Ma (Pou) belle blanche
Re: Ma (Pou) belle blanche
Message non lupar Tofisub90 » Sam 30 Avr 2016 14:37
Du coup, sonde débranchée, j'ai bien 2 check engine : P0037 et P0137 ... Je ne peux pas retirer le bout qui est sur l'échappement, donc c'est mort pour réparer avant la sortie ... Je peux rouler comme ça ou c'est dangereux?
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 30 Avr 2016 15:12
ta pas clé ou c'est grippé ?
Message non lupar Tofisub90 » Sam 30 Avr 2016 15:50
Ni l'un ni l'autre ... c'est cassé au raz du bung. Obligé de démontrer le down pour l'opérer ...
Message non lupar Daigoroh » Sam 30 Avr 2016 17:18
Tu fais comme je t'ai dis Tofi ;)
En attendant rebranche la, et fixe la a proximité ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 30 Avr 2016 17:39
tu n'as pas de poste a souder ?
Message non lupar Daigoroh » Sam 30 Avr 2016 18:21
Tiëstosub a écrit:tu n'as pas de poste a souder ?
Tu ne sais plus rien souder la dessus mon Thomas, c'est rongé ;)
Au chalumeau il vas peut être sortir, sinon forer, et refaire le taraud pour remettre un Selfix.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 30 Avr 2016 18:53
il y a peut etre moyen quand meme juste pour que ça tienne le temps de changer :cote:
Message non lupar Tofisub90 » Sam 30 Avr 2016 19:02
Y a toujours des solutions, mais je n'ai ni le temps ni le matériel! :-( J'ai rebranché la sonde et je l'ai attaché pour plus qu'elle pendouille ... Pas de CE au ralenti, ça ira bien comme ça ....
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 30 Avr 2016 19:32
Message non lupar Tofisub90 » Sam 30 Avr 2016 19:36
Dieu dit "que la lumière soit" ..... et la lumière fut :ghee:
Kayaba ultra sr + ressort Eibach
J'en connais un qui va bien s'amuser :mrgreen:
L'avant est de niveau !!!! :malin1: Donc, AV + AR fait, pare boue fait, Defi fait, EDFC fait (2h de temps tout de même 8/ ), sonde rebranchée fait, montage des roues été fait, tous les niveaux fait, réglage du baquet de madame fait, mousse pour le culcul du monsieur fait, remontage des baguettes de toit fait et arsouille au ballon d'Alsace fait :]
Demain, démontage des harnais et nettoyage de la bouse .... Si le temps le permet :-/
Message non lupar Advan21 » Sam 30 Avr 2016 20:02
Bravo pour le travail effectué :super: ça venait de quoi le problème d'éclairage des manos ?
C'est quoi ce bordel avec le câblage de l'EDFC ? Tu m'as prit pour un tchétchène ou quoi :happy1:
Message non lupar Tofisub90 » Sam 30 Avr 2016 20:14
Advan21 a écrit:C'est quoi ce bordel avec le câblage de l'EDFC ? Tu m'as prit pour un tchétchène ou quoi :happy1:
C'est le câblage d'origine! Et encore tu n'as pas tout vu ... les moteurs ne sont pas sur la photo! ::d
Pour les défi, c'était un fil arraché coincé entre la boîte à gants et le haut du tdb ... j'ai dû tout démonter pour accéder et trouver ( autoradio, commandes de chauffage, boîte à gants aérateurs et support 3 manos) ... La misère à trouver et à comprendre quand c'est pas toi qui monte les trucs :-/ Pour le câblage de l'EDFC, en plus de la moquette et des divers caches, y'a même fallu démonter la BAR sous le capot pour avoir le câblage gauche! :aille2:
Message non lupar Advan21 » Sam 30 Avr 2016 20:29
La misère pour trouver le problème :rouge: ça a du te prendre la tête.
Pour le remontage de mon côté ça va aller, il y a pas grand chose qui va gêner :]
Message non lupar Daigoroh » Sam 30 Avr 2016 20:30
T'a bien bossé biquet ;)
Message non lupar Baron Gris » Sam 30 Avr 2016 20:50
bon boulot ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 30 Avr 2016 21:02
bon boulot mon tofi :super:
Message non lupar Tofisub90 » Dim 1 Mai 2016 13:06
Merci les copains, du coup, je monterai mes rotules Whiteline après la sortie, pas le temps de faire une Géo et j'ai peur qu'elle soit trop à la ramasse :/ D'éjà là, j'ai mis tous les excentriques au pif alors ...
Sinon, voilà ce que ça donne niveau hauteur. Je pense que ça va encore se tasser un peu mais je trouve déjà ça pas trop mal :]
Cet après midi, lavage sous la pluie :rougefaché:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 1 Mai 2016 13:14
nickel ça mon tofi
la hauteur a l'air pas mal,c'est des -30 les ressorts ?
Message non lupar Mric » Dim 1 Mai 2016 13:15
C'est un peu haut de l'avant ça devrait plonger un plus
Message non lupar gamma0 » Dim 1 Mai 2016 14:34
Bon boulot :super: !
