Gimkhana pro drive
Re: Gimkhana pro drive
Message non lupar Advan21 » Mer 23 Mar 2016 10:29
Comme tout le monde :super:
Message non lupar Grego0802 » Ven 25 Mar 2016 15:13
On voit toute suite la différence de retrainer entre le bon à gauche et le mauvais à droite
Le tor de ressort est plus gros et le ressort est conique
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Message non lupar lordiom » Ven 25 Mar 2016 15:49
Rien a voir en effet...
Message non lupar Tofisub90 » Ven 25 Mar 2016 18:35
Et tu ne pouvais pas le voir avant? :gene:
Message non lupar Grego0802 » Ven 25 Mar 2016 18:57
Non car se modèle de ressort n existait pas pour 11,5 mm de levée :gene:
Il sont tous à 10,5 mm MAXI
Il a fallut une dizaine de casse pour qu il se penche sur le problème et sorte un modèle de ressort pour ces aac
Bien sûr je n été pas au courant :rougefaché:
Message non lupar Daigoroh » Ven 25 Mar 2016 19:10
Ben voila, de quoi repartir alors :super:
Message non lupar Grego0802 » Ven 25 Mar 2016 20:42
On prend les même et on recommence
Message non lupar Grego0802 » Ven 25 Mar 2016 20:43
C est incroyable la merde qui ressort alors que ça a tourner 1 heure
Message non lupar Grego0802 » Sam 26 Mar 2016 17:36
Voilà les bielles sont remonter et graisser à la graisse de montage
Les coussinets sont comme neuf
Il y a encore les marques de mesure dessus
Message non lupar Daigoroh » Sam 26 Mar 2016 18:24
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 26 Mar 2016 20:03
Message non lupar Grego0802 » Sam 26 Mar 2016 20:25
Normalement je récupère mon bloc et culasses vendredi prochain
Enfin si ils ne sont pas en retard comme d habitude :rougefaché:
Rétif des sièges de soupape , remplacement des guides, Surfacage
Usinage à 93 mm avec bloc bridé ( j ai fais réaliser une bride )
0,088 mm de jeu comme préconisé par manley pour 2,2 bars de pression de turbo
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 26 Mar 2016 21:51
2.2b ,presque comme les wrc :mrgreen:
Message non lupar Tofisub90 » Sam 26 Mar 2016 22:22
Message non lupar Grego0802 » Sam 26 Mar 2016 22:34
Tiëstosub a écrit:2.2b ,presque comme les wrc :mrgreen:
Sans bride mon titi :diable:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 27 Mar 2016 22:18
sachant qu'une wrc c'est 2.5 donc ça va envoyé,bon tu n'as pas la meme boite mais ça va etre :diable: :diable:
Message non lupar lionos » Mar 29 Mar 2016 14:30
Oui ça risque de défourailler :diable:
Message non lupar korben » Mar 29 Mar 2016 15:09
si ça casse pas au bout d'une heure ou deux :mrgreen: :mrgreen:
Sympa les pièces :| :super:
tu as fais et tu vas faire équilibrier les bielles et l'ensemble vilo/VM ?
edit: c'est pour quoi faire tout ce sopalin ? tu te paluches sur ton bloc ? :gene: :mrgreen:
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Daigoroh » Mar 29 Mar 2016 16:15
korben a écrit:si ça casse pas au bout d'une heure ou deux :mrgreen: :mrgreen:
Sinon c'est le Belge qui a une mauvaise langue :hehe:
Message non lupar Tofisub90 » Mar 29 Mar 2016 17:12
:mdr3: Ouais mais la tienne en plus de ça elle sent mauvais :mrgreen:
