Re: Sti 8.5 de Jojolafritte news
Re: Sti 8.5 de Jojolafritte test efface rayure
Message non lupar jojolafritte » Dim 3 Juil 2016 23:50
Robertodelasoubarou a écrit:Tu as utilisés le quick detailer je suppose?
Essaye deja le last touch.c est beaucoup mieux.
La clay est de bonne qualite.c est ton savon qui la detruit c est tout.
Et par rapport a 3m.celle que j utilise est 10 fois mieux :mrgreen:
Il y a de tres bon lubrifiant pour clay mais il y a le prix
Pour le decap four.attention aux durites quand meme
Pour l eau j attend la rep pour voir
Préfère faire sa à sec ::d ::d :hehe: :mdr1: :diable: ( attention aux esprits tordus)
jojolafritte
En ligne: 3d 23h 39m 31s
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar blp60 » Lun 4 Juil 2016 10:46
pour l'eau dans le compartimen moteur il y a pas de soucis je travail a air france je lave des moteur tout les jour et aucun soucis a part ceux avec tete de delco il fo demonter netoyant frein souffler mais nous avec l'allumage electronique pas de soucis a avoir . pour les durite le decap four SANS soude caustique n'attaque pas les plastique .
et oui tu a raison j'ai utiliser la clay meguiars avec le produit donner avec le quick detailer je crois . serieux j'utilise ma clay 3m avec de l'eau meme sans rien y ajouter cela fonctionne bien avant de la poncer au 2000 a l'eau et ensute les 3 plish 3m vert jaune et bleu
blp60
En ligne: 7d 16h 48m 29s
Ma voiture: wrx ukdm prodrive
Couleur: 02c
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 4 Juil 2016 13:58
l'eau sur un moteur c'est rien,suffit de le soufflé après
decap four n'attaque pas les plastiques,ok.mais les caoutchouc/joints/durites....
le quick detailler est bof,entre de l'eau et un lubrifiant,ca n'a rien a voir,c'est mieux avec le lub ;)
pk poncer au 2000?tu le fais a chaque fois ?
Message non lupar jojolafritte » Lun 4 Juil 2016 20:40
Pour information je cherche un bouchon d'huile compartiment moteur si quelqu'un à sa je suis prenneur :mrgreen:
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 4 Juil 2016 21:12
pas besoin l'huile ne sors pas ;)
Message non lupar zecascadeur » Mar 5 Juil 2016 00:57
Perso lavage moteur au nettoyeur HP après avoir pulvérisé du nettoyant moteur partout (ou nettoyant jantes, les deux fonctionnent bien) je laisse agir 5mn et si il y a des endroit ou sa "tient" j'y vais au pinceau poils nylon, après je rince bien sans m'endormir sur l'alternateur, démarreur et la boite a fusibles puis je passe la soufflette partout en insistant bien sur les connecteurs après je démarre le moteur et laisse tourner au ralenti pour laisser sécher se qu'il reste d'eau :)
j'ai toujours fait comme sa sur mes voitures et d'autres que j’entretiens et pas de soucis :super:
Message non lupar jojolafritte » Mar 5 Juil 2016 18:23
zecascadeur a écrit:Perso lavage moteur au nettoyeur HP après avoir pulvérisé du nettoyant moteur partout (ou nettoyant jantes, les deux fonctionnent bien) je laisse agir 5mn et si il y a des endroit ou sa "tient" j'y vais au pinceau poils nylon, après je rince bien sans m'endormir sur l'alternateur, démarreur et la boite a fusibles puis je passe la soufflette partout en insistant bien sur les connecteurs après je démarre le moteur et laisse tourner au ralenti pour laisser sécher se qu'il reste d'eau :)
Merci ;)
Bon je n'ai pas de compresseur dommage :D
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar jojolafritte » Mar 5 Juil 2016 20:24
J'ai bien envie de repeindre mes jantes à l'arriére car elle ont pas mal frotter :triste1:
donc pour le ponçage/appret aucun probléme je sais le faire mais par contre je ne suis pas équiper pour la phase peinture, pensez vous que je peux trouver la teinte exacte en bombe ?! ou il faut obligatoirement passer par un carrossier ?
(j'aime bien faire les choses moi même ..)
pour information je veux remettre la teinte d'origine .
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Re: Sti 8.5 de Jojolafritte peinture jantes
Message non lupar zecascadeur » Mar 5 Juil 2016 21:46
Pas sur que la teinte des jantes soit dispo en bombe de peinture comme pour la carrosserie chez Sub :nono: après c'est ou tu trouves une couleur proche et tu refais toi même les quatre jantes ou tu passes par un peintre qui refait uniquement celles qui sont abimées.
Message non lupar jojolafritte » Mar 5 Juil 2016 21:51
Merci :pleur4:
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar Mecanojj » Mar 5 Juil 2016 21:57
Si tu connais le numéro de peinture tu doit pouvoir trouver chez des équipementiers une bombe faite au numéro . Un de mes fournisseurs de pièces auto en fait on peut allé au magasin et repartir avec la bombe sous le bras :) .
Et si je dit pas de bêtises en cherchant sur le subby tu doit pouvoir trouver le numéro enfin je pense qu'il doit y avoir un post :-/
Message non lupar Advan21 » Mar 5 Juil 2016 21:58
Il y a GrimmSpeed qui vend des bombes couleur Or pour jantes, je sais pas du tout ce que ça vaut :gene:
Mais je ferais comme le dit zecascadeur, passe par un peintre, avec le code couleur, pour un résultat optimum :cote:
Message non lupar SubJunior » Mar 5 Juil 2016 22:16
Je connais un site pour commandé de la peinture sous différents formats avec le code couleur. J'en ai lu du bien, mais jamais testé personnellement. Je te donne ça quand je serais sur mon PC, MP moi si tu as peur que j'oublie ;)
Message non lupar Tofisub90 » Mar 5 Juil 2016 22:22
Peinture ne bombe pour peindre des jantes? 8| Jantes à repeindre un an plus tard! Et des jantes ça ne se ponce pas, ça se sable! :-/
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 6 Juil 2016 13:40
avec du 0.4 ou du 0.6 ?
Message non lupar Tofisub90 » Mer 6 Juil 2016 19:05
Robertodelasoubarou a écrit:avec du 0.4 ou du 0.6 ?
C'est pas pour faire du béton tête de bite! :-/
Message non lupar Advan21 » Mer 6 Juil 2016 19:07
:mdr1:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 6 Juil 2016 19:33
je m'en doute,je voulais juste sablé la jante :mrgreen:
Message non lupar jojolafritte » Mer 6 Juil 2016 19:35
:mdr3: :mdr3: :mdr1: :super:
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar jojolafritte » Mer 6 Juil 2016 19:56
Je me pose la question de remettre le sigle Subaru WRX sur la malle arrière, la remettre à l'origine quoi ... et même supprimer la dump valve , que pensez vous de ces deux options ?
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
