Re: une sub a roux...
Message non lupar Sub-a-roux » Jeu 4 Avr 2013 20:15
J'ai une petite question pour ce soir...
C'est un dilemme, pour sortir un peu les chevaux de cette mécanique, soit je monte un VF35 mais comme m'a dit sti04, si je monte ce turbal il va partir tard genre vers 3500t vu que je n'ai pas les AAC de STI 8...
J'aimerais un retour de qqn qui en a monté un sur son bloc de GT... ( si pas de réponse je poserais dans moteur/transmi...
Soit je garde mon td04 + injecteur d'origine et je me contente des 300 poneys du bloc d'origine avec la fameuse boîte RA...
J'hésite un peu et je voudrais des avis de vécu pour me diriger un peu :)
Message non lupar sti04 » Jeu 4 Avr 2013 20:54
en VF35, en 4° c'est 1b vers 3000/3100tr en boite normale.
en boite RA ce sera plus tard à cause du couple résistant plus faible ...
Message non lupar Sub-a-roux » Jeu 4 Avr 2013 21:03
Ok et avec le td04 ça donnerait quoi ? J'ai entendu parler d'1.3b a 3000 ?
Message non lupar sti04 » Ven 5 Avr 2013 07:40
en TD04 en boite de GT, en 4° c'est 1b à 2500/2600tr
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 5 Avr 2013 11:59
Ça sera boîte RA pour moi ;-)
Mais oui y'a une sacré différence
Message non lupar Sub-a-roux » Sam 6 Avr 2013 17:43
Manu j'ai monté le soleno 3 voies comme tu m'a montré, du coup y'a plus autant de pression de turbo si avec le soleno d'origine...
Donc soit je modifie le branchement soir je remets le soleno en attendant la remap ;-)
DOnc WG au soleno, soleno au turbo, et le retour du soleno a l'admission. Mais il souffle qu'à 0.6 environ (plus de manos pour le moment pour voir...)
J'ai pré monté la lame avant, aucune modif a faire, il reste juste a percer deux ou 3 endroits discrets et refixer après peinture. Nikel.
J'ai monté les 3 manos, j'ai fixer les 3 sondes : temp d'huile press d'huile et press turbo.
J'ai tiré tous les câbles jusqu'à la console, j'ai tiré un + de le batterie, un - du compartiment moteur, et le problème, c'est que je suis paumé pour tout brancher...
Je crois avoir besoin d'aide de quelqu'un qui en a déjà monté :-D
Il reste plus qu'à faire le branchement donc ça prend pas hyper longtemps...
Merci a Lordiom qui est venu me donner un coup de main ce matin avec les petits pains ;-)
Message non lupar subarom » Sam 6 Avr 2013 17:51
c'est quoi ton problème avec les branchement ?
j'ai brancher les miens sans soucis ,c'est vrai que sur les vérix tout est au niveau de l'horloge :cote:
la il te manque un + après contact et il y a un fil pour baisser l'intensité des manos quand tu passe en veilleuse , mais je sais pas ou tu peut choper ça sur une gt :gene:
Message non lupar Sub-a-roux » Sam 6 Avr 2013 18:19
Oui merci subarom, j'ai relu le post dans électricité, il me manque le + après contact oui.
Et je devrais y arriver avec ça NORMALEMENT lol
Message non lupar Baron Gris » Sam 6 Avr 2013 18:21
Message non lupar Sub-a-roux » Sam 6 Avr 2013 18:48
Merci baron GRIS
Désolé pour le O en trop, c'est mon correcteur d'orthographe qui n'a pas aimé le I donc il a préféré mettre un O mdr
Pour la sonde de température d'huile j'en ai chié b*rdel ! Si c'était a refaire je mettrais cette maudite plaque sandwich !
Mais on y est arrivé !
Prochaine étape : dès réception, peinture et montage des éléments en fibre.
Je lance une quête ! J'ai besoin de fonds pour acquérir une mécanique complète d'STI ! Mdr j'en fais des cauchemars la nuit mon compte en banque n'est pas d'accord pour que je craque pour faire LE monstre du beaujolais... :-(
Si une âme charitable passe par la, je lui paye ça manger contre un gros chèque qui financera la mécanique ! :-P
(C'est beau de rêver)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 6 Avr 2013 19:43
jolie bleue
Message non lupar Manu 1er » Sam 6 Avr 2013 21:51
Message non lupar lordiom » Sam 6 Avr 2013 22:53
Je t'envoi les photos demain ;)
C'était bien cool, j'ai appris 2-3 trucs ce matin.
Tu as déjà tout fini ? :amen:
Message non lupar Sub-a-roux » Sam 6 Avr 2013 23:04
Merci JC pour les photos ;-)
J'ai pas tout fini, les branchements sont a finir, et remettre le soleno d'origine...
J'ai vu mon carrossier pour la peinture de la lame, aileron STI et prise d'air STI, prix intéressant et en cadeau il me monte le tout. Parfait. Plus qu'à les recevoir.
Le bleu sur celle la il ressort bien quand elle est propre ! Lol
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 7 Avr 2013 12:40
Ma tronche de kayyyke !
Merci JC, belles photos
Message non lupar Tyde » Dim 7 Avr 2013 12:51
Superbe photos et la sub!! :super: :coeur:
Tyde
En ligne: 15d 12h 53m 39s
Ma voiture: WRX8
Message non lupar FAB44 » Dim 7 Avr 2013 13:06
:super: :super:
FAB44
En ligne: 21d 23m 36s
Ma voiture: M3 V8
Message non lupar Manu 1er » Dim 7 Avr 2013 13:09
Bien :super:
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 7 Avr 2013 17:14
Merci :-)
Manu MP ;-)
Message non lupar Manu 1er » Dim 7 Avr 2013 17:32
Répondu ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
