ma Subinnette GT99
Re: ma Subinnette GT99
Message non lupar stef » Lun 6 Fév 2012 22:37
pierrot Scooby a écrit:
Mric a écrit:donc montes tout sur le bloc
les emplacements sont deja prevu ;)
tu peu me dire ou sont les emplacement sur le bloc stp Mric ?
sous l'alternateur et sous le papillon
Message non lupar pierrot Scooby » Lun 6 Fév 2012 22:40
stef a écrit:oui j'ai compris mais tu as déjà les manos non ? tu veux donc remettre des sondes sur une plaque thermostatique ? donc il te faut une sonde de température et une sonde de pression ? est ce que tu veux réutiliser tes sondes (comme celle sur la photo) ou en remettre des nouvelles ?
je veux en remettre des nouvelle!! c'est bien sa :super: repartir sur du neuf, avec des sondes qui on un bon tarage comme il faut...
pierrot Scooby
En ligne: 5d 19h 31m 45s
Message non lupar pierrot Scooby » Lun 6 Fév 2012 22:43
ha ok! mais pour accéder à ça, il faut que je démonte pas mal de choses ? la pieuvre, ou même voir l’alternateur non ?
pierrot Scooby
Message non lupar pierrot Scooby » Lun 6 Fév 2012 22:50
pierrot Scooby
Message non lupar Mric » Lun 6 Fév 2012 22:54
oui tu peux monter ca
mais ca fait 10posts qu'on te dit que c'est mieux sur le bloc
precision, possibilité de monter une thermostatique pour un radia....
donc fait comme tu le sens hein ;)
Message non lupar lionos » Lun 6 Fév 2012 23:32
Mric a écrit:en plus les infos sont erronées avec une plaque qui n'est pas thermostatique d'ailleurs quand c'est pour un piquage manos ;)
Peux tu m'expliquer pourquoi les données sont erronées sur une plaque non thermostatique ?
C'est du au fait qu'on ai la pression en amont du filtre et non en aval ?
Oui déjà, c'est sur de ce point de vue là ! :gene: (cool je réponds à mes propre questions) :mrgreen:
Sinon pour la température c'est bon (je pense)
stef a écrit:sous l'alternateur et sous le papillon
Je vais bientôt monter un kit 3 manos, donc j'aimerais aussi savoir ce qu'il faut démonter pour accéder aux emplacements.
Sur les deux emplacements que tu dis, lequel est sur le circuit de pression?
Et qu'est ce qu'il faut démonter pour y accéder ?
Message non lupar stef » Lun 6 Fév 2012 23:33
les 2 sont sur le circuit pression , il faut démonter l'alternateur et l'échangeur pour l'autre côté c'est tout :cote:
le retour du circuit se fait par gravité jusqu'au carter (pas de pompes de récupération car c'est un circuit sous pression par carter humide)
Message non lupar lionos » Lun 6 Fév 2012 23:41
Ok!! Merci stef et Mric :super:
Donc pas trop de truc à démonté (quoique j'ai entendu dire que l'échangeur est super chiant à REmonter :mrgreen: )
Et dans ces emplacements d'origine y a des sondes d'origine ou des bouchons?
Si sonde d'origine, le fait de changer la sonde ne changer pas l'interprétation qu'en a le calculateur :rouge:
Ahhh je m'en pose des questions :gene: mais ça aidera surement aussi pierrot Scooby :cote:
Message non lupar stef » Lun 6 Fév 2012 23:43
sous l'alter c'est le capteur baisse pression d'huile , tu peux remplacer ce capteur par la sonde de température d'huile , pour l'autre il te faut un bouchon adaptateur vendu chez stef design également ;)
Message non lupar Mric » Lun 6 Fév 2012 23:46
température plus basse que la réalité sur une plaque de mémoire 10 degrés
on appelle une plaque thermostatique une plaque qui laisse passé l'huile a partir d'une certaine température
donc pour monter des sondes c'est uniquement une plaque entretoise pour le filtre
sinon y a ca qui traine dans le technique ;)
viewtopic.php?f=25&t=1353
Message non lupar bandit76210 » Lun 6 Fév 2012 23:55
lionos a écrit:Ok!! Merci stef et Mric :super:
Salut.
Voila un lien pour voir les deux emplacement.
http://www.stef-design.fr/subaru-impreza.php5?n=19&i=137
sous l'alternateur c'est la pression huile donc oui il y a déjà une sonde mais ce n'est qu'une ON/OFF serre pas a grand chose a part dire que ton moteur et mort, donc tu la débranche en isolant proprement la connectique et tu vire la sonde pour mettre la tienne.
par contre sur l'autre (sous l’échangeur) il ni en a pas donc tu enlève le bouchon et c'est good.
..::Mon ancienne::..
bandit76210
En ligne: 12d 1h 40m 35s
Ma voiture: 406 TD
Année: 1986
Message non lupar stef » Lun 6 Fév 2012 23:57
stef a écrit:sous l'alter c'est le capteur baisse pression d'huile , tu peux remplacer ce capteur par la sonde de température d'huile , pour l'autre il te faut un bouchon adaptateur vendu chez stef design également ;)
quelques minutes auparavant :gene:
Message non lupar bandit76210 » Mar 7 Fév 2012 00:00
Moi j'ai mis une photo :P
bandit76210
Ma voiture: 406 TD
Année: 1986
Message non lupar stef » Mar 7 Fév 2012 00:02
et en même temps tu fais un peu de pub hein :P
Message non lupar lionos » Mar 7 Fév 2012 00:21
Merci les gars :super:
J'ai lu le PDF très intéressant !
Je préfère cette méthode qui ne demande pas la suppression du voyant d'alerte de pression d'huile :gene:
Bon ben y a plus qu'a :mrgreen:
J'ai la même chose à faire sur ma 205 :gene: (enfin la même chose sans le mano de turbo) :mrgreen:
Message non lupar pierrot Scooby » Mar 7 Fév 2012 00:50
merci à tous également :)
lionos, tkt pas pour le TMIC !! il ce démonte facilement, et ce remonte facilement à ça place !! je les déjà démonté pour détorde toutes les élettes une à une (mie 2h00 de taff :gene:
pierrot Scooby
Message non lupar bandit76210 » Mer 8 Fév 2012 01:08
pierrot Scooby a écrit:merci à tous également :)
Bon courage quand même..
bandit76210
Ma voiture: 406 TD
Année: 1986
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 8 Fév 2012 18:49
oui ça se remonte bien.a la force,on connait la technique
Message non lupar pierrot Scooby » Mer 8 Fév 2012 19:06
Tiëstosub a écrit:oui ça se remonte bien.a la force,on connait la technique
moi j'ai u la chance de la connaitre direct du premier coup... ;)
comme pas mal de chose d’ailleurs :]
pierrot Scooby
Message non lupar CRAPS19 » Mer 8 Fév 2012 21:22
salut je me permet de te demander quel est ton assurance car un pote a moi avez trouvé a vendre sa gt mais le probleme a un jeune conducteur qui ne pouvait l assurer comme j ai dit a mon pote c peut etre un mal pour un bien vue le tocard que sait :aille2:
CRAPS19
En ligne: 7d 23h 34m 38s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: verte
