La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, version j'me traîne (Stonemobile)...
Message non lupar Manu 1er » Lun 3 Sep 2012 21:37
Y a pas à s'en faire pour les raccords olive, si l’état de surface du tuyau est nickel, sans aucune rayure, ça sera étanche :]
Preuve en est, c'est qu'au boulot nous en avons sur de l'hydraulique HP donc si ça tiens 300 bar, ça tiendra à 10 bar ;-)
Message non lupar lionos » Mar 4 Sep 2012 00:09
Le compartiment moteur mériterait bien un petit voile de peinture maintenant. :super: :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Ven 7 Sep 2012 21:44
Je continue le déplacement des faisceaux et le nettoyage du compartiment. Restera le fil du démarreur et de l'alternateur, mais j'étudie le moyen de le faire passer ailleurs aussi.
Le passage droit commence à être propre, plus de faisceau ABS, celui du phare et des ventilos est déplacé et j'étudie la façon de faire passer le tuyau de DA ailleurs (pour le retour basse pression, c'est pas difficile)
Nouveau cheminement du faisceau phares et ventilos, en passant par l'aile et le longeron :
Avec la traverse en place, le faisceau passe tout juste!
Message non lupar damilde » Ven 7 Sep 2012 22:17
Beau boulot :super:
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar Wattman » Ven 7 Sep 2012 22:21
Merci.
C'est long mais comme c'est un truc assez chiant à faire, on n'a pas l'impression d'avancer. On démonte le faisceau (en essayant de sauvegarder les agrafes), on regarde les fils inutiles (anti-brouillard avant, 2ème fil de klaxon, capteur airbag), on les enlève proprement, on étudie le cheminement du nouveau faisceau en plaçant les agrafes au bon endroit pour qu'elles tombent en face des trous disponibles...
Bref, beaucoup de temps passé pour un résultat pas toujours très visible (vu que le but est d'être invisible, ça explique un peu...) ::d
Message non lupar Manu 1er » Ven 7 Sep 2012 22:56
Ouais, beaucoup de patience, les constructeur devrais faire ça d'origine au lieu de tout caché avec des cache en plastique merdique ! :ange:
Message non lupar dzorg » Sam 8 Sep 2012 08:54
Ça s appel travailler un faisceau façon DDE
Des heures et des heures de boulot et ça ne se voit pas :mrgreen:
Beau boulot en tout cas :amen:
Dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar stef » Sam 8 Sep 2012 14:33
sacré taf :super:
Message non lupar Wattman » Sam 8 Sep 2012 19:01
Ca y est, ça part en couilles!!!!
Suppression du faisceau ABS et airbag (côté droit) pendant.......... 4h!! 8|
Pfiou qu'est-ce que c'est chiant!!!
L'intérieur fait un peu peur.
Tout ça pour n'enlever que ça : :gene:
Message non lupar dzorg » Sam 8 Sep 2012 19:12
:| elle viens d exploser :mrgreen:
sinon demain y a une sortie ca te dit :happy1:
sinon je rigole mais sacrée boulot faut surtout etre au calme et seul pour faire ce genre de loisir :super:
dzorg
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 8 Sep 2012 20:24
:super: beau taf,mais ça doit etre bien chiant a faire :gene:
Message non lupar stef » Sam 8 Sep 2012 20:29
ça va être la galère pour la remettre d'origine maintenant :happy1:
Message non lupar Wattman » Sam 8 Sep 2012 21:09
J'crois que c'est mort!! ::d
Sinon comme je ne sais pas rester sans rien faire, j'y suis retourné en attendant que ma chérie rentre du boulot. Je m'interroge sur le prochain emplacement du radiateur de boîte...
Ici?
J'ai déplacé et fixé le boîte à fusibles. Maintenant elle sera là!
J'ai repris et modifié la fixation d'oigine :
Et j'en ai fabriqué une en alu :
Par contre je me demandais un truc. Je vais virer le capteur de point mort du ma boîte, j'en ai rien à faire pour ma prépa et mon ECU, et ça fait une source de panne en moins. Par contre le deuxième capteur à côté, c'est bien la marche arrière?? :rouge:
EDIT : je confirme, c'est bien la marche arrière.
Message non lupar Anthony69 » Sam 8 Sep 2012 21:42
tu nous fait du sacré boulot jean mi bravo :amen:
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Message non lupar Wattman » Sam 8 Sep 2012 21:45
Merci.
Maintenant il va falloir que je m'équipe en semi-auto, j'ai des trous à boucher dans le compartiment moteur et de la ferraille à ressouder.
Message non lupar dark_micka » Sam 8 Sep 2012 22:19
chuis pas pour l emplacement de la boite à fusibles...
si t en as un qui claque, faut que tu tombes le parechoc???
Message non lupar Wattman » Sam 8 Sep 2012 22:40
C'est ça!! ::d (depuis le 17/05/03, je n'ai jamais changé le moindre fusible, ni la moindre ampoule d'ailleurs...) Donc...
Message non lupar dark_micka » Sam 8 Sep 2012 22:43
moi non plus tu me diras...
mais bon, c est toujours quand t es dans le noir au milieu de nul part sans lampe torche et matos pour demonter que ça arrive...
j ai oublié sous la pluie battante...
Message non lupar Wattman » Sam 8 Sep 2012 22:47
Cépafo, mais grace à mes écopes d'air pour les freins, j'ai accès rapide à la boîte (le couvercle donne vers l'avant, exprès) avec juste un tournevis plat (pour le collier du boa). ;)
Message non lupar dark_micka » Sam 8 Sep 2012 23:17
ah bah oui mais non mais forcement mais si tu nous montres pas tout ...
