Ma STI7 ...
Ma STI7 ...
Message non lupar snoop » Ven 10 Sep 2010 21:18
RESUME DE LA SUB :
Moteur :
-Stroker kit (pistons mahle, bielles Manley, vilebrequin EJ25 nitruré soit 2134cm3)
-Coussinet ACL Trimetal
-Volant moteur 7kg
-Embrayage 6 patins ACT
-Joints de culasse Cosworth
-Pieuvre inversée
-Suppression de la clim
-Catch can
-Spacer
-Vis de vm ARP
-Radiateur d'huile Setrab + obstructions
-Injecteurs ID 1000
-Pompe à huile haut débit
-Collecteur d'échappement Perrin
-Ligne 76
-Poulie de vilo Perrin
-Rails // Perrin
-Kit Turbo rotated Garett GT3076 Perrin
-Turbo blanket Titanium RSP
-Dump GFB
-Downpipe Perrin
-Admi Perrin
-Carter d'huile 2.5L
-Crépine renforcée Killerbmotorsport
-Plaque anti remous Killerbmotorsport
-Goujons de culasse Cosworth 20002440
-Pompe Walbro 255l/h
-Bougies Denso IK24
-Regulateur de pression d'essence Aeromotive
-FMIC Mishimoto
-Bouchon de ldr Blitz 1.3bars
-Radiateur alu 3 pouces Mishiomoto (à monter)
-Durite d'eau alu avec sonde T° (à monter)
Bi carto SP98/E85
Launch control
NTLS
Antilag
Interieur :
-Zeitronix : afr, pression de turbo, T° eau, egt
-Mano Prosport : T° huile, pression d'huile
Chassis :
Jantes XXR 527 8.75X18
Lug nuts
BAR supérieur avant APR
Disques DBA 4000 rainurés av+ar
Plaquettes CL RC6 av+ar
Durites avia
RBF600
Ecopes de freins FLR
Events dans caches antibrouillards
Cale de maitre cylindre Perrin
Combinés Boost_creep Racing
Silent bloc triangles Powerflex Black series
Kit anti lift CDF Racing
Kit rotules avants Whiteline
Links avants réglables Whiteline
Vis excentriques arrières
Links arrières Whiteline
J'ouvre le post sur ma STI7, pas encore de photos de la caisse étant donné qu'elle reste au garage après une semaine :rougefaché:
Pour résumé, après une petite bourre, voilà le beau claquement :
http://www.dailymotion.com/video/xeiolb ... oteur_auto
Vidange :
Voilà ce que ca donne sur une goutte, ca promet....
Y a plus qu'à....
Désolé pour la qualité, fait avec un portable
C'est partit :
Déposé...
On continue :
Verdict :
C'est reparti... :
Il reste plus grand chose :
Le voilà ouvert :
Pas de problème apparent sur le vilo ou les bielles :
Et voilà le plus beau :
Seul le piston du cylindre 4 est en forme.
Voilà ou j'en suis
Reste à savoir quoi faire :
Acheter un bloc neuf chez sub.
Acheter un bloc chez subcar.
Acheter un moteur d'occaz.
Réalésé celui ci et remettre de l'origine.
Réalésé et mettre un stroker
STI 7 : mode betterave
snoop
En ligne: 9d 7h 39m 14s
Ma voiture: STI7
Re: Ma STI7 "dépose"
Message non lupar Baron Gris » Ven 10 Sep 2010 21:24
vraiment pas de bol tout ca.........
courage ;)
Message non lupar mike91 » Ven 10 Sep 2010 21:25
Juste comme ça: qu'est ce qui a causé ce phénomène???
Bon courage......
Message non lupar snoop » Ven 10 Sep 2010 21:30
A priori une mauvaise carto :rougefaché:
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar Max62 » Ven 10 Sep 2010 22:29
Le problème est apparu longtemps après l'acquisition, car tu as un recours auprès du vendeur sinon ???
Bon courage pour le remontage en tout cas !!!! ;)
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar mike91 » Ven 10 Sep 2010 22:46
snoop a écrit:A priori une mauvaise carto :rougefaché:
Effectivement,
Je n'avais pas fait le rapprochement avec ton topic sur l'autre forum (je n'avais pas encore vu les photos sur l'autre)...
Message non lupar nico710 » Ven 10 Sep 2010 23:39
bon courage pour la suite, trouves le meilleure compromis!
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Olivier » Sam 11 Sep 2010 08:25
Pas cool ça :/
Perso je suis pas fan des remaps...
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar franck » Sam 11 Sep 2010 09:06
rayer un cylindre comme ca ,je vois pas trop le rapport avec la carto la?
les pistons serais toucher sur la tete pas du cliquetit ok
mais apparament tu a rien sur les tetes non?
pas ta pompe a huile qui a merder?
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar papysub64 » Sam 11 Sep 2010 09:36
c'est vrai que çà ressemble à un problème de lubrification.
bon courage à toi :(
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar canonball » Sam 11 Sep 2010 11:30
Zon mangé les pauvres, bon courage a toi, la facture risque d'etre salée :(
Image Image
canonball
En ligne: 23d 5h 58m 6s
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar snoop » Sam 11 Sep 2010 12:43
franck a écrit:rayer un cylindre comme ca ,je vois pas trop le rapport avec la carto la?
Surchauffe, les bords de pistons sont blanc aussi. J'aurais eu un problème de lubrification, les coussinets auraient prit cher, voire même le haut. ;)
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar subjim59 » Sam 11 Sep 2010 12:59
moi je dis un petit bas moteur 2.5L ::d
ou tu fous la grosse prepa sur l'interne
vraiment pas de bol apres 1 semaine :/
subjim59
En ligne: 21d 8h 48m 13s
Message non lupar snoop » Sam 11 Sep 2010 13:06
Je ne veux pas passer en 2.5L, j'ai assez donné dans les swap ::d
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar stef » Sam 11 Sep 2010 13:20
micro serrage ?
Message non lupar rsseco » Sam 11 Sep 2010 13:24
Pour revenir à ce qu'à dit Max62, si au bout d'une semaine tu casses, tu peux te retourner vers le vendeur... et je te conseille de le faire !
Message non lupar snoop » Sam 11 Sep 2010 13:32
Ca a deja été dit de nombreuses fois, le sujet n'est plus là. J'ai mes raisons. De toutes façon maintenant elle est démontée et il faut regarder l'avenir ;)
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar Baron Gris » Sam 11 Sep 2010 13:37
tu pense choisir quoi tu as une idee ?
Message non lupar Max62 » Sam 11 Sep 2010 14:13
snoop a écrit:Ca a deja été dit de nombreuses fois
Désolé, on n'était pas au courant !
Mais si tu as tes raisons, alors c'est toi qui voit !! ;)
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar Mric » Sam 11 Sep 2010 14:22
comme dis ailleurs le mieux a mon sens serait de repartir sur un echange standard avec pistons forgés
j'ai peur que de reprendre celui ci par chez nous (rectif) risque de ne pas etre super
