presentation de la wrx du petit nouveau
Re: presentation de la wrx du petit nouveau
Message non lupar lionos » Mer 10 Avr 2013 13:34
NONO 76 a écrit:merci a toi aussi lionos de prendre le temps de me faire des photo aussi ces vraiment sympa de m'aider .Donc oui le down pipe a été changer il en inox par contre jai vu qu'il a été ressouder au niveau de la platine tout autour du tube et jai vu qu'il manquer un boulon au niveau de la fixation de la platine
Ok, reste a connaître le diamètre du tube :super:
NONO 76 a écrit:et derrière on as l'impression de voir aussi un tube inox avec une sorte de durite tresser tout proche du turbo on dirai que ces pas vieux .
Ça doit être le Up_Pipe que tu vois (tube entre le collecteur et le turbo)
NONO 76 a écrit:sa ressemble as ce que tu me dit avec les branchement du T mais par contre niveau du tuyau transparent au niveau de ta pieuvre sa ressemble pas a la mienne :-| tu veut que je ramène le boitier du coter du dump afin de raccourcir le tuyau transparent? ,je ne sait pas si le câble ave la fiche sera assez long passer de l'autre coter :/ je vais voir sa !merci
Le montage de ton tuyau transparent n'influe pas sur le comportement de ta voiture mais juste sur la précision de lecture de ton mano de pression de suralimentation :super:
Ce qui influe est le montage de durite de commande du turbo (celui avec le T, le soléno et le restricteur !
Il faudra voir si aucune durite ne fuit (craquelée --> passage en durite silicone) et mesurer le diamètre de l'orifice du restricteur.
Tu as aussi la durite de controle d'ouverture de ta Dump qui doit être au plus court (plus de réactivité)
Je dis ça car je ne vois pas trop où elle se prend sur tes photos :super:
NONO 76 a écrit: oui normalement ou vais passez la valise il fait des reprogrammations il ma dit qu'il pouvais voir ce qu'il on fait je vous en direz plus demain soir
Ahh ouais, ok, c'est bien ça !
Message non lupar fouduvolan63 » Mer 10 Avr 2013 14:56
tres belle ta 7 :super:
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar NONO 76 » Jeu 11 Avr 2013 19:38
salut les copain ,désoler hier je n'est pas eu le temps de poster un message .je suis rentré tard avec tout sa et en plus pour rien! Soit il connait rien soit y a vraiment un souci quelque part il pas réussi a rentre dans le calculateur ! sa mettez impossible de faire la liaison .Il ma dit que c'était a cause de la repro qui a été fait !je pense que je vais la mettre chez un vrai préparateur pour un stage 1 mais ou trouver car près de chez moi j'ai pas trouver si quelqu'un connait dite moi sa serai cool ! sinon je vais attendre mais vacance en mai et la porter chez seb performance motiver le gars Rouen _lyon y a un peu de route :pascontent2: si vous connaisses plus près sa serai bien ::d
pour le restricteur il faut que démonte échangeur ? sinon sa serai pas un mal de mettre les tuyau en silicon il vende le kit complet ?
Uploaded with ImageShack.us
NONO 76
En ligne: 4d 16h 42m 41s
Message non lupar NONO 76 » Jeu 11 Avr 2013 19:40
merci pour les compliments! elle sera encore mieux une fois régler ::d
NONO 76
Message non lupar le bougnat » Jeu 11 Avr 2013 19:44
lyon - clermont ferrand c'est pas loin et oh y a twinscroll a clermont honnêtement tu sera pas embêter chez eux
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
le bougnat
En ligne: 17d 18h 57m 1s
Ma voiture: GT light
Couleur: 74F
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 11 Avr 2013 20:07
si asterix n'a pas réussit,c'est pas de ça faute et aucun pourra rentré dans l'ecu si il ne trouve pas ce qui empeche cela.
kenzo peut en témoigné avec sti04(il me semble que des cosse caché ou un truc comme ça pour empeche d'aller dans l'ecu)
faut trouver ce qui empeche la connection et après c'est bon ;)
Message non lupar yostone » Jeu 11 Avr 2013 20:15
Ce n'est pas un guignol as-te-rix.
Message non lupar subarom » Jeu 11 Avr 2013 20:16
je crois qu'il parle du garage :gene:
Message non lupar nain jaune » Jeu 11 Avr 2013 20:33
subarom a écrit:je crois qu'il parle du garage :gene:
+1
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar Manu 1er » Jeu 11 Avr 2013 20:54
Message non lupar yostone » Jeu 11 Avr 2013 20:57
:gene:
Message non lupar NONO 76 » Jeu 11 Avr 2013 21:06
effectivement je parle du garage ou jai été hier :hehe: apparemment il doit toucher en sub pour que réagissez comme sa ? :)
NONO 76
Message non lupar nain jaune » Jeu 11 Avr 2013 21:21
le garage je sais pas,mais as-te-rix a toute notre confiance :)
nain jaune
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar lionos » Ven 12 Avr 2013 00:04
Pour accéder au restricteur tu n'a rien besoin de démonter (c'est dans la durite) sur mes photo le restructeur est au niveau du point jaune sur la durite (pareil sur celle d'origine, il se trouve à la moitié de la durite entre le T et le corps froid du turbe et repéré aussi par un point).
Pour la durite, ils vendent le kit complet, oui... en durite origine, après c'est pas ben compliquer d'acheter 3mètres de durite à dépression et de la couper à la longueur voulue :mrgreen:
Après comme je t'ai dis un garage ne peux pas voir à la valise diag si une reprog' a été faite, mais le fait qu'il ne puisse pas communiquer avec le boitier irait vers ce sens...
En tout cas c'est ce qu'avait dit la concess' Subaru de Bordeaux à Manu, qu'ils ne pouvaient pas accédés à la valise sur les boitiers reprog' :super:
Enfin j'imagine que ça dépend sur ce point... j'y connais rien en reprog' :gene:
Message non lupar as-té-rix » Ven 12 Avr 2013 01:24
Merci de vos témoignages les gars, ça fait plaisir de se sentir aimé :cote: Mais en effet, ce n'est pas moi qu'il a vu... :)
NONO76 => Comme certains le disent, tu peux avoir plusieurs type de protection, quelles soient physique ou informatique. En fait, grosso modo ça va surtout dépendre de la personne qui à mappé l'auto (chacun à ses petits secrets :mrgreen: )
Mais juste une précision, il n'a pas réussi à télécharger la cartographie, ou il n'a pas réussi à se connecter en enregistrement de paramètres (moteur tournant ou contact mis) ?
Moi je serais sur Rouen le 20 Avril et le 19 dans le 78, donc si tu veux je peux jetter un coup d'oeil, je ne te garantie pas à 100% de trouver exactement ce qui à été fait ni ce qu'elle a, mais j'ai quand même un peu d'espoir, après, au pire des cas, si vraiment il s'avère que ton boitier à été bloqué de chez bloqué, et qu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière (sur certaines ecu c'est le cas) alors on improvisera... :]
Mais avant de te mettre en tête qu'il faut absolument reprogrammer cette auto, attend les diagnostics, la reprogrammation n'est pas forcément toujours responsable des dysfonctionnements d'une auto, ce n'est pas la solution à tous les problèmes :) Et c'est un reprogrammateur qui te dis cela :)
lionos a écrit:Après comme je t'ai dis un garage ne peux pas voir à la valise diag si une reprog' a été faite, mais le fait qu'il ne puisse pas communiquer avec le boitier irait vers ce sens...
En fait oui et non, dans le principe (encore 1 fois ca dépend des reprogrammateurs), en enregistrement de paramètres tu a accès à toute les données, ensuite certains reprogrammateurs s'amusent à couper 1 fil par ci par là histoire d'empêcher la chose... :] Après tu a aussi 1 méthode pratiqué par Ecutek par exemple (vu sur 1 STI9) qui consiste à modifier dans le code l'emplacement de certaines informations, ainsi, si tu n'a pas leur outil, tu l'a dans l'os et tu est lié à eux, même si la voiture tombe en panne ;)
Alors après peut-être que chez subaru, s'il manque 1 ou 2 paramètres dans le système c'est toute la valise qui se met en erreur, mais je ne penses pas... :0
as-té-rix
En ligne: 1d 6h 4m 51s
Message non lupar Manu 1er » Ven 12 Avr 2013 01:34
lionos a écrit:En tout cas c'est ce qu'avait dit la concess' Subaru de Bordeaux à Manu, qu'ils ne pouvaient pas accédés à la valise sur les boitiers reprog' :super:
Oh ça fait longtemps ça :gene:
Enfin bon les concessions Subaru ne savent même pas se servir de leurs outil de diagnostic, ni des voitures qu'ils ont entre les mains ...
A l'époque c'est vrais qu'ils m'avaient posé la question, sans doute pour se défendre dans le cas ou ils n'auraient rien vu, et en plus ça été le cas !
Si ils connaissaient leurs sujet, ils auraient réfléchit " model 97/98 = AD200 = pas reprog possible " mais bon comme c'est des ânes :-/
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 12 Avr 2013 14:39
NONO 76 a écrit:effectivement je parle du garage ou jai été hier :hehe: apparemment il doit toucher en sub pour que réagissez comme sa ? :)
ha bon ba boulette alors :mrgreen:
oui il touche,mais comme il la expliquer,certain protège leur carto qu'elle soit bonne ou mauvaise ;)
Message non lupar NONO 76 » Lun 22 Avr 2013 18:09
salut les copains donc je revient avec des nouvelles :) desoler de ne pas avoir était present en ce moment !dimanche dernier jai sorti la becanne avec un magnifique temp je revien le soir avec de tres grosse douleur dans le bas du dos resultat je me suis fais opere vendredi dun abse donc voila pourquoi jai pas était present !donc je me suis arranger avec mon frere qui puisse voir sa avec as-té-rix qui a eu la gentillessse de bien vouloir venir jusqu'à chez moi :) donc effectivement il y a bien un souci de reprogramation dans l'ensemble il ma dit que c'était correct le seul hic ces que les injecteurs au lieu detre a 70 % 80% a pleine pedale je suis 125 % je suis en train de laver les cylindres super :snif: donc je pense passer a e85 des que jirai mieu car je peu a peine bouger :/
NONO 76
Message non lupar Sub-a-roux » Lun 22 Avr 2013 18:19
Ah merde courage a toi...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 22 Avr 2013 18:32
bon courage
