GT blue steel
Re: GT blue steel
Message non lupar yostone » Mer 9 Mar 2011 13:39
Une vidéo ??? sympa les photos sinon ;)
Re: GT blue steel
Message non lupar Anthony69 » Mer 9 Mar 2011 19:46
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Re: GT blue steel
Message non lupar cedrico » Ven 9 Déc 2011 14:49
Quelques news de la gt depuis le temps que j'ai pas posté sur le forum :mrgreen:
Le moteur va être sorti trés prochainement dû à une casse des coussinets de bielles, selon l'état du bloc différent projet verront le jour.
Réalésage ou pas, peut être un bloc neuf on verra selon l'ampleur des dégats.
Donc au final l'objectif est de remonter un bloc qui me fera tenir le potentiel d'une boite de gt, environ 290ch.
Tous commentaires ou conseil me sera utile à la réalisation de ce projet.
Merci à vous ;)
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Re: GT blue steel
Message non lupar PIWAILL » Ven 9 Déc 2011 22:32
Pour moi, je ne partiré pas sur un bloc neuf, mais plutot refaire celui ci et lui metre des piston forgé, et coussiné tri-metal.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: GT blue steel
Message non lupar cedrico » Ven 9 Déc 2011 22:44
Les pistons forgés m'ont été déconseillés pour sortir un 300ch, le taux de dilatation n'est pas bon et en sp98 c'est la galère pour mettre des watts sauf en e85.
Bien sur ce qui m'a été dit, des pistons d'origine serait suffisant pour tenir la puissance visé
La question du bloc va se décider quand il sera ouvert, en voyant les travaux à effectuer
cedrico
Couleur: bluesteel
Re: GT blue steel
Message non lupar subman 51 » Sam 10 Déc 2011 15:05
eh m**** c'est pas cool ça :/
bon courage pour la suite
subman 51
En ligne: 51d 16h 8m 58s
Ma voiture: GT wrc / SF5 atmo
Re: GT blue steel
Message non lupar Grego0802 » Dim 11 Déc 2011 00:03
Salut Cedric pour moi sur tonbloc qui a ce kilometrage ca serait realesage obligatoire , visserie mais fait une priere pour ton vilo qui na pas du aimer ce coussinet ensuite tu peut monter du malhe en 4032 sa dilate gentil et puis tu seras moins sensible au cliquetis pour 300 poneys et pour moi ca serais coussinet tri métal obligatoire temps qua faire
Sa ne seras pas plus cher que de l origine
Je te rappel dans la semaine , j été au fin fond des bois aujourd hui
Re: GT blue steel
Message non lupar cedrico » Ven 6 Jan 2012 20:33
Quelques colis sont arrivés dont la pompe à essence walbro, mon cable OBD, mes durites turbo et le plus gros ne devrait pas tarder.
Le démontage sera retarder par faute d'imprévus ce qui ne change rien au projet, du coup pour mes vacances l'auto va monter sur chandelles pour traiter quelques pièces en dessous de l'auto dont les ponts etc...
Les jantes vont partir pour une nouvelle peinture perso ainsi que les étriers si l'usine veut bien me les prendre avec à moin que je fasse ca moi même si ca me prend, à coup sur les jantes vont partir.
Voilà pour les quelques news
cedrico
Couleur: bluesteel
Re: GT blue steel
Message non lupar bandit76210 » Ven 6 Jan 2012 23:40
Fais nous quelque photo de temps en temps, sa fait toujours plaisir de voire de belle voiture même si elle sont un peut malade, et idem pour les pièces.. :)
Bonne continuation
..::Mon ancienne::..
bandit76210
En ligne: 12d 1h 40m 35s
Ma voiture: 406 TD
Année: 1986
Re: GT blue steel
Message non lupar cedrico » Dim 8 Jan 2012 19:16
Un petit apercu de l'auto actuellement sur chandelles ce qui va me faliciter certaines tâches.
Les jantes prêtes pour partir au démontage et au grenaillage cette semaine
L'ancienne pompe à coté de la walbro
Avant
Aprés
Et la j'ai craquer j'ai repeint ma barre anti roulis à l'avant, la couleur rouille me plaisait plus :mrgreen:
Voilà pour le moment, d'autres photos arriveront en même temps que l'évolution des choses
Pour ce qui concerne la pompe à essence, celle d'origine possède un petit boitier noir ressemblant à un anti-parasite relié au plus de l'alim et un fil repartant sur le -.
J'ai remonté la pompe sans ce petit boitier qui n'a pas l'air présent sur des wrx, j'espère que ca n'engendra rien de toute manière je redémontrai s'il faut, pour le moment y'à pas de batterie donc aucun danger
cedrico
Couleur: bluesteel
Re: GT blue steel
Message non lupar FAB44 » Dim 8 Jan 2012 19:27
beau boulot !!!! :super:
FAB44
En ligne: 21d 23m 36s
Ma voiture: M3 V8
Re: GT blue steel
Message non lupar stef » Lun 9 Jan 2012 00:09
sympa la barre rouge :hehe:
bon courage pour la suite :cote: et tu peux laisser la pompe sans l'anti parasite pas de souci de fonctionnement
Re: GT blue steel
Message non lupar cedrico » Lun 16 Jan 2012 21:58
Petit up :) , les jantes sont toujours en cours de préparation, le responsable de l'usine m'a dit que le bord chromé ne sera pas simple à enlever selon lui car cette partie est usiné, l'essai sur une jante n'est toujours pas fait donc je perd pas espoir.
Le poid d'une jante fait environ 7 kilos, est ce que certain d'entre vous pourrait me dire si ce poid est correct, elle me paraît assez légère.
Autre étape les étriers arrières ont été décapés puis peints en fluo facon ken block :mrgreen:
Les photos viendront demain si j'ai le temps de m'y mettre.
cedrico
Couleur: bluesteel
Re: GT blue steel
Message non lupar simon57 » Lun 16 Jan 2012 21:59
7 kg, c'est tres correct
je viens d'acheter des oz ultralegerra, elles font 6.8 kg
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Re: GT blue steel
Message non lupar cedrico » Mer 18 Jan 2012 20:55
Voilà déjà les étriers arrières remontés
Un peu décu par les photos qui reflète mal la couleur des étriers qui donne une couleur beaucoup plus flashy
cedrico
Couleur: bluesteel
Re: GT blue steel
Message non lupar stef » Mer 18 Jan 2012 21:24
c'est fun :super:
Re: GT blue steel
Message non lupar damilde » Mer 18 Jan 2012 22:51
ça va flashé :mrgreen: tarde de voir le resultat avec les jantes ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Re: GT blue steel
Message non lupar manu85 » Mer 18 Jan 2012 22:55
stef a écrit:c'est fun :super:
+1
Re: GT blue steel
Message non lupar mike91 » Mer 18 Jan 2012 23:00
A chaque fois que j'entends ou je vois "c'est fun", je repense à cette réplique... LOL
http://www.dailymotion.com/video/x2tr02 ... -la-ch_fun
Re: GT blue steel
Message non lupar FAB44 » Jeu 19 Jan 2012 01:03
:super: ce film
Sinon pas mal les étriers a voir avec les jantes !!!
Bon courage pour la suite. :)
FAB44
Ma voiture: M3 V8
