[Manu 1er] GTR-Ti© 98 noireuuuude !
Re: [Manu 1er] GTR-Ti© 98 noireuuuude !
Message non lupar Tofisub90 » Sam 20 Déc 2014 15:51
Mric a écrit:Tofi TG :mrgreen:
Tu as vu? J'ai obéis ;)
korben a écrit:ou sinon une fille en botte blanche dans la rue. Elle a l'avantage de pomper et d'aspirer en même temps :]
Mais la relève est assurée :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Sam 20 Déc 2014 19:17
J'ai passé tous l'après midi sur ce putain d'embrayage, j'ai tiré au vide par la purge du récepteur avec la seringue, au bout d'une 20aine de seringue de 60ml, il n'y a toujours pas de liquide qui arrive, seulement des bulles, et le niveau dans le bocal ne descend pas, pareil pour la purge basse du bidule sur la boite ...
J'ai démonté la vis de purge, la le liquide arrive et le bocal se vide, c'est une histoire de dingue quand même, essais pas moyen d'engager la moindre rapport passer les 4000t/mn, enfin dans ces eaux là ...
Remplacé le récepteur, tous reremplis le circuit, vérifier le serrage de tous les banjos, réessaie de tirer du jus avec la seringue, pareil ... :grr:
Fais chier, et c'est pas comme si j'avais à faire plus de 1000 bornes pendant les vacances !!! :rougefaché:
Message non lupar mike91 » Sam 20 Déc 2014 19:29
Manu, dépose l'émetteur et le récepteur, et fais ta purge avec tout le bazar au sol.
Il y a 5 ans j'ai voulu purger (avec ma moitié) et pas réussi...
J'ai donc démonté l'émetteur/récepteur et impec.
Message non lupar Manu 1er » Sam 20 Déc 2014 19:34
Ouais, c'est sur que c'est plus simple au sol, mais le machin sur la boite c'est chiant à démonter sans pont !!! :/
Message non lupar mike91 » Sam 20 Déc 2014 19:38
NON.
Le récepteur (sur la boîte) se dépose sans problème. Faut se mettre côté pare chocs et "s'allonger" pour atteindre les 2 vis du récepteur: avec une clef à cliquet, c'est nickel.
Message non lupar Daigoroh » Sam 20 Déc 2014 19:40
En démontant tout, tu n'a pas inversé les bango? Peut être qu'il y a une différence....
Moi j'utilise la méthode classique,..2 pers.
Pied a fond sur la pédale et maintenir, ouverture du purgeur, fermeture purgeur, relacher la pédale (la tirer si besoin), refaire l'opération plusieurs fois.
Si il y a trop d'air dans le circuit, c'est la meilleure méthode.
Message non lupar Tofisub90 » Sam 20 Déc 2014 19:44
Et si tu mettais le bocal en pression? :gene:
Message non lupar Manu 1er » Sam 20 Déc 2014 19:52
mike91 a écrit:NON.
Le récepteur est accessible je sais je viens de le faire, LoL :hehe:
Daigoroh a écrit:En démontant tout, tu n'a pas inversé les bango? Peut être qu'il y a une différence....
Mouais, je vais refaire encore une fois, j'ai encore toute la journée de demain avant le départ, mais ça sert à rien d'avoir un moteur qui tourne à 9200t/mn alors que je peux passer les vitesse qu'as 4000t/mn, c'est assez frustrant :(
En tout cas, je suis certains de n'avoir commis aucun inversement, j'avais déjà remplacer l’émetteur la semaine dernière, car avant j'étais sur un système avec juste un émetteur et un récepteur, et je suis passer sur un système avec émetteur > bidule sur la boite > récepteur ... d'ailleur c'est quoi le boitier sur la boite, un limiteur de pression ? :-/
Tofisub90 a écrit:Et si tu mettais le bocal en pression? :gene:
Ouais, alors il faudrait que je sacrifie un bouchon pour lui visser un raccord dedans :-|
Message non lupar Mric » Sam 20 Déc 2014 20:33
fait une photo j'ai rien sur la boite?? :0
Message non lupar simon57 » Sam 20 Déc 2014 20:37
Pour avoir eu un soucis quasiment du même type, c'était ma butée qui était branlante dans le mécanisme ...
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Manu 1er » Sam 20 Déc 2014 20:40
Mric a écrit:fait une photo j'ai rien sur la boite?? :0
Arff ouais j’essaierai de faire ça demain ...
Apparemment c'est un système qui était en place sur les GM donc jusqu'à 97, en 3 parties, après ils sont passé qu'en 2 parties, donc plus simple, je suppose que le morceaux central (entre émetteur et récepteur) est incorporé au cylindre émetteur à partir de 98 :-/
simon57 a écrit:Pour avoir eu un soucis quasiment du même type, c'était ma butée qui était branlante dans le mécanisme ...
OK, ça ne me rassure pas Simon, surtout que tout est neuf ... et ça m'est arrivé d'avoir des périodes ou ça me l'avais fait sur l'autre moteur ...
Message non lupar simon57 » Sam 20 Déc 2014 20:51
Sur mon carbonetic neuf, la butée s'est arraché apres 1000 kms de rodage ... donc démontage, remontage ...
Et lorsque j'ai redemonté 3000 kms après, c'était de nouveau limite ...
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Manu 1er » Sam 20 Déc 2014 20:54
:( :snif: :pleur4:
Message non lupar simon57 » Sam 20 Déc 2014 20:59
Manu 1er a écrit::( :snif: :pleur4:
Allé, chouine pas, c'est peut être pas ça .... enfin, j'espère ... :pleur4:
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Manu 1er » Sam 20 Déc 2014 21:18
Et comment as tu résolu le problème de tes butées qui tenait pas le coup ? :]
Message non lupar Tofisub90 » Sam 20 Déc 2014 22:06
Embrayache portougaiche :mrgreen:
Message non lupar Baboune » Sam 20 Déc 2014 22:31
Une boîte crabot et plus besoin d'embrayage sauf la premiere
Baboune
En ligne: 10d 22h 14m 38s
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Manu 1er » Sam 20 Déc 2014 22:42
Ouais ::d
Message non lupar simon57 » Dim 21 Déc 2014 01:08
Manu 1er a écrit:Et comment as tu résolu le problème de tes butées qui tenait pas le coup ? :]
Butée origine, et son système de fixation complet au centre du diaphragme
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar korben » Dim 21 Déc 2014 10:16
rapport impossible au dessusde 4000tr, butée branlante, diaphragme !! :]
ca fait trop en un post il me faut l'aide de Tofi ! :mrgreen:
sinon j'avais vu une méthode qui consiste a faire la purge à l'envers. tu remplis la seringue de liquide et tu te branches au recepteur et tu lui injectes sa dose ;)
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
