[lionos] Impreza GT 1998 - Une grand-mère de plus
Re: [lionos] Impreza GT 1998 - Une grand-mère de plus
Message non lupar MaxJapanStyle » Ven 21 Sep 2012 18:18
Manu 1er a écrit:
MaxJapanStyle a écrit:Ouah, ce truc de ouf !
En tous cas ça pourra peut être m'aidé pour l'installation de mon Turbo_Timer, j'aimerais l'intégrer dans le cache du porte gobelet :super:
Ouais tu l'a dis, bouffis, c'est un truc de ouf, surtout qu'on à terminer de tout remonter le 21 au soir juste la veille du meeting du 22 :mrgreen:
Tu n'as pas le porte gobelet sur la tienne ??? :-/
Non, juste dans la console centrale au niveau du frein à main mais pas au niveau du tableau de bord, soit il est pété, soit il n'y en a pas...
Je roule en Impreza et j'adore les Lan Evo, et alors !
MaxJapanStyle
En ligne: 2d 7h 18m 54s
Ma voiture: Impreza GT2000
Message non lupar Manu 1er » Ven 21 Sep 2012 19:21
Ah OK, ben on le fera ensemble si tu veux :cote:
Message non lupar MaxJapanStyle » Dim 23 Sep 2012 19:04
Ouais on verra... ;-)
MaxJapanStyle
Message non lupar lionos » Mer 26 Sep 2012 01:07
C'est pas le tout mais pendant que je me battais avec l'alarme, de l'autre coté de la voiture le frangin attaquait le démontage du downpipe !
Bon déjà on voit que j'ai le soufflet extérieur AVD de mort :gene:
Une fois l'échangeur sorti, les plaques parechaleur et la sonde lambda virées
Petit comparo du modèle d'origine avec son remplaçant en 76 :frime:
De la graisse au cuivre tout partout
Le tout réassemblé
La bride en 63 avec une vis "provisoire" l'une des deux m’étant pétée dans les mains au démontage :rouge:
Le montage est pourri mais l'était déjà avant... en fait les ressorts sont un seul et même ressort coupé en deux.
Faut que je me prenne la visserie d'origine :rougefaché:
Petite vue sur la ligne directe jusqu'au gros Madac Homologuée (elle ne fait pas plus de bruit qu'avec le cata).
Je ne risque pas d'être inquiété par les agents des forces de l'ordre :gene:
Présentation d'un échangeur WRX pour un futur montage (il me fallait une durite en 70mm plus longue pour pouvoir bien reculer l'échangeur)
Message non lupar krisskool » Mer 26 Sep 2012 09:05
Dis moi tu ne fais pas semblant sur ta voiture ;)
Je suis assez curieux comment ton apexi power fc fonctionne :mrgreen:
Beau boulot en tout cas :super:
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar Manu 1er » Mer 26 Sep 2012 11:58
krisskool a écrit:Dis moi tu ne fais pas semblant sur ta voiture ;)
Comment çà ???
Moi je tourne avec le PFC depuis un moment, c'est un calculateur entièrement programmable, comme beaucoup d'autre, le seul truc qui peut être t'interpelle, c'est le hand controller, c'est un écran qui te permet de paramétré ton PFC sans avoir besoin de brancher l'ordi !!!
Du genre quand tu a des corrections à apporter en roulant, si un paramètre te semble mauvais ...
C'est aussi là, que son mémorisé tes différentes MAP, tu peux enregistrer jusqu'à 5 MAP je crois !
Message non lupar lionos » Mer 26 Sep 2012 14:00
Merci, y'a gros à faire encore sur cette voiture mais ça avance petit à petit. ;)
Pour le PowerFC il n'est pas encore monté, je dois commander un mano d'AFR avant de le monter,
histoire de pas faire de connerie et de surveiller tout ça :super:
Comme dit Manu, le sien est monté et pas mal réglé de ce qu'il m'a dit :diable:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 26 Sep 2012 14:50
Message non lupar Yool wrx white » Mer 26 Sep 2012 16:33
Au top tout ça ! ;-)
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar lionos » Jeu 27 Sep 2012 01:42
Un dernier petit colis :
- Une bride pour dumpvalve pour l'échangeur WRX + son joint
- Un joint entre la ligne et le silencieux
- Le restricteur
- 3mètres de durite de 4mm
En haut, un bout de durite de 4mm avec le restricteur planté dedans :super:
En bas, la durite qu'il y avait sur la Sub jusqu’à maintenant... plus grosse et sans restricteur
La nouvelle durite en place
Donc du coup après essais : La Sub marche carrément plus fort, rien à voir !
Par contre, Fuel Cut en haut régime...
Après avoir monté le mano de pression de turbo le verdict est sans appel :
Avec le restricteur : 1.1b en stable et 1.4b en crête :rouge:
J'ai donc retiré le restricteur et là : 0.5b en stable et 0.6b en crête
Avis au spécialiste, ça pourrait venir du Downpipe la différence de pression entre les 0.8 (d'origine) et les 1.1 que j'ai ?
- Le restricteur est le bon
- La tige de la wastegate est de la même longueur que sur la GT du frangin :super:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 27 Sep 2012 13:43
fuel cut,normal tu dépasse la valeur max
c'est quoi comme turbo?
