GC8 full piste du petit suisse
Re: GC8 full piste du petit suisse
Message non lupar Advan21 » Mar 15 Avr 2014 17:07
belle auto :super:
Message non lupar subjim59 » Mar 15 Avr 2014 18:09
jolie gt :coeur:
subjim59
En ligne: 21d 8h 48m 13s
Message non lupar Daigoroh » Mar 15 Avr 2014 19:17
Elle est superbe :coeur:
Message non lupar Etienne25 » Mar 15 Avr 2014 19:37
Magnifique!
GT 22B sur chandelles
Etienne25
En ligne: 32d 21h 58m 51s
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar Mecanojj » Mar 15 Avr 2014 21:19
Bien belle la nouvelle :super: les jantes lui vont bien :coeur:
Message non lupar sub-passion » Mer 16 Avr 2014 10:42
Merci :)
Alors j'ai commencé mon diagnostique pour trouvé pourquoi elle ne démarre pas.
1) j'ai démonté le démarreur, je l'ai branché à un booster/starter, le démarreur tourne, il a l'air de fonctionner, mais possible qu'il n'aie plus assez de force. (je vais quand même tester avec un autre pour être sur)
2) La batterie est neuve, donc le soucis ne vient pas de là.
3) J'ai remonté le démarreur de base, et branché le booster/starter directement sur le démarreur afin de m'assurer qu'il n'y a pas un problème dans les cable qui relie la batterie au démarreur et toujours ce "Clac" et que le moteur ne démarre pas.
4) Par peur, j'ai essayé de tourner la poulie de vilbrequin avec une clé coudée (pas de vitesse enclenchée) impossible de la tourner. La je commence à m'inquiéter un peu.
Je vais essayé un autre démarreur, si elle ne démarre toujours pas, j'enlève le radiateur afin de réussir a passer une clé dynamométrique pour essayé de tourner la poulie de vilbrequin (j'enlèverai aussi les bougie pour facilité la compression). Car c'est possible que je n'aie juste pas assez de force quand j'ai essayé avec la clé coudée.
Je ne suis pas mécano, donc si vous avez d'autre idée ou conseil pour la recherche de panne je prends volontier votre avis. :ange:
sub-passion
En ligne: 2d 20h 17m 52s
Message non lupar Etienne25 » Mer 16 Avr 2014 10:45
Le coup du clac tu es sur que tes cosses de batteries sont bien mises?
Fous le booster sur ta batterie et retest au cas ou ;)
Les batteries se déchargent très vite sur subaru!!!
Tu entends bien la pompe à essence quand tu tournes la clé?
Etienne25
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar sub-passion » Mer 16 Avr 2014 10:57
Oui j'entends bien la pompe à essence (walbro font du bruit ::d ) se mettre en marche.
J'ai déjà essayé de mettre le booster sur la batterie, rien n'y change. J'ai pensé refaire la prise/fiche qui se branche sur le relais, elle à l'air un peu occydée.
Je vous tiendrais au courant dès que j'ai changé la fiche et essayé avec un autre démarreur.
sub-passion
Message non lupar Etienne25 » Mer 16 Avr 2014 11:02
As tu regardé coté fusible dans le compartiment moteur tu as un gros ( 50 ou 60A je crois ) qui fait tout, si il est hs ca démarrera pas ;)
Etienne25
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar Manu 1er » Mer 16 Avr 2014 11:31
Il y a plus simple pour savoir si ton moteur tourne tu mets la voiture en 5 et tu pousses ...
Le "clac" veut dire que le solénoïde pousse le pignon du démarreur dans le volant moteur, tant que le pignon n'est pas bien engrainé le moteur du démarreur ne tournera pas :ange:
Message non lupar sub-passion » Mer 16 Avr 2014 11:43
Coté fusible, tout est ok.
Lorsque je mets la 5e et qu'on essaye de poussé, la voiture ne bouge pas, elle fait des avant/arrière fort (bateau) comme si elle était bloquée quelque part.
Que veux-tu dire par solénoide du démarreur ? Car quand j'ai fait fonctionné le démarreur quand il était dehors, on voyait bien le pignon avance et ensuite tourner. C'est effectivement le clac que j'entends quand le pignon avance et vient se bloquer.
Quand le démarreur est monté sur l'auto, le pignon avance (le fameux clac) mais ensuite il ne tourne pas pour lancer le volant moteur. (je me suis dit qu'il était peut être trop vieux et manque de force)
sub-passion
Message non lupar yostone » Mer 16 Avr 2014 12:42
Tu n'as pas un souci de distrib ?
Message non lupar sub-passion » Mer 16 Avr 2014 13:20
Normalement la distrib a été montée correctement, l'ancien proprio est chef d'atelier, après une erreur est possible. Si après tout mes test je n'arrive toujours pas à la démarrer, je vérifirai la distrib.
Elle a que 200km depuis que la distrib a été changée.
sub-passion
Message non lupar Manu 1er » Mer 16 Avr 2014 13:46
Le solénoïde, c'est le mécanisme électro magnétique qui fait "clac", et qui pousse le pignon ;-)
Bon ben si le moteur refuse de tourner quand tu pousse la voiture en 5, il faut se rendre à l'évidence, le moteur est grippé :rouge:
Message non lupar sub-passion » Mer 16 Avr 2014 13:59
:( je ne vais pas crier defaite trop vite. Car l'auto tournait, il s'est parqué pour aller manger, et quand il est revenu elle ne démarrait plus. Si vraiment le bloc est raide, faudra que je m'en trouve un autre d'occassion :triste1:
sub-passion
Message non lupar Daigoroh » Mer 16 Avr 2014 18:29
sub-passion a écrit: Par peur, j'ai essayé de tourner la poulie de vilbrequin avec une clé coudée (pas de vitesse enclenchée) impossible de la tourner. La je commence à m'inquiéter un peu.
Ben ca c'est pas normal....tu doit pouvoir tourner le vilo avec une clef,...si ca bouge pas, c'est que le moulin est peut être coincé :-/
Utilise un racagnac avec la douille et essaie,....et si ca bouge pas,.... ca sent l'oignon...
Message non lupar eddy65 » Mer 16 Avr 2014 18:53
oui c'est bizard ! :triste1:
j'espere que c'est pas trop grave pour toi ! ;)
Message non lupar sub-passion » Jeu 17 Avr 2014 23:09
Bon démarreur changé, prise refaite, masse refaite, et toujours la même chose.
Je crois que ça sent pas bon du tout :nono:
sub-passion
Message non lupar Daigoroh » Ven 18 Avr 2014 06:07
Enlève tes bougies, et essaie de tourner le vilo avec une clef ;)
Message non lupar Boule » Ven 18 Avr 2014 13:35
ça pue un peu ton histoire sans te mentir
car si elle tournait et que d'un coup ça demarre plus et que le moteur est bloqué, la distrib s'est decallée, et a peu etre fait des degats ailleurs du coup aussi... ou alors encore le moteur est serré :0
en esperant que ça soit rien mais j'en doute
tu l'as achetée comme ça ?? a quel prix ? il t'a dit quoi l'ancien proprio mecano?
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
