La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, (STAND BY)
Messagepar lionos » Lun 3 Avr 2017 15:26
Ouais, et là on parle d'une caisse de moins de 800kgs :mrgreen:
Messagepar Wattman » Lun 3 Avr 2017 18:58
La solution simple et évidente consiste à déplacer les points de fixation du triangle d'origine (et au passage de durcir les silent-bloc, obtenir un anti-lift kit à partir de l'origine) en élargissant ET en baissant leur point de pivot pour compenser le rabaissement (environ 25mm).
Facile.
Je vous montrerai...
ou pas. :mrgreen:
Messagepar Manu 1er » Lun 3 Avr 2017 19:54
Sinon, tu peux repartir sur un triangle acier, et allonger juste la parti coter roues ou il y a la rotule, ca me semble carement plus facile a faire, et tu touches pas au berceau :-/
Messagepar Daigoroh » Lun 3 Avr 2017 20:20
Manu 1er a écrit:Sinon, tu peux repartir sur un triangle acier, et allonger juste la parti coter roues ou il y a la rotule, ca me semble carement plus facile a faire, et tu touches pas au berceau :-/
Mais c'est aller a l'encontre de son objectif,.....light ;)
Si il arrive a déplacer les points d'encrage sur le berceau, il ne prendra pas des kilos ;)
Messagepar Manu 1er » Lun 3 Avr 2017 22:10
Ben d'un coté comme de l'autre, il faudra bien rajouter de la ferraille :]
Messagepar Wattman » Lun 3 Avr 2017 23:42
Côté triangle je rajoute un peu d'alu (Pas grand chose) et d'acier (Pas des masses non plus) et je pars sur une soudure droite acier/acier donc beaucoup plus simple à réaliser pour moi plutôt qu'une circulaire avec une forme bizarre autour du triangle côté rotule. :gene:
Par contre si vous voulez m'aider, je cherche deux longueurs de 50mm de rond aluminium diamètre 220 (ou mieux, 240mm) en AW2017 voire au top, du AW6061.
Messagepar yostone » Mar 4 Avr 2017 07:25
Je me demande si tu ne serais pas gagnant à commander 1 brut directement au fournisseur de matière.
Je sais que le père de mon bof ce sert au port edouard herriot.
Messagepar lordiom » Mar 4 Avr 2017 10:33
Bon tu l'enlève le Stand By ? Grrrrr
Messagepar Wattman » Mar 4 Avr 2017 11:20
yostone a écrit:Je me demande si tu ne serais pas gagnant à commander 1 brut directement au fournisseur de matière.
Bien sûr que c'est ça que je cherche!! Mais tous les fournisseurs que j'ai contacté ne vendent pas au particulier. :pleur4:
Messagepar Manu 1er » Mar 4 Avr 2017 11:49
Apres tu peux passer par l'intermediaire d'un lyce pro, ou d'un attelier quelquonque, non ?
Messagepar Wattman » Mar 4 Avr 2017 11:57
Un atelier, soit il faut connaître le mec (c'est pas mon cas, enfin, sauf un, mais j'attends sa réponse encore, c'est notre usineur du BBCC) et un lycée, uniquement si tu fais réaliser les travaux, et en ce moment c'est examens blancs, donc personne ne veut accéder à ma demande. Tu te doutes bien que j'ai demandé. :gene:
Messagepar Manu 1er » Mar 4 Avr 2017 12:00
:mrgreen: :mrgreen:
Messagepar mackie07 » Mar 4 Avr 2017 22:08
Faut attendre que ça tombe du camion quoi...
T'as pas essayé de demandé aux métallurgistes comme Alstom qui travaillent en marge des centrales nucléaires (dans ton coin St Alban ou Bugey) ?
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Messagepar Wattman » Mar 4 Avr 2017 23:11
Non effectivement je n'ai pas demandé. Je vais essayer de me renseigner.
Re: La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Messagepar Wattman » Mer 5 Avr 2017 20:41
En attendant ça y est, j'ai une VRAIE 8.5... :mrgreen:
Messagepar Daigoroh » Mer 5 Avr 2017 21:18
Ah :mrgreen:
Messagepar Mecanojj » Mer 5 Avr 2017 21:23
Il y a la société almet qui as des dépôts un peu partout en france ,il peuvent servir les particuliers en tout cas par chez moi oui .
Messagepar Wattman » Mer 5 Avr 2017 22:30
Ah c'est bon à savoir ça! Merci!
Messagepar mikasimca » Jeu 6 Avr 2017 06:24
J'ai la stac juste a côté de chez moi et ils ont une parti ou il tourne tout type de piece , ca va de la coupelle au moyeu , demi train etc en plus celui qui bosse la bas et un ami et je connais bien les autres étalement, en plus j'y vais demain soir leur faire un petit coucou dis moi exactement ce que tu voudrais et les dimension et je pense que si ils l'ont il me le vendront sans problème !
mikasimca
En ligne: 12d 16h 20m 26s
Ma voiture: Lancer evo 6 tme
Messagepar Wattman » Jeu 6 Avr 2017 09:07
Alors ça c'est franchement sympa!!!!!
C'est assez simple, j'ai besoin de fabriquer 2 bols de disques de frein en alu, d'environ 220mm de diamètre (ou moins) et 45mm de haut.
Donc l'idéal serait de trouver du rond aluminium nuance AW7075 ou AW6061 (je me suis laissé dire que le 2017 allait bien aussi pour l'usinage, mais c'est mon dernier choix), diamètre 220, longueur 110mm.
J'ai pour l'instant un seul tarif à 120€ mais en 2017 (donc mon dernier choix) ou à 160€ en 7075.
