Ma STI 8 / Quel type d'huile ? page 33
Re: Ma STI 8
Message non lupar Daigoroh » Ven 15 Jan 2016 20:55
Ou alors tu a tourner ton volant moteur a l'arrêt :-/
Re: Ma STI 8
Message non lupar Mric » Ven 15 Jan 2016 21:21
Ça c'est pas gênant
Re: Ma STI 8
Message non lupar ghostfire » Ven 15 Jan 2016 21:42
Non je n'ai pas touché au volant.
Tiens c'est quoi ce limiteur de pression ?
ghostfire
En ligne: 13d 3h 31m 35s
Re: Ma STI 8
Message non lupar Mric » Ven 15 Jan 2016 21:48
Il y a un connecteur sous la pompe au niveau de l'induction
Re: Ma STI 8
Message non lupar ghostfire » Ven 15 Jan 2016 21:52
Arf ça sent a nouveau la galère pour vérifier tout ca...
Ça pourrait donner un symptôme du genre ?
Merci en tout cas pour la piste
ghostfire
Re: Ma STI 8
Message non lupar Mric » Ven 15 Jan 2016 21:56
Oui
Enlève juste le cache alternateur tu vas le voir
Re: Ma STI 8
Message non lupar ghostfire » Ven 15 Jan 2016 21:59
Il est déjà déposé, j'y retourne tout à l'heure pour voir.
J'ai regardé une photo d'une pompe neuve et effectivement je vois un raccord derrière.
ghostfire
Re: Ma STI 8
Message non lupar Mric » Ven 15 Jan 2016 22:07
T'as peur être sans le vouloir tiré dessus et/ou il s'est attaché
Re: Ma STI 8
Message non lupar ghostfire » Ven 15 Jan 2016 22:23
Il est bien branché mais c'est vrai qu'il était complètement compressé entre la pompe et la durite. Ça peut jouer ? Il sert à quoi ce fil justement ?
ghostfire
Re: Ma STI 8
Message non lupar Daigoroh » Ven 15 Jan 2016 22:28
Mric a écrit:Ça c'est pas gênant
Non mais quand tu le sais pas tu flippe a cause du bruit et la direction plus dure, car tu a rejetté l'huile dans le vase, et la pompe ne tournait pas.
Donc si c'est ca, faut juste purger ;)
Mric a écrit:Il y a un connecteur sous la pompe au niveau de l'induction
Si c'est juste ca, ce serait balot :hehe:
Mais j'y crois pas, c'est juste pour asservir en fonction de la vitesse :-/
Re: Ma STI 8
Message non lupar ghostfire » Sam 16 Jan 2016 14:48
Bon ben même si j'ai eu de l'espoir avec le fil pincé, c'est pas ça :/
Je vais tenter de retirer du liquide, voir si c'est pas un niveau trop élevé qui fait ça tout bêtement...
Sinon j'essaierai de la lever et voir si ça braque mieux ou non.
ghostfire
Re: Ma STI 8
Message non lupar Daigoroh » Sam 16 Jan 2016 19:44
Et si tu essayais juste une purge pour commencer?
Moteur tournant tu braque a fond a gauche puis a droite et cela plusieurs fois.
Tu avais rajouté du liquide DA?
Re: Ma STI 8
Message non lupar ghostfire » Sam 16 Jan 2016 20:54
J'ai essayé mais sans braquer à fond, ça fait le bruit tellement fort que ça donne pas trop envie d'insister :/
J'ai retiré du liquide, il est pas très beau mais c'était pareil sur mon ITR. J'ai re-rempli le bocal jusqu'en dessous du max mais idem, peut être l'impression que ça va uuuuuuuun peu mieux mais vraiment quasi rien.
Par contre il y a des petites bulles à la surface du liquide dans le bocal, mais je doute qu'une prise d'air puisse bloquer à ce point et surtout ne pas créer une fuite... Rahhh j'en ai marre j'comprends rien à cette caisse 8/
ghostfire
Re: Ma STI 8
Message non lupar Daigoroh » Sam 16 Jan 2016 20:59
Normal d'avoir des bulles, ouvre une pompe de DA et tu vas directement comprendre pourquoi les bulles ;)
Le bouchon ne doit pas être ouvert moteur tournant ;)
Pour la purge, il faut aller en butée de gauche a droite ;)
Re: Ma STI 8
Message non lupar Mric » Sam 16 Jan 2016 21:01
Tente la purge comme le dit Pat
Un test à la fois si c'est pas mieux on réfléchira à autre chose
Re: Ma STI 8
Message non lupar ghostfire » Sam 16 Jan 2016 21:01
Pour la purge je connais je l'ai fait sur mon ITR mais j'avoue que ça fait un peu flipper avec ce bruit, j'essaierai quand même...
De toute manière soit c'est problème de purge/liquide, soit la pompe à lâché pour une raison inconnue :(
ghostfire
Re: Ma STI 8
Message non lupar Mric » Sam 16 Jan 2016 21:05
C'est bien connu
Avant de mourir il était en pleine santé
Re: Ma STI 8
Message non lupar Daigoroh » Sam 16 Jan 2016 21:45
ghostfire a écrit:Pour la purge je connais je l'ai fait sur mon ITR mais j'avoue que ça fait un peu flipper avec ce bruit, j'essaierai quand même...
Quand tu refais ou tu met une pompe neuve, le bruit est vraiment énorme tant que c'est pas purgé ;)
Retente le coup, ca coute rien, et controle bien le niveau entre chaque purge ;)
Mric a écrit:C'est bien connu
Oui, ou alors " Une minute avant de mourir, le canard était toujours vivant" :cote:
Re: Ma STI 8
Message non lupar ghostfire » Dim 17 Jan 2016 11:57
Bon j'ai essayé mais ça n'y change rien... Par contre je pensais que le volant se bloquait presque après quelques tours mais non. Si je donne plus de force au volant pour tourner on entend à nouveau la pompe faire son bruit horrible et le volant tourne mieux. C'est comme si la DA fonctionnait quand même mais très légèrement :-|
Regarder sur youtube.com
ghostfire
Re: Ma STI 8
Message non lupar Daigoroh » Dim 17 Jan 2016 12:21
Ah oui elle chante bien la pompe :(
Si tu est sur de ne rien avoir torché et ne pas avoir ouvert le circuit, de ne pas avoir rajouté une mauvaise huile, alors il y a des chance pour que la pompe ai rendu l'ame :-/