Message non lupar lionos » Jeu 27 Sep 2012 13:54
Le turbo est celui d'origine j'ai pas regardé plus que ça, ça doit être le TD04 ;)
J'ai fais un sujet spécialisé sur le problème car ce soir je continu la présentation du taf de cet été :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 27 Sep 2012 14:03
Oui turbo TD04 d'origine, pas de boitier à la con, ni de robinet de fuite, c'est bizarre ce surplus de pression :-/
Soit le restricteur est trop petit, soit le soléno déconne ... :0
Message non lupar lionos » Ven 28 Sep 2012 00:59
Il fallait bien réparer les méfaits de la pose de l'alarme sur le faisceau d'origine :diable:
Bon j'avoue, je suis tombé sur un installateur propre qui a fait de belles épissures propre mais super chiante à dessouder sur du gros fil comme ceux du Neiman :mrgreen:
Le faisceau de Neiman
Le faisceau de je ne sais quoi :mrgreen:
Le fil du contacteur de porte conducteur
Message non lupar stef » Ven 28 Sep 2012 09:10
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 28 Sep 2012 17:44
Message non lupar lionos » Sam 29 Sep 2012 16:48
Maintenant le gros dossier faisceau tableau de bord....
Je préfère même pas savoir ce qui a été câblé là dessus... :rouge:
Ici ce qu'est entouré en rouge en haut à gauche c'est une dérivation du + permanent autoradio (rouge/bleu) pour aller sur... sur... le jaune/rouge de l'allume cigare 8/ (je vous laisse voir la différence de section de fil... et la différence de conso entre un autoradio et un allume cigare) :-/
Au milieu le fil repiqué sur un blanc/Jaune va sur... sur... la masse de l'allume cigare :rougefaché:
Je rappelle que le fil Blanc/Jaune n'est pas une masse mais le fil d'éclairage tableau de bord (0v sans les veilleuses et +12V avec les veilleuses).... ce qu'est entouré est un truc enroulé dans du scotch électrique...
... ce truc était donc une cosse mâle (en bas de la photo) utilisée dans un ancien montage dont je préfère ne rien savoir :gene:
En haut ce sont deux masse, une dénudée et l'autre qui boucle sur elle même (ancien bidouillage encore)
Ce faisceau est épargnée mis à part le branchement allume cigare qu'il faut que je refasse pour pouvoir brancher mon GPS (ou tout autres accessoires) :super:
Ben voilà ils sont là les fils d'origine... caché derrière du scotch électrique au début.
Bon il me manque bien 15cms...
Voilà qui est fait !
La rallonge du Jaune/Rouge vient d'une chute récupérée sur l'alarme démontée (presque le même à part la rayure rouge plus épaisse) :mrgreen:
Le noir j'ai décidé, plutôt que rallonger, d'utiliser celui qui se bouclait sur lui même car sa longueur était bonne et il avait la même origine donc aucun problème :super:
Remontage avec deux cosses femelles en attendant de mettre la main sur des cosses Subaru (je tiens à ce que ce soit nickel) :super:
Montage des boutons "BRIGHT" et lave phare :super:
Tout est de nouveau branché et plus rien ne traine !
Il faudra aussi que je trouve le petit faisceau d'éclairage de cendrier (cosse Subaru - 2fils - douille ampoule)
Pour le montage de l'allume cigare sur le + permanent autoradio je tiens à dire que ça été fait par un PROFESSIONNEL !!!!
J'ai la facture dans ce que m'a donné l'ancien proprio ça a été fait en Janvier 2003 par un Garage SUBARU :rougefaché:
- DEPOSE CONSOLE CENTRALE TABLEAU DE BORD + EXTRACTION DU POSTE
- DECOUPE DE LA CONSOLE POUR POSE INTERRUPTEUR DE REGLAGE DE PHARE
- CONTROLE ALLUME CIGARE ALIMENTATION + FUSIBLES
- REMISE EN CONFORMITE FAISCEAU ALLUME CIGARE
- CONTROLE BON FONCTIONNEMENT REGLAGE PHARES + ALLUME CIGARE
- REPOSE DE L'ENSEMBLE
- 83011AC000 Interrupteur de réglage de phare --> 66€ HT
- 81314FA000 Faisceau --> 65.89€ HT
- M.O mécanique T1 (1h25) --> 54.34€ HT
- M.O mécanique T3 (1h00) --> 46€82 HT
TOTAL : 279€ TTC
Le faisceau changé est celui dont j'ai dit qu'il a été épargné (je comprends mieux pourquoi il n'avait aucune bidouille) :mrgreen:
Message non lupar RedZone » Sam 29 Sep 2012 17:35
Pire que la mienne j aurais pas cru 8|
RedZone
Pro
En ligne: 23d 15h 51m 28s
Ma voiture: GT 98
Couleur: 74F
Message non lupar lionos » Sam 29 Sep 2012 17:51
Attends j'ai pas encore présenté le faisceau fondu de lampe de coffre :mrgreen: :gene:
N'empêche, heureusement que j'avais la Sub du frangin à coté pour voir comment devait être fait le faisceau...
Sur la sienne tout le faisceau est d'origine :cote:
Message non lupar Manu 1er » Sam 29 Sep 2012 18:06
Ouais, heureusement que j'étais là pour t'aider et te remuer un peu, sinon on n'y serait toujours :mrgreen:
