présentation de ma GT break de 99
Re: présentation de ma GT break de 99
Message non lupar Daigoroh » Dim 11 Mai 2014 08:19
Advan21 a écrit:moi je dirais que c'est tout simplement de l'eau par terre, t'as du utiliser ta clim a l'aller et elle s'est déposé à l'arrêt, tu le vois souvent sous les voitures en été quand la clim est sollicité ;)
Après je sais pas t'expliquer ce phénomène :gene:
Oui, mais le tuyau d'évacuation de condensation est souvent sur le tablier de la caisse, a proximité de l'évaporateur ;)
Ou alors, cette tache vient d'une autre caisse :hehe:
Message non lupar CUPRAMAN » Dim 11 Mai 2014 09:39
Oui, c'est la clim, pas de soucis, c'est de la condensation qui goutte.
Sinon, beau bdc :super:
Les clignos blancs ne sont pas d'origine, de même que les feux AR (trop foncés pour des STI ?), sinon, il est top !
Ex WRX break 2002 vert, cuir
CUPRAMAN
En ligne: 9d 5h 56m 40s
Ma voiture: WRX break
Couleur: Vert
Message non lupar eddy65 » Dim 11 Mai 2014 10:41
merci pour vos réponses les amis ! j'avais pensé a la clim , mais je ne l'avais pas mise en route , ça vient bien de ma caissse , car quand j'ai passé ma main au niveau du boulon ( photo 4 ) il y avait le même liquide que par terre !
ok daigoroh je vais testé ma clim si elle fonctionne toujours !
ça fait peur ! :(
merci cupraman pour ma belle ! :super:
Message non lupar Daigoroh » Dim 11 Mai 2014 10:53
Si c'est de la condensation, c'est que de l'eau,..donc entre le pouce et l'index ca se sent directement.
Si c'est de l'huile d'air co, ca se sent aussi, car ca glisse entre le pouce et l'index.
Si c'est du LDR, même chose, légèrement gras,...avec un petit gout sucré ;)
Message non lupar eddy65 » Dim 11 Mai 2014 10:59
oui c'était légèrement gras , sans odeur , par contre j'ai pas gouté ! ça doit être du LDR alors ! a surveillé ! je vais regardé ça de plus prés cet aprem , si il pleut moins ! :super:
une dernière chose daigo , c'est bon les joints de vidange qui ma filé le gars de leclerc auto ( photo 1 ) ?
Message non lupar Daigoroh » Dim 11 Mai 2014 19:20
Le joint de vidange est bien en alu, et a écrasement ;)
Message non lupar lionos » Lun 12 Mai 2014 13:39
Sertissage du radiateur qui commence à fuir ou coque en plastique du radiateur qui fissure ?
Vérifie ton niveau de LdR à chaque trajet maintenant, surveille de ce coté là :super:
Message non lupar eddy65 » Lun 12 Mai 2014 18:04
merci lionos ! ;)
bon cet aprem j'ai bien regardé , alors c'est un peu compliqué :-/ , voila j'ai commencé par le niveau de LDR , 8| niveau 0 dans le petit vase en plastique , j'ouvre celui en alu il n'en manque mais pas tant que ça , je fait le plein a ras bord ( je fait pas un gros rajout ) , le problème c'est que le LDR ne vas pas dans celui en plastique , pourtant j'appuie sur les petites durite et je voit que ça bouge dans celui en alu , donc c'est pas boucher , bon je la demarre , je la laisse tourné une bonne dizaine de minute , et la ça commence a coulé par le carter en dessous par un petit trou , je l'eteint , je redemarre et je part faire un petit tour au carouf du coin , sur le parking je regarde pas une goutte , je repart chez moi et pareil pas une goutte et la voiture ne chauffe pas du tout ! :pascontent2:
pour vous je doit l'emmener au garage ? car je part en vacance dans 10 jours , je c'est pas quoi faire ! :/
Message non lupar Advan21 » Lun 12 Mai 2014 18:42
Contrôle le serrage des durites de LDR. J'ai eu ce problème là et c'était ma durite de radiateur inférieur qui fuyait quand la voiture était pas trop chaude sur de petits trajets et ne fuyait pas du tout sur de longs trajets.
