer après, c'est cool je suis confiant :mrgreen:
Merci pour ton aide, je sais au moins ou je vais !
J'ai quand même bien envie de tenter la mise sous pression avec un bouchon sur l'admission et une valve de roue, mais tenter avec une pompe à pied (en espérant que ma fuite soit petite). C'est pas très compliqué à mettre en oeuvre et si ça peut m'éviter de toute démonter pour un seul soucis...
ghostfire
Message non lupar Wattman » Mer 11 Mai 2016 14:49
J'ai tout fait dans la journée, vidage de UP compris mais ça a été super tendu, maintenant si c'est juste pour regarder l'état des joints et le serrage des brides, tu devrais mettre moins longtemps que moi. Au pire tu la baisses et tu la rentres dans le box pour finir le lendemain.
Message non lupar ghostfire » Mer 11 Mai 2016 15:20
Oui voilà c'est à ça que j'ai pensé. Ça ne m'était même pas venu à l'idée mais pourtant c'est logique, je ne touche pas aux trains roulant donc je pourrais la pousser :mrgreen:
Je pense jouer la sécurité et commander les joints et un ou deux écrous d'origine avant de me lancer, comme ça si tout se passe bien je pourrais remonter proprement dans la foulée.
ghostfire
Message non lupar Wattman » Mer 11 Mai 2016 16:45
Tu peux commander des écrous effectivement, côté turbo c'est pas rare qu'ils aient pris un coup de chaud et qu'ils se démontent mal ou pas du tout.
Message non lupar ghostfire » Mer 11 Mai 2016 16:54
Heureusement que j'me suis acheté 2 casse-écrous alors :D
ghostfire
Message non lupar ghostfire » Ven 13 Mai 2016 16:53
Désolé je viens encore vous saouler avec mon Up_Pipe :hehe:
Après encore quelques investigations, j'ai pu lire deux choses qui m'étonne.
Il faut enlever la downpipe, mais pourquoi ? Elle semble pas être trop proche du UP ?
Ensuite, ce qui m'embête le plus, j'ai lu sur un forum US qu'il faudrait éventuellement virer un support moteur ?!
Sinon, moins important, mais ils précisent aussi que les STI 9 ont des up-pipe sans catalyseur, c'est valable aussi pour les nôtres je pense ?
Moi qui voulait laisser le moteur full stock, j'me demande si je ne vais pas me laisser tenter par cette "modif'.. Quand je lis que certains ont eu des casses de turbo à cause d'un catalyseur d'up-pipe qui casse, ça fait peur. Et si les STI 9 en ont bien eu d'origine c'est que ça ne doit pas être trop risqué :mrgreen:
ghostfire
Message non lupar Wattman » Ven 13 Mai 2016 16:54
Y a que les WRX qui en ont eu.
Le Down_pipe il faut le tomber pour enlever le turbo qui lui doit être enlevé pour accéder au UP.
Message non lupar ghostfire » Ven 13 Mai 2016 17:07
Ce qui est étrange c'est que dans tout ce que j'ai lu personne ne parle de tomber le turbo MAIS ça me semblait "logique" dans le sens ou sans downpipe ni up, il ne tiendrait plus à grand chose...
C'est pas plus mal, ça me donnera l'occasion de le contrôler et aussi de tenter de mieux fixer ma durite d'induction (qui me chagrine toujours un peu...).
Et le support moteur, c'est normal ou juste pour aider ?
En tout cas tu es réactif :hehe:
Edit : Lui par exemple ne dépose pas réellement le turbo, mais manque plus grand chose pour le faire tomber avec (donc je pense que j'en profiterai).
En bref j'ai quand même une petite liste de joints de babioles à prévoir si déjà. J'aime faire les choses proprement et j'adore changer ce qui doit l'être quand je démonte.
Je vais prévoir les joints et même + de 2 écrous je pense, mieux vaut en avoir trop que pas assez :mrgreen: Au final ça semble pas compliqué comme manip', sous réserver de tomber sur un écrou chiant...
Regarder sur youtube.com
ghostfire
Message non lupar subarom » Ven 13 Mai 2016 17:23
lui ne tombe pas le turbo, mais le collecteur :hehe:
ça reste plus simple en virant le turbo ;)
Message non lupar ghostfire » Ven 13 Mai 2016 17:31
D'accord j'aurais pas pensé :D Bon ce qui me rassure surtout c'est qu'il n'y a pas de support moteur à virer, j'ai pas trop comprit pourquoi le mec disait ça...
Sur le papier ça semble simple mais avec toutes les bricoles que j'ai déjà pu faire sur mes anciennes caisses, je sais que ce qui peut paraître simple peut au final se compliquer et immobiliser la voiture 3 semaines donc je ne dirais rien :hehe:
ghostfire
Message non lupar Wattman » Ven 13 Mai 2016 17:57
Parce qu'il tombe le tout par en dessous, et la bride du UP côté turbo ne passe pas sans lever le moteur.
Message non lupar Mric » Ven 13 Mai 2016 20:52
À l'époque j'avais enlevé le demi collecteur et sorti le up par en dessous sans lever le moteur ça passe en le tournant c'est pas plus chiant c'est différent
Message non lupar ghostfire » Ven 13 Mai 2016 22:12
C'est qui est plus intéressant pour moi en virant le turbo c'est que j'aurais moins besoin d'être couché parterre, sans fosse ni rien c'est appréciable :mrgreen:
Et bon, j'irai pas démonter le turbo tous les jours donc autant en profiter d'y jeter un oeil.
ghostfire
Message non lupar sylrs » Sam 14 Mai 2016 07:44
Mric a écrit:À l'époque j'avais enlevé le demi collecteur et sorti le up par en dessous sans lever le moteur ça passe en le tournant c'est pas plus chiant c'est différent
+1 je suis passé par dessous !!! je trouve ça moins chiant que virée le turbo ...
sylrs
En ligne: 51d 19h 47m 56s
Ma voiture: WRX 8.5
Couleur: obsidian
