reset ecu
reset ecu
Message non lupar foxy16 » Sam 15 Oct 2011 14:23
bonjour j habite pres de jarnac, cognac et je cherche quelqu un qui aurai un cable pour un reset ecu(voyant ce clignotant du a la ligne decatalyse), car avec le mien je n y arrive pas .
pour une wrx 2001.
foxy16
En ligne: 4d 11h 17m 34s
Couleur: gris
Re: reset ecu
Message non lupar Wattman » Sam 15 Oct 2011 15:19
S'il clignote, ce n'est pas à cause du décata, c'est plus grave!!! Ne pas rouler avec un CE clignotant!
Re: reset ecu
Message non lupar foxy16 » Sam 15 Oct 2011 16:41
ca fait plus de 5000 km que je roule avec.
l ancien proprio ma dit que c etait lie a la decat.
foxy16
Couleur: gris
Re: reset ecu
Message non lupar Erwan » Sam 15 Oct 2011 18:17
Si tu ne sait pas quel est le code défaut, impossible de savoir à quoi il correspond. ça peut être un truc pas trop grave comme un truc qui craint :aille2:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Re: reset ecu
Message non lupar Maxibug » Sam 15 Oct 2011 19:00
La ligne ça fait un CE fixe ....
En ligne: 514d 15h 14m 32s
Re: reset ecu
Message non lupar Anthony69 » Dim 16 Oct 2011 15:11
Maxibug a écrit:La ligne ça fait un CE fixe ....
la mienne quand ca clignote ca marche plus :nono:
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Re: reset ecu
Message non lupar foxy16 » Dim 16 Oct 2011 20:21
quand je dis dle voyant ce !!
c est un voyant orange en haut a gauche et celui ci clignote rapidement 2 fois par seconde environ.
comme je le disai j ai toujour rouleé avec et je n ai pas de defaut avec freesmm.
mais je ne peux faire de reset avec.
foxy16
Couleur: gris
Re: reset ecu
Message non lupar subchol » Ven 11 Nov 2011 19:19
fait un petit teste, débranche les durites qui sorte des culasses et dit loi se qu'il se passe!!
le durites qui arrive sur le tuyau rigide a l'echangeur!
Re: reset ecu
Message non lupar foxy16 » Mar 15 Nov 2011 21:11
quelle est l interet et je ne vois pas de quelles durites tu parles.
foxy16
Couleur: gris
Re: reset ecu
Message non lupar subchol » Mer 16 Nov 2011 15:01
celle-la!!!
Re: reset ecu
Message non lupar foxy16 » Jeu 17 Nov 2011 00:38
merci pour la photo
qu elle est l interet de faire ceci?
moteur tournant bien sur , en roulant?
foxy16
Couleur: gris
Re: reset ecu
Message non lupar subchol » Mer 23 Nov 2011 20:34
A l'arret moteur tournant, si sa fume pas bon voila!!!
Re: reset ecu
Message non lupar foxy16 » Ven 20 Avr 2012 19:06
salut je deterre le message
apres etre passer dans un garage pour faire un reset defaut, voila ce qui resort a chaque fois:
p500
p1088
p1518
p1591
et p131,132 et 136 qui correspondent surement a la decat.
avez vous rencontrer ces defauts.
messure pour le p1088 "tumble droit 0 volt permanent et le gauche 0.3 volt"(au ralenti).
quant a la temperature exhaustgas temp 3665° celcius.
foxy16
Couleur: gris
Re: reset ecu
Message non lupar dark_micka » Ven 20 Avr 2012 21:46
http://www.i-club.com/forums/engine-power-ej20t-pre-2006-wrx-jdm-60/complete-list-all-subaru-obd2-error-codes-44311/
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P1088 Tumble generator valve #1 (RH) position sensor circuit low input
P1518 Starter switch circuit low input
P1591 Neutral position switch circuit low input
P0131 Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem (low input)
P0132 Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem (high input)
P0136 Rear Oxygen Sensor Circuit Malfunction
[highlight=#FF4040]quant a la temperature exhaustgas temp 3665° celcius.[/highlight]
pour info, le point de fusion de l acier se situe entre 1500 et 1600° celcius, de memoire... y a donc un soucis là...
Re: reset ecu
Message non lupar foxy16 » Ven 20 Avr 2012 21:54
pardon 365°
foxy16
Couleur: gris
Re: reset ecu
Message non lupar foxy16 » Ven 20 Avr 2012 23:10
en controlant mon faisceau qui va de ecm au detecteur de position de soupape.
j ai trouve ca
quelqu connait il ce boitier?
http://imageshack.us/photo/my-images/10/pict1231.jpg
http://pro.photomania.com/photoview3.as ... pg&album=1
foxy16
Couleur: gris
Re: reset ecu
Message non lupar dark_micka » Sam 21 Avr 2012 01:14
ça sent le boitier "powermékouilles" tout pourri...
Re: reset ecu
Message non lupar foxy16 » Sam 21 Avr 2012 12:24
il semble modifie une information sur l entre b135-8 de ecm qui correspond au signal venant du detecteur de pression.
a quoi ca sert?
sinon pour mon souci de p1088 et p1090 ,defaut du capteur de position de soupape generateur a bascule droit( en gros capteur du moteur d admission droit).probleme plus de ref dessus. je vous posterais une photo pour son enplacement.
reste le p500 capteur de vitesse. et voir pour ma sonde de temperature + ce boitier a la con.
foxy16
Couleur: gris
Re: reset ecu
Message non lupar papysub64 » Sam 21 Avr 2012 14:13
Tu devrais nous dire ce qui est écrit sur le boitier, car si c'est un boitier powermestesticules comme l'a dit dark mika, çà peut foutre la merde un peu partout.
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Re: reset ecu
Message non lupar dark_micka » Sam 21 Avr 2012 14:40
C est branche sur le signal de pression et t as un defaut vitesse et cie...
Moi je dis et je maintiens "boitier powermesroubigniollenskis"
Envoyé depuis mon HTC Vision avec Tapatalk
Retourner vers Le stand de l'entraide