Message non lupar Daigoroh » Lun 12 Mai 2014 20:50
Si tu est un peu dépassé, alors oui, dépose la dans un garage pour une mise sous pression, avec ca tu sera fixé ;)
Ne prend pas le risque de partir avec en vacances, sans savoir d'où vient cette fuite,..tu pourrai aggraver son cas ;)
Message non lupar eddy65 » Lun 12 Mai 2014 22:39
merci pour vos réponses les amis ! demain je vais regardé les colliers comme dit advan ! si je trouve pas je vais la mettre au garage , c'est vrai que je connait pas grand chose en mécanique auto appart vidange et les bricoles , c'est bien dommage car je pense que ça m'aurait vraiment plus comme métier ! encore merci les amis ! ;)
Message non lupar lionos » Mar 13 Mai 2014 12:01
Pour le remplissage du LDR tu remplis d'abord le vase métal et après le vase plastique.
La fuite ça peut être plein de truc... dernièrement j'ai eu le radiateur fendu.
J'ai changé le radiateur, purgé et tout... refuite 8|
Ne trouvant pas, durites radiateurs checkées et pas de problème...
Je demande au garage de jeter un œil pendant la révision !
Verdict = pieuvre de liquide de refroidissement desserrée 8|
Donc réparation = 0€ :super:
Message non lupar eddy65 » Mar 13 Mai 2014 19:02
merci lionos ! de toute façon je vais la mettre sur chandel , comme je doit faire la vidange je vais regardé ça de plus prés , si je vois rien hop au garage !
je vous tiens au jus ! encore merci les amis ! :super:
Message non lupar eddy65 » Mer 21 Mai 2014 11:31
bon hier soir j'ai emmené la GT chez anthia services , le gars est vraiment top , c'est vraiment un passionné de la marque , il a une superbe GT noire WRC ! :coeur:
bon bilan : radiateur percé et durite a la limite d'eclaté
super ! moi qui part samedi en vacances ! :snif:
il ma dit qui allez faire le maximum pour me depanné ! il avait pas le radiateur en stock ! :triste1:
j'attend son coup de fil avec impatiente ! je croise les doigts !
j'ai reçu mes bombes de plasti dip blanche pour faire mes jantes été ! ;)
Message non lupar Manu 1er » Mer 21 Mai 2014 12:05
Les radiateurs d'origine sont super fragile, si tu veux j'ai un radiateur neuf en alu mécano soudé garantie à vie, à vendre dans les petites annonces, je peux te l'envoyer, et après tu sera tranquille, tu aura plus qu'à remplacer tes durites par un set en silicone, et tu n'aura plus de problème de refroidissement ;-)
Message non lupar lionos » Mer 21 Mai 2014 13:51
Je crois qu'on arrive à la date de péremption des radiateurs d'origine de GT, ils claquent tous les uns après les autres ces temps-ci :rouge:
Pour Samedi ça va être tendu l'affaire (sans vouloir te mettre la pression plus que tu ne dois déjà l'avoir) :/
Message non lupar Baron Gris » Mer 21 Mai 2014 14:16
Pas cool..croisons les doigts pour toi. .
Message non lupar yostone » Mer 21 Mai 2014 15:38
Aille :/
Message non lupar eddy65 » Mer 21 Mai 2014 18:42
un grand merci les amis pour vos com ! ;-)
mon mécano ma appelé ce midi ! il avait trouver un radio neuf a un pote a lui mais a 250€ ! entre temps scootevil m'avait envoyé le lien de chez stef ou il avait un radio a 139€ ! du coup mon mécano a tous commander chez stef ! il doit tous recevoir demain ! et vendredi aprem montage !
un grand merci a scootevil ! :super:
un grand merci a l'equipe anthia services pour leur rapidité et pour leur esprit subiste ! :merci:
en tous cas ce soir je suis le plus heureux des hommes ! :pompom:
la GT sera prête pour les vacances et la sortie du 31 a la rochelle !!! :fleur1: :winner:
Message non lupar Advan21 » Mer 21 Mai 2014 19:01
C'est bien ça s'arrange :super:
Heureusement que ça t'arrive avant de partir, imagine si ça arrivait sur la route des vacances :gene:
