Ma STI7 ...
Re: Ma STI7 "premier demarrage"
Message non lupar Mric » Dim 29 Mai 2011 21:49
carto stock avec des gros injos et un big maf ca peut pas le faire
ne roule surtout pas comme ca ;)
Message non lupar snoop » Dim 29 Mai 2011 21:59
Ok, ca marche.
Le problème etant de savoir comment faire pour aller faire une carto :hehe:
STI 7 : mode betterave
snoop
En ligne: 9d 7h 39m 14s
Ma voiture: STI7
Message non lupar Mric » Dim 29 Mai 2011 22:08
snoop a écrit:Ok, ca marche.
il faut que ton mappeur t'envoi un carto de rodage pour faire ca
ou tu dois remonter tes injo sti et un maf en 65
Message non lupar snoop » Dim 12 Juin 2011 18:18
Alors depuis je suis repasser sur un big maf classique a la place du blow thru. Avec la carto d'origine ca fonctionne toujours pas, raté cylindre....
J'ai testé avec une carto de sti8 avec gros injecteur, j'ai plus de voyant moteur "raté cylindre", l'AFR est bien a 14.7 en vitesse stabilisée en revanche dès que je lache l'accélérateur elle cale (elle enrichie enormement en lachant l'accelerateur et n'arrive pas a ce reprendre), exactement comme c'est décrit sur ce post :
viewtopic.php?f=58&t=12657&st=0&sk=t&sd=a
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar franck » Dim 12 Juin 2011 19:25
normal ,faut recalibrer le maf
donc remap
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar snoop » Dim 12 Juin 2011 20:53
Oui, et encore j 'ai remis un tube maf en 69 parce qu'avec le blow thru j'ai pas reussi a la faire tourner correctement.
Le probleme c'est que par ici y a pas grand monde pour mapper. Il faut que je descende sur Paris juste pour rescaller le maf le temps de la roder :-| Ou alors il faut que je commence a m'interresser au mapping :hehe:
A suivre...
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar forrest62 » Lun 13 Juin 2011 03:36
Essaye les Injecteurs d' origine
300 + :)
forrest62
En ligne: 4d 4h 24m 56s
Ma voiture: impreza sti8
Message non lupar forrest62 » Lun 13 Juin 2011 03:37
Tu as mis la carto a pouick ?
300 + :)
forrest62
Message non lupar snoop » Lun 13 Juin 2011 10:55
Oui j ai tenté avec sa carto ;)
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar Mric » Lun 13 Juin 2011 11:36
pouik c'etait une 8
si tu as reussi a mettre un maf en 68 monte un 65
et remets tes injos sti
tu te casse la tete a rien la ca tournera jamais rond
Message non lupar forrest62 » Lun 13 Juin 2011 13:14
Vivien tu jou avec,le feu ... Dommage avec une mécanique comme la tienne.
Je me doute que tu es impatient mais la tu va dans le mauvais sens
Injecteur d origine mini avec ta carto stock voir maf stock ou équivalent et tu file voir ton mappeur
300 + :)
forrest62
Message non lupar snoop » Lun 13 Juin 2011 21:48
J'ai appris avec le temps qu'être impatient n'apporte rien de bon. En revanche j'ai appris il y a pas longtemps que les sub c'était relativement différent :hehe:
J'ai remonté les injos d'origine, je tenterais de démarrer demain, il est un peu tard pour mes vieux voisins ::d
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar forrest62 » Lun 13 Juin 2011 22:04
Voilà un bon point :)
Démarre pas avec une carto de 8 mais avec la tienne stock hein ;)
300 + :)
forrest62
Message non lupar snoop » Lun 13 Juin 2011 22:08
J'ai pas précisé, j'ai remit ma carto stock aussi ;)
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar snoop » Mar 14 Juin 2011 19:58
Avec les injecteurs stocks ca fonctionne pas non plus :-/
Je vais essayé de voir pour mettre la boite à air stock avec le maf pour essayé, même en restant sur place ;)
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Mar 14 Juin 2011 20:01
Je viens de parcourir depuis le haut de la page, c'est plus qu'évident qu'il faut les injos d'origine, le MAF d'origine et la carto d'origine, c'est une évidence pour le démarrer...
C'est comme allumer une lampe de poche avec une pile de montre, si c'est pas prévu pour, ça marche pas...
Message non lupar forrest62 » Mar 14 Juin 2011 20:09
+1 dans un premier temps
300 + :)
forrest62
Message non lupar snoop » Mar 14 Juin 2011 20:42
J aime bien la comparaison ::d
Je me doute bien que ça n aurait pas tourner nickel pour le final, mais j aurais pu croire (connaisant peu les sub) que l écu aurait régulé, c'est pas le cas, autant pour moi ;)
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Mar 14 Juin 2011 20:44
Ca lui fait un peu beaucoup pour compenser. Effectivement normalement il est plutôt pas mal, l'Ecu de la Sub, mais là vraiment, ça fait beaucoup! ::d
Mais garde en tête qu'il peut très bien y avoir une autre source de problème aussi...
Message non lupar snoop » Mar 14 Juin 2011 21:14
Bien sur, il peut y avoir autre chose aussi, j'en serait un peu plus demain si j ai de quoi mettre la boite a air vers un rotated
snoop
Ma voiture: STI7
