Sub WRX8 BioSpec
Re: Sub WRX8 BioSpec
Message non lupar subarom » Jeu 20 Avr 2017 19:14
tu as toujours l'antilift d'origine ou tu à le kit whiteline (ou autre)
car ça joue justement la dessus, ça te baisse le cul du triangle de 1cm, et normalement tu prends 0.5° de chasse... maintenant ? es suffisant ?
edit: tiens une vulgaire traduction du truc :gene:
Whiteline Anti-Lift Kit aka Manchons de bras inférieurs avant (bagues arrière) Subaru impreza WRX 02-07 WRX Impreza / STi Whiteline Anti Lift Kit est conçu pour ajouter une roue positive statique de 0,5 deg aux deux roues avant tout en changeant la nature de l'anti-plongée avant & ascenseur. Le brouillage de faible conformité maintient également une roulette positive dynamique plus élevée. En changeant la géométrie du bras de commande avant - les nouveaux montants en alliage couplés aux nouvelles douilles en élastomère synthétique à faible compliance changent l'attitude de la suspension avant. Cela conduit à une traction supérieure en puissance, y compris des virages et à une réduction spectaculaire du virage de dessous et de la roue avant. La roulette supplémentaire couplée aux nouvelles douilles plus fermes fournie sert à accentuer considérablement la réponse initiale, puis forcer des angles d'alignement plus cohérents dans le coin en raison de la conformité réduite aux broussailles
Message non lupar cossub » Jeu 20 Avr 2017 19:44
subarom a écrit:tu as toujours l'antilift d'origine ou tu à le kit whiteline (ou autre)
8/ 8/ 8/
Message non lupar yostone » Jeu 20 Avr 2017 19:59
Je suis stock mais mon Jean Mi va m'offrir son kit :coeur:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 20 Avr 2017 22:02
Message non lupar Mric » Jeu 20 Avr 2017 22:11
Tu ne peux pas en mettre en tournant les têtes de tes combinés ??
Message non lupar yostone » Lun 24 Avr 2017 06:56
Mric a écrit:Tu ne peux pas en mettre en tournant les têtes de tes combinés ??
Je vais déjà tester de mettre du carrossage avec les combi pour vois si j'arrive a être plus propre et
après je testerai avec la rotation des combi.
Sinon je n'ai toujours pas monté ma nouvelle ligne d'échappement Invidia Q300 car je n'ai toujours pas reçu
le DownPipe...
Je suis plus qu'impatient de voir se que ça donne :gene:
Message non lupar Mric » Lun 24 Avr 2017 19:59
Je parlais de tourner les têtes pour mettre de la chasse, pas du carro
Message non lupar yostone » Lun 24 Avr 2017 20:03
Mric a écrit:Je parlais de tourner les têtes pour mettre de la chasse, pas du carro
Oui j'ai bien compris.
Message non lupar Mric » Lun 24 Avr 2017 20:04
C'est moi qui n'est pas compris ta réponse alors :gene:
Message non lupar yostone » Lun 24 Avr 2017 20:23
Mric a écrit:C'est moi qui n'est pas compris ta réponse alors :gene:
J'ai dit qu'avant de tester le réglage de la chasse avec les coupelles tournées je voulais
Tester avec du carrossage...
Message non lupar Mric » Lun 24 Avr 2017 21:51
T'es à combien de carro pour l'instant 1,5 comme la prodrive?
Message non lupar yostone » Mar 25 Avr 2017 06:49
Mric a écrit:T'es à combien de carro pour l'instant 1,5 comme la prodrive?
Oui c'est ça, 1.5 dans les 4 coins.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 25 Avr 2017 08:45
met 2°av et 1.5 ar
Message non lupar Manu 1er » Mar 25 Avr 2017 10:05
Oui, voir le diminuer a l'arriere ...
Message non lupar Wattman » Mar 25 Avr 2017 19:16
1 de carro derrière et 1 d'ouverture, ça va changer radicalement le comportement du train avant, tu verras.
Message non lupar yostone » Mer 26 Avr 2017 15:25
Je vous dirais ça ;-)
Hier soir j'ai pu enfin monter ma nouvelle ligne :ghee: mais au moment de serrer la derniere
vis du Down_pipe je me suis appuyé bêtement sans faire exprès avec mon coude sur le vase
d'expansion... :rougefaché: :rougefaché:
Vous connaissez la suite ??? j'ai cassé le raccord du haut :pleur4:
J'ai essayé de refaire une pièce taraudé pour le remplacer mais le plastique est recuit
et il a fissuré direct...
Au final je n'ai pas pu tester ma ligne et en plus je me retrouve à pied :(
Je viens de commander un bocal Mishimoto chez Dany, d'ailleurs chapeau bas à lui 8|
J'ai expliqué ma situation et que j’étais pressé grave et bein il m'a fait partir le colis direct à 10h
pour l'avoir vendredi chez moi :ghee: :ghee:
Merci à lui :super:
Message non lupar SubJunior » Mer 26 Avr 2017 15:31
C'est bien la plus grande qualité de Dany ; si tu es dans la merde il essaie de t'en sortir du mieu qu'il peut ! Il m'a déjà fait 1 ou 2 fois le coup et c'est franchement apréciable ! :super:
Mais c'est vrai que ça fait chier quand même pour toi, tu n'a pas senti venir que le vase ne supporterais pas ? :mrgreen:
Message non lupar yostone » Dim 30 Avr 2017 09:23
J'ai pu remettre en route la Sub vendredi... s'ayet j'ai une Sub silencieuse :| :|
Je suis en dessous des 95db... c'est vrai que ça fait vraiment un très gros changement donc va falloir
Que je m'y habitue :gene:
Message non lupar Advan21 » Dim 30 Avr 2017 13:19
C'est une bonne nouvelle :super:
Ça doit bien te changer :hehe: t'es tranquille pour le circuit maintenant
Message non lupar Yul » Dim 30 Avr 2017 20:05
une p'tite vidéo? :]
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
