Poolak01 Impreza 2001
Re: Poolak01 Impreza 2001
Message non lupar Mecanojj » Jeu 15 Jan 2015 22:15
Message non lupar Poolak01 » Jeu 15 Jan 2015 22:27
lionos a écrit::hehe:
C'est pas une grande nouvelle ça :hehe:
Non lol mais sa confirme :gene:
Poolak01
En ligne: 14d 3h 48s
Ma voiture: subaru impreza
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 15 Jan 2015 22:51
:super: Tu l'aurais demandé on te l'aurait dit :]
Message non lupar Daigoroh » Jeu 15 Jan 2015 23:02
Tofisub90 a écrit::super: Tu l'aurais demandé on te l'aurait dit :]
+1
Message non lupar Manu 1er » Ven 16 Jan 2015 01:23
:hehe: :hehe: :hehe:
Message non lupar fanfan_01 » Sam 17 Jan 2015 01:52
T'as vu ... Sont bon a GE ^^
Au faite viens t'inscrire à la sortie subby^^
Message non lupar Tofisub90 » Dim 18 Jan 2015 21:04
fanfan_01 a écrit:Au faite viens t'inscrire à la sortie subby^^
+1 ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 18 Jan 2015 21:16
+1000
Message non lupar Poolak01 » Lun 2 Fév 2015 18:07
Salut :hello:
J'ai un gros soucis … après avoir sentit une odeur bizarre côté moteur, j'ouvre le capot et la de la fumée s'échappe ... :rougefaché: liquide direction assistée un petit peu partout, niveau au mini etc donc j'ai regarder le bouchon était bien fermé du coup je me suis tourné vers la pompe ou il y avait du liquide sur les carters :rouge: j'est remit du liquide et tout essuyer pour voir la fuite, moteur tournant mais je n'est rien trouver le niveau ne descend plus mais la direction est difficile, elle va bien quand j'accélère un peu. Je ne voit pas de liquide sortir des tuyaux. Problème connu ? Merci d'avance ! :super:
Poolak01
Message non lupar Daigoroh » Lun 2 Fév 2015 22:00
Fais d'abord bien la purge,..moteur tournant tu tourne le volant d'une butée a l'autre quelques fois ;)
Message non lupar Poolak01 » Lun 2 Fév 2015 22:12
D'accord 10 fois ?
Poolak01
Message non lupar Daigoroh » Lun 2 Fév 2015 22:14
Poolak01 a écrit:D'accord 10 fois ?
Oui, ensuite tu coupe et tu laisse un peu refroidir, et tu refais le niveau ;)
Message non lupar fanfan_01 » Lun 2 Fév 2015 22:21
Si tu as besoin du garage pour ta purge ou autre... N'hésite pas ^^
Message non lupar Poolak01 » Lun 2 Fév 2015 22:27
fanfan_01 a écrit:Si tu as besoin du garage pour ta purge ou autre... N'hésite pas ^^
Ta GT à filler le cancer à la mienne :hehe: :mrgreen: lol mais pourquoi pas :super: il faut que j'achète tout pour huile de boite et pont, c'est quoi comme huile qu'il faut ?
Poolak01
Message non lupar Daigoroh » Lun 2 Fév 2015 23:08
Pour purger la DA, pas besoin, ca se fait sur place ;)
Message non lupar fanfan_01 » Mar 3 Fév 2015 16:43
Il a le radia à changer et la pompe de direction HS :/
Message non lupar Poolak01 » Mar 3 Fév 2015 18:07
Oui voila :-| voiture au garage pour changer la pompe …. car vraiment morte elle à refuit grave :grr:
et petite surprise du radiateur qui se desserti du dessus et fuit … donc radiateur mishimoto et liquide de refroidissement commander en express … Quelqu'un à un petit tuto pour changement radiateur ? merci
Poolak01
Message non lupar Manu 1er » Mar 3 Fév 2015 18:35
Poolak01 a écrit:radiateur qui se desserti du dessus et fuit … donc radiateur mishimoto et liquide de refroidissement commander en express … Quelqu'un à un petit tuto pour changement radiateur ? merci
Un grand classique, normalement c'est l'été que ça arrive, tu as regardé dans la partie technique pour le tuto ?, sinon c'est vraiment très, très simple, surtout si tu n'as pas la clim. :]
Message non lupar Poolak01 » Mar 3 Fév 2015 18:44
J'ai regarder mais j'ai pas trouver grand chose, mais oui cela m'a l'air simple et si j'ai la clim :hehe: c'est du luxe ! En gros je vidange en débranchant une durite je les desserrent toutes, débrancher le ventilo, retire les pattes du haut, sortir le radia, démonter le ventilo, le remonter sur le radia neuf, mettre le nouveau radia, tout rebrancher les durites, le ventilo, remettre les pattes au dessus "changer les colliers si jamais", et remettre du LDR dans le radia, démarrer et attendre puis éteindre pour refaire les niveaux ?
Poolak01
Message non lupar fanfan_01 » Mar 3 Fév 2015 19:10
Dite vous connaissez la taille des colliers ds durite du radia par hasard?
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 10 invités
