ma WRX 7
Re: ma WRX 7
Message non lupar Erwan » Ven 8 Sep 2017 10:52
Tu conseille quoi comme durite wattman ? De mémoire tu en avais une sur ta wrti, qui semblait avoir tenu un moment.
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Re: ma WRX 7
Message non lupar SubJunior » Ven 8 Sep 2017 11:13
Erwan a écrit:tu en avais une sur ta wrti, qui semblait avoir tenu un moment.
Faut de la dépression pour qu'elle se dégrade, la durite ! :mdr3:
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Ven 8 Sep 2017 11:34
mes durites sont des best power.
j'en avais sur la mini cooper S elles étaient de très bonne qualité.
je verrais bien!
pour la centralisation,
j'avais voulu suivre ce tuto.
http://www.subarupassion.com/t3873-Tuto-Branchement-d-un-kit-centralisation-sur-SF5.htm
mais quand je testais, je me retrouvais avec ma centralisation qui faisait n’importe quoi.
quand j'appuyais sur le bouton de fermeture il ne ce passait rien.
quand j'appuyais sur le bouton d'ouverture, elle ce déverrouillais, puis ce verrouillais.
donc avec le schéma électrique de la voiture, j'ai vu que ma centrale d'origine ne fonctionnait pas comme sur le SF5!
nous elle gère le plafonnier, les clignotants etc.
j'ai donc branché le module de centralisation directement sur le cablage de la porte conducteur (qui pilote les autres moteurs.)
en gros, je ne passe plus par la centrale d'origine.
je peux faire la liste des fils à brancher si vous le voulez!!!
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Re: ma WRX 7
Message non lupar Dzekdrix » Ven 8 Sep 2017 11:34
Houla ça me fait peur du coup, j'ai justement cette durite sur ma GT :gene:
Dzekdrix
En ligne: 73d 4h 55m 11s
Ma voiture: Impreza GT Turbo
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Ven 8 Sep 2017 11:37
n'ai pas peur!!! :hehe:
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Mer 13 Sep 2017 12:34
salut à tous.
je viens de recevoir mon Up_Pipe d'origine STI donc sans cata.
il n'y a pas l'emplacement pour la sonde de température.
je la débranche et c'est bon???
merci de votre aide!
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar sti04 » Mer 13 Sep 2017 19:02
tu vas avoir le CE, trouves toi un mappeur dans ton coin qui puisse te la désactiver !
Re: ma WRX 7
Message non lupar Mric » Mer 13 Sep 2017 19:13
Ou monter une résistance en attendant
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Mer 13 Sep 2017 19:55
c'est nul que sur la STI il n'y ai pas cette sonde!
quel valeur la résistance?
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar Mric » Mer 13 Sep 2017 20:17
Re: ma WRX 7
Message non lupar sti04 » Jeu 14 Sep 2017 07:37
miniwi a écrit:c'est nul que sur la STI il n'y ai pas cette sonde!
non, du tout !
elle n'est là que pour surveiller la température du catalyseur dans le up des wrx, si il est vidé, elle claque très souvent, pas terrible.
Re: ma WRX 7
Message non lupar Mric » Jeu 14 Sep 2017 10:49
d'ailleurs même avec le cata elle claque,
voir même elle passe dans la turbine du turbo....
Re: ma WRX 7
Message non lupar SubJunior » Jeu 14 Sep 2017 14:24
Mric a écrit:d'ailleurs même avec le cata elle claque,
Rassurez moi (oui, encore) ; ce ne sont que les sondes d'origine qui sont si fragiles et cassent nette ? :gene:
Re: ma WRX 7
Message non lupar Mric » Jeu 14 Sep 2017 14:46
les zeitronix sont fiables, il y a eu des soucis sur d'autres marques
Re: ma WRX 7
Message non lupar SubJunior » Jeu 14 Sep 2017 15:21
Ouf, je suis chez Zeitro, mon EGT en sera donc une ! :mrgreen:
Comme quoi ça vaux le coup de payer chère parfois ! :gene:
Merci Mric ! ;)
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Jeu 14 Sep 2017 17:14
une fois que le cata dans le Up_Pipe sera enlevé, la température va baisser.
donc même si avec le Up_Pipe STI je remet la sonde, le voyant CE va s'allumer?
si c'est le cas, je la schunte.
mais ce qu'il me faut c'est la valeur de la résistance.
car d'après ce que j'ai compris, l'ECU gère la richesse suivant la température des gaz d'échappement.
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar Mric » Jeu 14 Sep 2017 17:23
miniwi a écrit:une fois que le cata dans le Up_Pipe sera enlevé, la température va baisser.
voir le lien plus haut....
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Jeu 14 Sep 2017 19:42
j'ai regardé le lien.
mais je n'ai pas vu la valeur de la résistance.
il y a bien le potentiomètre, mais je n'en ai pas.
donc je vais lui mettre une résistance.
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar SubJunior » Jeu 14 Sep 2017 19:45
Subaru 51 a écrit:Resistance bleue, anneau jaune, violet, bleu foncé, rouge et rouge.
Pour moi ceci est une indication de résistance... Certe il faut traduire, mais ça ne doit pas être bien sorcier ! ;)
Re: ma WRX 7
Message non lupar Mric » Jeu 14 Sep 2017 19:54
Code couleur résistance
Édit: je viens d'aller voir le post et la valeur y est bien
