La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, version j'me traîne (Stonemobile)...
Message non lupar kenzo 84 » Ven 18 Jan 2013 21:22
jean mi j'ai un doute sur la sonde de temperature d'air j'ai peur qu'elle soit un peu faussée par le papillon juste avant
Message non lupar Wattman » Ven 18 Jan 2013 21:25
Normalement ça tombe sous la prise d'air... :gene:
Message non lupar Grego0802 » Ven 18 Jan 2013 23:05
Pourquoi veut tu que le papillon fausse la sonde , du moment Qu il n y à plus le système de réchauffage de papillion de montée !!
Message non lupar Wattman » Sam 19 Jan 2013 01:05
Pas mieux que Greg. Au contraire il prend la température au plus près des culasses, donc au mieuxI
Par contre je réitère ma demande : si quelqu'un a un vase d'expansion en plastique noir qui ne lui sert pas, je suis preneur... :gene:
Message non lupar a-team73 » Sam 19 Jan 2013 11:36
Salut
tu peux utiliser ton capteur MAP d'origine avec ta gestion Link.
Il y a des capteurs qui se montent en lieu et place de l'origine avec le même connecteur que l'origine et ils sont en 4bar
Apres tout dépend de la pression que tu veux prendre.
Subaru Impreza P1 n°: 659
a-team73
En ligne: 26d 4h 32m 8s
Ma voiture: Subaru Impreza P1
Couleur: blue
Message non lupar subarom » Sam 19 Jan 2013 12:10
avec tout se que tu as déjà fait ,pourquoi tu essaye pas d'en faire un genre celui là....
ça ferait terrible :malin1:
aprés tu fait partir les raccords de durites là ou ça t'arrange et c'est nikel :super:
ou sinon si tu a 250€ tu prends le déjà tout fait :happy1:
bon ça te rajoute du boulot :mrgreen: mais tu aime ça hein :gene:
Message non lupar Wattman » Sam 19 Jan 2013 13:36
Merci Ludo et Romu. Je vais étudier ça.
Message non lupar Manu 1er » Sam 19 Jan 2013 14:48
Cool :super:
Le plastique, c'est tabou, on en viendra tous à bout :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 20 Jan 2013 01:04
beau taf :super:
Message non lupar Wattman » Dim 20 Jan 2013 01:20
Plutôt que le Forge, je préfère le Moroso. Moins cher et plus joli à mon goût...
Message non lupar Manu 1er » Dim 20 Jan 2013 02:18
Message non lupar lionos » Dim 20 Jan 2013 20:31
Moi aussi je trouve le MOROSO mieux, il fait moins bling bling et plus costaud :cote:
Message non lupar Manu 1er » Dim 20 Jan 2013 20:33
Il fait bien plus petit aussi ! :]
Il doit bien exister des versions universel qui coute moins chère, et qui n'ont pas la pâte de fixation incliné par rapport au moteur ... :malin1:
Message non lupar Wattman » Dim 20 Jan 2013 23:38
La patte de fixation inclinée ne me dérange pas du tout (j'ai mon idée). Et un universel (même si j'y pense et que j'en ai un dans ma "watch list") ne me convient pas pour la bonne raison que j'ai acheté mes raccords en fonction du bocal d'origine. Et si je dois encore rajouter pour des raccords supplémentaires, ça va me revenir plus cher qu'un Moroso...
Message non lupar NOR » Lun 21 Jan 2013 22:49
impressionnant les modifs!! j'adore!! ate que se soit fini!! :)
NOR
En ligne: 15d 1h 36m 46s
Ma voiture: megane pas RS
Message non lupar subarom » Mar 22 Jan 2013 18:57
le forge ,c'est le premier qui est venu ,c'etait pour modél dans l'idée de le faire ;)
et carrément que le moroso est plus jolie :super:
et sinon , ça avance , ça fait 4 jours qu'on a pas eu de photos :happy1:
Message non lupar Wattman » Mar 22 Jan 2013 19:06
Et pourtant il y en a... :mrgreen: Mais pas là.
J'ai changé d'idée pour le bocal, le plastique est trop fragile en fait (en tombant de 15cm, il s'est re-cassé, donc on oublie!).
Et comme le disait Manu, la fixation oblique ne colle pas avec le reste du projet. Du coup je me suis rabattu sur un bocal en alu SARD et je referai une fixation, pas grave et je n'ai qu'un raccord à racheter normalement.
Je n'ose pas encore m'attaquer au faisceau, je n'ai pas la totalité des infos, et sans ça je me bloque. :rouge:
Un peu de photos dans le topic des crépines.
Message non lupar Wattman » Mar 22 Jan 2013 19:14
Allez, pour le plaisir...
Message non lupar guymauve » Mar 22 Jan 2013 19:30
C'est beauuuuu
guymauve
En ligne: 37d 15h 34m 49s
Message non lupar Baron Gris » Mar 22 Jan 2013 19:39
n importe quoi........
tu t es trompé ici on met la batterie normalement :hehe:
