ma WRX 7 (+ l'Audi de madame p.10)
Re: ma WRX 7 (+ la nouvelle p.6)
Message non lupar Manu 1er » Dim 5 Mai 2013 23:23
Message non lupar Yool wrx white » Lun 6 Mai 2013 07:57
Bon taff :super:
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar lordiom » Lun 6 Mai 2013 08:45
:super: bien bien bien !
Message non lupar zecascadeur » Lun 6 Mai 2013 10:47
Bien avance :super:
Message non lupar yvannb » Lun 6 Mai 2013 22:00
Ce soir montage amortisseurs arrières neufs + toutes les bricoles qui traînait. Sa démarre au quart de tour :)
Profiter d'avoir congé jeudi vendredi pour faire les durites,manos et tout ;)
Photos quand il fera un peu beau ...
Message non lupar Manu 1er » Lun 6 Mai 2013 22:53
Bien :super:
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 10 Mai 2013 12:05
Montage de cale perrin sans modif ?? En combien de temps c'était fait ?
Message non lupar yvannb » Sam 11 Mai 2013 15:20
Sub-a-roux a écrit:Montage de cale perrin sans modif ?? En combien de temps c'était fait ?
Non pas spécialement de modifs juste meuler un peu le support du filtre à essence sinon c'est monter en 15min.
Cet après-midi remplacement des durites dépression turbo. J'ai respecté les longueur donné sur le forum sauf pour la durite T vers Seleno qui fait 35 au lieu de 30 cm 8/
Est-ce que c'est juste ? :rouge:
Puis j'ai voulu regarder pour remplacer mon mano pression turbo mettant la sonde sur la durite de piquage de la dump mais elle fait 5mm int. non ? :gene: visiblement la sonde à le bout pour une durite de 3mm alors je me demande si je regarde au bon endroit...
Image :/
Merci d'avance :mrgreen:
Message non lupar yvannb » Dim 26 Mai 2013 14:51
Bon je reviens vers vous pour mon problème de bruit au niveau des roues avant - direction :/
difficile d'expliquer concrètement en écrivant... je vais essayer de filmer ça :)
Enfin le problème, c'est que quand je tourne mes roues sa clic,clic,clic ... Comme un peu un bruit de plaquettes ressorts,...
J'ai essayé sur conseil de Wattman de reculer mes plaquettes de frein afin qu'elles ne soient plus en contact avec le disque et cela ne change rien, bruit pareil ....
J'arrive tout bientôt avec la vidéo
EDIT : La vidéo
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Slu4rnCelSU[/BBvideo]
Re: ma WRX 7 (Help p.7)
Message non lupar Baron Gris » Dim 26 Mai 2013 16:13
pour moi 2 choses :
- soit silent bloc de direction
- soit et je pense plutot a ca, un roulement vraiment hs
Message non lupar yvannb » Dim 26 Mai 2013 16:15
Baron Gris a écrit:- soit et je pense plutot a ca, un roulement vraiment hs
J'ai pensé un moment au roulement mais si c'était un roulement il ferait du bruit tout le temps car quand je roule plus vite cela ne fait plus (moins ?) mais c'est pas impossible
Silent bloc de direction ? à étudier
Message non lupar Baron Gris » Dim 26 Mai 2013 16:20
perso j ai ca sur mon camion et je te promet que le roulement ne fait ca que quand je manœuvre a l arret car il a du jeu dans la fusee, leve ta sub et regarde si la roue a du jeu et tu sera vite fixé pour le roulement ;)
si pas de jeu leve un peu plus l auto et regarde les silent blocs de direction.....
Message non lupar yvannb » Dim 26 Mai 2013 16:23
Est-ce que tu aurais une photo pour les silents bloc de direction, je vois pas trop ou c'est :gene:
Message non lupar Baron Gris » Dim 26 Mai 2013 16:30
tout est sur le fofo ;)
viewtopic.php?f=25&t=12831
Message non lupar yvannb » Dim 26 Mai 2013 17:07
Merci chef ! je vais suivre tes conseils alors. Commande de silent bloc de direction Whiteline et des roulements de roues avant.
Message non lupar Baron Gris » Dim 26 Mai 2013 17:33
commande pas tout yvann pour moi c est soit l un soit l autre c est dommage de tout faire si c est seulement une des deux choses.......ou pas du tout si ca vient d ailleur mais si c est le cas je vois pas......
ma WRX 7 (Help p.7)
Message non lupar yvannb » Dim 26 Mai 2013 18:07
Les roulements, c'est l'occasion de les faire surtout qu'ils ont jamais été fait en 150'000 km.
Les silent bloc je vais peut être attendre le démontage jeudi ou vendredi
D'autre avis autrement ?
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 26 Mai 2013 19:50
Est ce que ça peut être un cardan ? Une noix ?
Sur sub je connais pas mais sur les 4x4 quand on braque à fond y'a comme un bruit similaire et c'est le noix qui est à changer...
ma WRX 7 (Help p.7)
Message non lupar yvannb » Dim 26 Mai 2013 20:24
Le cardan c'est une possibilité mais suite à différents essais j'écarte cette possibilité pour le moment.
Je vais la mettre sur le lift jeudi ou vendredi et on verra ce que sa dit
Message non lupar yvannb » Mar 28 Mai 2013 21:43
Aujourd'hui réception de quatre jolies petits colis :mrgreen:
:super: :super: :super:
