simon57 - mon chariot
Re: simon57 - mon chariot
Message non lupar Manu 1er » Dim 3 Nov 2013 00:16
Ouais, c'est claire, c'est pour ça que moi j'hésite à passer sur du bon combi, car pour le réglage ça demande énormément de patience, et de kilomètre pour essayer d'obtenir un résultats a peu près bien ... alors pour un résultats top, je suppose que ça se compte en année :rouge:
Sinon essaye de diminué aussi le carrossage derrière, si tu n'arrives pas à suffisamment jouer sur les réglages de dureté ;-)
Message non lupar Tofisub90 » Dim 3 Nov 2013 00:17
:super: Pour le klaxon, j'ai le même problème .... jamais réussi à faire fonctionner :gene: Donc, si tu y arrives, fais tourner ;)
Message non lupar simon57 » Dim 3 Nov 2013 00:22
Tofisub90 a écrit::super: Pour le klaxon, j'ai le même problème .... jamais réussi à faire fonctionner :gene: Donc, si tu y arrives, fais tourner ;)
J'y arriverai ... :malin2: :happy1:
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar simon57 » Dim 3 Nov 2013 00:27
Oui, mais pourquoi aller au détriment de l'arrière pour améliorer l'avant ....
A l'arrière, elle est vissé, c'est hyper sécurisant pour les grosses charges en courbes :diable: , sauf que l'avant tire tout droit :happy1:
Je pense faire comme dit avant, durcir l'arrière pour que l'avant plante plus dans les appuis, et détendre les amortos avant
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 3 Nov 2013 00:50
laisse le carro comme ça,tes barres c'est du 22ou 24 av/ar.
je pense plus qu'il faut toucher tes amortos suivant le réglages de tes barres
Message non lupar Wattman » Dim 3 Nov 2013 11:12
J'ai le même volant avec un klaxon tout à fait fonctionnel... :ange:
Message non lupar Baron Gris » Dim 3 Nov 2013 11:14
tres belles photos sur circuit ;)
Message non lupar subchol » Dim 3 Nov 2013 11:31
Wattman a écrit:J'ai le même volant avec un klaxon tout à fait fonctionnel... :ange:
Idem :cote:
Je regarde la couleur du cable vendredi ;)
Message non lupar simon57 » Dim 3 Nov 2013 11:38
Et ca me dit pas comment le brancher là :mrgreen:
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Wattman » Dim 3 Nov 2013 21:37
Tu sais, le fil rouge sur le bouton rouge, toussa toussa!
Blague à part, je me suis fabriqué une pièce spéciale à base de moyeu de GT
Message non lupar simon57 » Dim 3 Nov 2013 21:47
Aaahhh, facile alors :gene:
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Wattman » Dim 3 Nov 2013 21:51
Bah on m'avait filé le mauvais moyeu, à l'achat, donc j'ai du m'adapter...
Message non lupar Mateogt » Lun 4 Nov 2013 14:25
Simon il faudrait peut être baisser un poil ton carro à l'AV faut pas oublier que tu a augmenter la chasse donc en virage avec le carro dynamique tu en a sans doute trop
faudrait contrôler ça avec les températures de pneu chose qui est encore à l'étude aussi ;)
Et en réduisant ton carro tu améliores en même temps la stabilité et l’adhérence sur les gros freinage.
T'y fout le cul ... t'est foutu !!
"Type RA" 350+ 45m.kg
Mateogt
En ligne: 4d 11h 25m 21s
Couleur: DeepBlue
Message non lupar simon57 » Lun 4 Nov 2013 16:32
pourtant, l'usure des slicks paraissait correct, non ....
pour l'instant, j'ai remonté la hauteur de caisse, durci la BAR arr d'un cran et assoupli la détente avant
plus qu'a essayer
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Mateogt » Lun 4 Nov 2013 23:43
avec le carro dynamique dans un virage la roue coté extérieur prend du carro négatif et la roue intérieur prend du carro positif
avec du carro négatif tu a tendance a bouffer le pneu sur l’intérieur
avec du carro positif tu a tendance a bouffer le pneu sur l’extérieur
tu prend un virage à gauche puis un à droite l'usure sera réparti sur tout le pneu :gene:
mais la surface de contact au sol et sans doute trop petite et surchauffe donc perte d'adhérance.
faut qu'on vérifie la température des pneus et non l'usure.
Mateogt
Couleur: DeepBlue
Message non lupar simon57 » Lun 4 Nov 2013 23:48
Copain, je vais aller chercher du ricard pour qu'on en parle correctement, avec des images, dessins et croquis :happy1:
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Mateogt » Lun 4 Nov 2013 23:58
On va visiter quelle galaxie cette fois :gene:
Mateogt
Couleur: DeepBlue
Message non lupar simon57 » Mar 5 Nov 2013 00:09
Mateogt a écrit:On va visiter quelle galaxie cette fois :gene:
On reprendra là ou s'est arrêté la dernière fois :berk1: :aille2:
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Rsteph67 » Mar 5 Nov 2013 00:16
J'ai trouvé une solution pour ton klaxon :
Regarder sur youtube.com
 ! yostone a écrit:
Ajout des balises vidéos, merci d'y penser.
Rsteph67
En ligne: 16h 11m 27s
Ma voiture: Gt 00 217++
Message non lupar stef » Mar 5 Nov 2013 00:17
:mdr1: :mdr1: :mdr1:
