Ma Subaru WRX01 330ch -
Re: Ma Subaru WRX01 330ch -
Message non lupar korben » Dim 1 Mar 2015 18:31
belle illustration, et merci ;-)
Vais démonter ! (en essayant de ne pas niquer ces vis cruciformes serrées à 500N.m !!)
j'édit: je vais pas démonter tout de suite:
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=781242
Le bordel est bien connecté au refroidissement !! attention donc, faut vider le liquide avant sinon ça passe dans le moteur !
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Tofisub90 » Dim 1 Mar 2015 18:58
korben a écrit:Le bordel est bien connecté au refroidissement !! attention donc, faut vider le liquide avant sinon ça passe dans le moteur !
Mais non, j'ai rien vidé du tout quand je l'ai fait moi! :-/
Message non lupar Daigoroh » Dim 1 Mar 2015 18:59
Si tel est le cas, quel montage a la con :-/
Pas besoin de vidanger le circuit,..tu met un clamp sur un des 2 tuyaux, tu ouvre le vase pour laisser évacuer la pression résiduelle et ensuite tu le referme, et tu démonte ;)
Message non lupar korben » Dim 1 Mar 2015 19:37
Exact, c'est un point haut du circuit d'eau, donc pas de pression de colonne d'eau. Ça doit donc le faire (même si ça déborde d'1ml) :)
je dois commander le joint avant donc pas de news avant semaine prochaine :grr:
Edit: voilà, commandé. j'en ai pour plus de frais de port que de joint chez StefDesign, à croire qu'ils font la marge sur le transport et non sur les produits :naah:
Pourtant, une lettre suivi à 2,5€ ça le fait, pour un joint :frime:
korben
Message non lupar Tofisub90 » Dim 1 Mar 2015 20:04
korben a écrit:Exact, c'est un point haut du circuit d'eau, donc pas de pression de colonne d'eau. Ça doit donc le faire (même si ça déborde d'1ml) :)
Moi je l'ai fait moteur bien froid et j'ai rien clampé du tout et aucun souci! Certains disent qu'il faut aussi démonter l'électrovanne (celle qui a les vis bizarre), mais vu que je suis une bille en méca, je ne l'ai pas fait ...
Message non lupar Daigoroh » Dim 1 Mar 2015 20:08
Voila qui est bien,..commander le joint avant le démontage :super:
Message non lupar Manu 1er » Dim 1 Mar 2015 22:20
Message non lupar korben » Mer 4 Mar 2015 19:28
Voilà, actuateur démonté et nettoyé:
Il était pas très sale a priori.
c'est normal que "au repos" il y ait un espace ? ou il devrait être fermé complétement ?
Et c'est plus sale côté Pieuvre que côté échangeur. J'aurais pensé que c'était l'inverse. :0
korben
Message non lupar Daigoroh » Mer 4 Mar 2015 19:43
C'est normal, c'est un ISCV a tirroir ;)
Normalement, si bien propre, si tu le fais bouger il doit reprendre sa place ;)
Tu a utilisé quoi pour le nettoyage??
Message non lupar korben » Mer 4 Mar 2015 19:45
il reprend sa place oui.
j'ai mis du nettoyant frein pour le moment (Tryclo), j'hésitais à mettre un coup de WD40 pour le graisser un minimum.
korben
Message non lupar Daigoroh » Mer 4 Mar 2015 21:27
Le nettoyant frein est pas top pour nettoyer la merde cuite dedans ;)
Message non lupar Tofisub90 » Mer 4 Mar 2015 23:14
Message non lupar korben » Sam 7 Mar 2015 19:42
Bon les ptit gars, j'ai bossé sur la bête aujourd'hui
- Remplacement de la coupelle arrière gauche -> Il semble que mon problème de bruit soit résolu pour moitié. Reste un bruit suspect... silent bloc de tirant ou de bras :-/
Ca se change à la presse je suppose cette daub ?
- j'ai remonté l'actuateur, et effectivement, mon ralenti est plus stable :super:
Par contre, toujours un AFR à 17 au ralenti :pleur4:
d'autres idées ? Sonde Lambda ? Pompe à essence ? Injecteur ? débitmètre ?
J'aimerais tester sonde, débitmètre, et pompe mais j'ai pas envie de tout racheter !
- Mon embrayage est HS. J'ai les choix suivants: :]
Exedy Stage 1 - 350€ (organique comme origine)
Exedy Stage 2 - 450 € (3 patins céramiques/métal)
SebPerf NoName - 500€ (6 patins céramiques)
Je prendrais bien le SebPerf mais j'hésite car y'a pas de marque, et ça peut venir de chine, (comme napoléon, qui est arrivé à pied par la Chine). Même si je lui fait confiance, j'aimerais votre retour ? :gene:
korben
Message non lupar Tofisub90 » Sam 7 Mar 2015 19:55
Pour ton AFR je laisse répondre les spécialistes ;) Pour ton embrayage, 2 options : soit tu décides de préserver ta boîte et remontes un origine, soit tu t'en tapes et tu montes un stage 2 (c'est bien assez vu ta config) :]
Message non lupar Daigoroh » Sam 7 Mar 2015 20:14
J'avais aussi des AFR a la ramasse,...mais moi c'était partout :-/
Le changement de pompe a tout corrigé.
Tu a encore une pompe d'origine dedans??
Tu fume??
Message non lupar korben » Sam 7 Mar 2015 20:21
j'ai une pompe Walbro qui doit avoir 5/6 ans (faut que je regarde les factures)
non je fume pas, pkoi ? Ma femme fume bien la pipe de temps en temps mais je sais pas si c'est ta question :mrgreen:
korben
Message non lupar Daigoroh » Sam 7 Mar 2015 20:44
Pour le test d'étanchéité a la fumée ;)
Message non lupar korben » Sam 7 Mar 2015 21:38
Tu peux préciser la méthode exact stp ?
korben
Message non lupar Daigoroh » Sam 7 Mar 2015 21:52
korben a écrit:Tu peux préciser la méthode exact stp ?
Une vidé est plus parlante que du texte ;)
Regarder sur youtube.com
[/quote]
Message non lupar Yul » Dim 8 Mar 2015 09:20
+1 :super:
Comme tu as pu t'en apercevoir en lisant mon post, j'ai bien galéré à trouver une fuite à l'admission qui me mettait les afr dans les choux... je pencherais de ce coté! Mais il te faudra un peu de courage pour tout démonter, tester, remonter....15 fois de suite! ;-)
La vidéo de Pat' peut être très utile pour gagner du temps... je n'ai pas pu car pas de clope, moi.
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
