[GT 97] SUBARU GT 500+
Re: [GT 97] Rebuild EJ25 in progress
Message non lupar teva » Lun 5 Aoû 2013 23:57
oui c'est bien ça lionos, mon mano indique jusqu'à 7 alors que celui qui était en vente dans le shop jusqu'à 10.
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Message non lupar teva » Mar 6 Aoû 2013 23:40
Bon c'est good, j'ai une bonne pression d'huile OUF!!!!! J'ai acheté le mano qui va avec la sonde j'ai fait l'essai hier et c'est bon. Donc ce soir après le taff je remplace les mano de pression d'huile, j'ai commencé à souder les fils ect pour la lumière et l'alim du mano, il ne me manque plus qu'à repiquer sur le fil que j'ai fait passer dans le TDB et baie moteur. Remonter l'induction. Je compte changer aussi les durites que j'ai utilisé pour les ventilations du bloc et culasse par un autre qui sera de la même couleur, juste question d'esthétique. Je ne pense pas pouvoir finir le piping ce soir donc demain et vendredi soir, voir samedi matin si il fait beau.
teva
Message non lupar lionos » Mer 7 Aoû 2013 00:28
J'en doutais pas une seconde que tu avais une bonne pression d'huile, mais c'est plus rassurant de le voir :super:
Voilà de bonnes nouvelles :cote:
Message non lupar teva » Mer 7 Aoû 2013 01:47
yes j'ai 6b à froid donc tout roule :frime:
huile MOTUL 100% mineral 15w50 pour le rodage
teva
Message non lupar teva » Mer 7 Aoû 2013 03:15
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=U0E5Z5TEXVY[/BBvideo]
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
Malheureux que je n'ai pas filmé de jour. Mais enfin voila après presque 3 ans qu'elle ne roule plus je peux vous dire que j'avais la canne!!!!!! :mrgreen:
Je ne vous cache pas que c'est la 1ère fois que je mets les mains dans un moteur de voiture, avant je touchait à la mécanique booster, 2 roues, 2 temps quoi et bien je suis fière d'avoir pu faire tout ce que j'ai pu entreprendre pour remettre en état la subby. J'aurai mis pas mal de temps car vie familiale avec ma fille qui a bientôt 4 ans, les moyens financiers n'étant pas au bon fixe les 2 premières années. En plus, je vous annonce la venu d'un mini Teva ::d
teva
Message non lupar Daigoroh » Mer 7 Aoû 2013 06:02
Excellent tout ça :ghee:
Bien joué :super:
Message non lupar lordiom » Mer 7 Aoû 2013 08:37
Félicitation et bravo !!!
Message non lupar barjoe71 » Mer 7 Aoû 2013 08:47
félicitations beau boulot... :super:
barjoe71
En ligne: 4d 17h 50m 53s
Message non lupar Tofisub90 » Mer 7 Aoû 2013 10:15
:super: Félicitations!
Message non lupar Sub-a-roux » Mer 7 Aoû 2013 11:05
Super ! Un autre futur subiste !
Et pour ton moulin tu peux être fier ! Pour le 1er que tu fais c'est du propre !
Tu dois être de bonne humeur en ce moment toi ^^
Message non lupar Manu 1er » Mer 7 Aoû 2013 11:58
Félicitations beau et boulot Teva ... :super:
Message non lupar Mecanojj » Mer 7 Aoû 2013 13:41
bravo a toi pour tout le travail accompli!!! :super: je parle de la voiture et du mini teva!!! :hehe:
Message non lupar lionos » Mer 7 Aoû 2013 14:06
Félicitations pour la mécanique et pour le futur membre de la famille :super:
Tu t'es visiblement bien débrouillé pour réussir à bien gérer les deux en parallèle ;)
Message non lupar teva » Mer 7 Aoû 2013 22:47
merci à tous pour vos commentaires. ca me fait grand plaisir :)
teva
Message non lupar manu85 » Mer 7 Aoû 2013 23:23
lionos a écrit:Félicitations pour la mécanique et pour le futur membre de la famille :super:
+1
Message non lupar Yul » Jeu 8 Aoû 2013 15:29
Bravo pour le moulin et féloches pour le marmot! Tu as bien "géré"...comme disent les D'jeuns ;)
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar teva » Jeu 8 Aoû 2013 22:37
Merci Yul!
Alors ca y est j'ai fini tout le piping, tout connecté, sonde temp air, la sub démarre au quart de tour MAIS impossible de monter dans les tours, ça bafouille ... puis a du mal à reprendre le ralenti et se stabilise, ou bien cale. Des idées?
Problème de gestion? Un capteur qui merde? Probleme mecanique genre la pompe a essence ou le régulateur? :pleur4:
teva
Message non lupar Mric » Jeu 8 Aoû 2013 22:39
je pense qu'il faut la régler :cote:
injos stocks?
maf stock?
Message non lupar teva » Jeu 8 Aoû 2013 22:49
je suis en map, la carto doit pas si déréglé que ça puisque ce qui a changé par rapport à l'ancien set up c'est JDC plus épais, piston neuf, coussinet neufs.
injos 850cc sard
J'aurai pensai aussi à une mauvaise masse .......
teva
Message non lupar teva » Jeu 8 Aoû 2013 23:24
alors chose que j'ai omis de vous préciser.
Je pense que la batterie est en cause. Oui car je vous explique:
- quand la batterie ne présentais pas de faiblesse le ralenti même était impeccable, moteur toujours en atmo (piping non branché) un petit coup d'accélérateur ça monté sans bafouillage mais ne pouvait pas non plus resté en papillon ouvert car atmo (il suffoque le mec)
- hier soir en démarrant la sub, j'ai eu du mal car batterie fatigué et ralenti très bas, piping remonté petit coup d'accélérateur mais bafouille
Une chose aussi, avant hier soir en remontant la pieuvre et l'induction j'avais omis de débranché la batterie et ça a court circuité entre l'alternateur et la pieuvre. J'espère que l'alternateur n'as pas pris cher ou bien le motec... Je m'egare. Je vais foutre le feu dans pas longtemps niahahahaha
teva
